邪恶的yin----猎刀
2013/08/31
IP:未同步
中午花了两个多小时做的刀子。纯手工 开刃抛光     挫图   讲究的是实用  外表没怎么抛光        轻喷 16EBEF4ECCDFF4E95FDBDBBF36F01108.jpg
55
13年4个月前IP:未同步
565061
能砍能刺  还带锯齿  不错  我喜欢  户外运动的必备之品啊  多重?
邪恶的yin
2013/08/31
大概重量300-400克
13年4个月前IP:未同步
565062
如何开刃抛光 磨机吗?
邪恶的yin
2013/08/31
就用一个角磨机 两个小时
13年4个月前IP:未同步
565065
锯齿这么大你锯起来方便吗?
貌似砍的时候不太符合力学,劈的方面楼主可以借鉴一下尼泊尔军刀[s:274]
13年4个月前IP:未同步
565069
什么材料,怎么做的
只用两个小时?
什么设备?
后面的齿是怎么做出来的
刀看上去像是断的请解释
13年4个月前IP:未同步
565077
回 3楼(变废为宝) 的帖子
前面细牙  后面粗牙   符不符合不重要  重要的是自己用刀得习惯    我就喜欢用直刀    另外  这个刀不仅是打猎用 还能。。。。。
+9
機
2013/08/31
原来你喜欢直刀(直刀最方便什么就不说了...)那刀尖真的很邪恶。。。
13年4个月前IP:未同步
565079
回 4楼(ms1175555) 的帖子
材料 T10  硬度64HRC  动作快 用的成品钢板 2小时  足够  就用了一个角磨机 齿是割片切的  切得不好看 看上去像是断的是因为抛光不是很平整 光线反射  还有就是锯齿不一样大小 前面是细牙 后面粗牙
+90
ms1175555
2013/08/31
期待后期报道
13年4个月前IP:未同步
565087
回 楼主(邪恶的yin) 的帖子
刀不错,柄短了
13年4个月前IP:未同步
565098
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
哥  我这个只是刀身  刀柄还没做  201不锈钢管无缝焊接  管子厚3mm
13年4个月前IP:未同步
565102
T10 不要弄到64HRC
如果确定硬度计无问题
你赶紧给回火下 回到56-57HRC比较合适
这么长的刀具 请不要盲目追求硬度
追求硬度是刀友最大的误区之一
13年4个月前IP:未同步
565104
再加个放血槽,那就碉堡了...
13年4个月前IP:未同步
565109
刀友呀,我也好这个
[s:271]
13年4个月前IP:未同步
565111
回 9楼(鳯仙) 的帖子
初始硬度64  我给降到了60  够了 韧性有了  硬度还好
13年4个月前IP:未同步
565112
回 10楼(atai5588) 的帖子
这个主要是猎刀   但是可以做其他用
13年4个月前IP:未同步
565135
锯齿是鸡肋
邪恶的yin
2013/08/31
鸡翅膀
13年4个月前IP:未同步
565143
图片 001.jpg 这是我捡来的刀。。很特别吧。黑白相间。小的那把刀柄给我拆了。但刀不锋利。。像一把用了几年没磨过的刀。。但这又是全新的水果刀[s:274]
13年4个月前IP:未同步
565172
回 15楼(west_0830) 的帖子
敢不敢上高清大图
13年4个月前IP:未同步
565198
多长,算上柄的话大概,
13年4个月前IP:未同步
565200
18楼
回 16楼(邪恶的yin) 的帖子
摄像头照的。因为电脑是08年装的。显卡什么的都不怎么样。。只能这样了。图里其实是三把刀。大中小。。黑白相间的是最大和最小的。还有一把全黑的。。其实呢还不如超市的水果刀。。三把出口刀具才三美元。不是什么好东西来的[s:178]
13年4个月前IP:未同步
565219
19楼
大家如果要体会做刀的乐趣,并且不要求大,只是玩玩的话,可以买一把缝纫工具店卖的那种剪线的小剪刀(和平常的剪刀长得不一样),拆成两半就可以磨成两把小刀了。开锋建议用磨刀石,一百目的。然后就再用两到三种砂纸磨,比如 400目,800/1000目,2000目。磨好的刀口是光亮的,几乎可以当镜子用。虽然不能剃毛,但切纸削木头很轻松。刚才就磨了一把,时间有点长,近一小时,全收工的,开刃用机器会快很多。
13年4个月前IP:未同步
565220
20楼
為何鋼材不透柄?刃長多少?我個人身材喜歡拿1尺2吋的!這尺碼好使!鋸齒部份我覺得視覺系,真鋸東西不好用!乾脆連血槽一起做上去吧!反正自用的,遇到JC就丟在山上,那麼長的刀沒血槽一樣抓
如果鋼材很厚,建議開刃分兩段開,不要一次開,怕捲刃;血槽太明顯,就深雕一條長龍上去,當裝飾用也可
13年4个月前IP:未同步
565230
21楼
个人感觉,刀柄刀身不是一体的用起来总感觉不牢靠。
13年4个月前IP:未同步
565280
22楼
回 17楼(佛面) 的帖子
刃长25。加上刀柄35
13年4个月前IP:未同步
565281
23楼
回 19楼(chaozhou) 的帖子
我这个可以刮胡子
13年4个月前IP:未同步
565282
24楼
回 17楼(佛面) 的帖子
刃长25。加上刀柄35
13年4个月前IP:未同步
565283
25楼
回 21楼(wuncle) 的帖子
看做刀的人的技术,我做的还没出过问题
13年4个月前IP:未同步
565284
26楼
回 20楼(ironfly) 的帖子
刃长25,硬度60HRC。怎么会卷刃?我直接开刃是手工打磨的。花了半小时。血槽么,没必要。我有几把带血槽的。这个做猎刀而已,锯齿自己看了。
13年4个月前IP:未同步
565568
27楼
齿是手工打磨吗?还是用什么专用的方法来弄整齐的?双锯齿好不好砂?
13年4个月前IP:未同步
565583
28楼
回 楼主(邪恶的yin) 的帖子
赶紧上砍钉子视频啊   改天给你看我的大柴刀  除了射钉枪的钉子砍不动…… 其他统统拿下啊
13年4个月前IP:未同步
565604
29楼
回 27楼(9zhmke) 的帖子
就是在钢板上画好线 然后手工割来的   双锯齿还是很好加工的  交替齿要难一些
13年4个月前IP:未同步
565605
30楼
回 28楼(gongluzhu) 的帖子
捉屎鸡啊你  刀柄都还没弄完  你等着 等我秒杀你的
13年4个月前IP:未同步
565827
31楼
刀柄轴预留的太短了,在劈砍时容易和刀柄脱离,除非你焊接在刀柄上,或者焊接在长螺丝上。长刀刃刀轴最好是贯通整个刀柄。
13年4个月前IP:未同步
565836
32楼
回 31楼(空中米格) 的帖子
整体无缝焊接  3毫米厚304不锈钢管  尾部中空  装东西
13年4个月前IP:未同步
565854
33楼
Re:回 27楼(9zhmke) 的帖子
引用第29楼邪恶的yin于2013-09-03 10:54发表的 回 27楼(9zhmke) 的帖子 :
可不可以描述下怎么用割片来开齿?小齿怎么弄呢?只是看眼和手的准度吗?
13年4个月前IP:未同步
565855
34楼
13年4个月前IP:未同步
565856
35楼
回 29楼(邪恶的yin) 的帖子
13年4个月前IP:未同步
565883
36楼
两小时很厉害了,我做的工艺上没有这个复杂要好多天,有好方法介绍下。
13年4个月前IP:未同步
565893
37楼
高级,建议再猝火。。油或者水。。
13年4个月前IP:未同步
565902
38楼
回 35楼(9zhmke) 的帖子
一个角磨机装上割片就行了  全靠技术
13年4个月前IP:未同步
565903
39楼
回 36楼(一琴一剑) 的帖子
我就用了一个角磨机 还有台钳  就这两个
13年4个月前IP:未同步
565904
40楼
回 37楼(fuwen0202) 的帖子
不要淬了 这个已经淬好了   再淬就毁了
13年4个月前IP:重庆
t60362
41楼
邪恶的yin----猎刀之二   砍铁块   粗抛光
今天粗抛了下光   感觉不错  顺便应公路猪的要求 赏几个砍铁块的图     还没加刀柄     就用手握住刀刃部分砍得
首先   372BD9FA6B646705B03075D780B6E47C.jpg   铁块伺候  是以前的折刀的刀柄   磁铁能吸上去 证明是铁吧         5A9CF0C9C576CB5CA4339E1705F5DE6C.jpg 砍   51AEF672171836017A13548B57C15405.jpg 继续砍   4.jpg 刀刃只是有个痕迹  没卷口  没豁     9C55E745A0DB95C82BB6C4C0B9633F34.jpg 抛光       0141AD6304CB86A95A06BA578E3D825E.jpg 抛光。。。。 F805981E8840C78009DE57E2E1BC816D.jpg 抛光、、、、   FC3026B11D06A1E63DC2E8DD2784E610.jpg
+25
q81919119
2013/09/05
+40
delete
2013/09/05
不错的工艺
+45
gongluzhu
2013/09/05
流弊啊   改天上个剁铁钉的视频再……
+500
工艺不错
13年4个月前IP:未同步
565954
42楼
可以顺便抛光一下
13年4个月前IP:未同步
565967
43楼
回 1楼(helium-3) 的帖子
顺便?、?改天把刀把弄好了在仔细的整下  到时候上图 诱惑你们
+5
肖阳
2013/09/05
你的刀柄好短。。。。。这么固定?老鼠尾么?还是用螺丝?
13年4个月前IP:未同步
565968
44楼
你的刀柄好短。。。。。这么固定?老鼠尾么?还是用螺丝?[s:227]
13年4个月前IP:未同步
565971
45楼
钢材种类单一,没有夹层钢,挺担心会不会在暴力试用下断裂……
13年4个月前IP:未同步
565977
46楼
回 41楼(天狼回望) 的帖子
看我另外一个帖子你就知道了  我做的刀子就是要耐操   砍断什么的就不要担心了哈
13年4个月前IP:未同步
566209
47楼
Re:邪恶的yin----猎刀之二   砍铁块   粗抛光
车刀条哇,能砍铁,开仞角度不小吧
13年4个月前IP:未同步
566231
48楼
卧槽硬度64HRC 比我那一堆高速钢车刀板都硬啊。我那一堆高速钢板厂家说是61-62HRC。[s:225]
13年4个月前IP:未同步
566239
49楼
回 47楼(损有余补不足) 的帖子
不是车刀  刃角很小  可以刮毛
13年4个月前IP:未同步
566240
50楼
回 48楼(量子隧道) 的帖子
呵呵呵 买到坑货了
