t60450
介绍:STM32F102C8T6最小系统
2013/09/09
IP:广东
本帖介绍:让一块STM32F102C8T6工作起来所需要的最少外部元件和连线。
STM32F102和F103是引脚兼容、程序兼容的,但是最高只能工作在48M主频(比F103慢33%)。优点:便宜。
首先为了调试程序,需要一个ST-LINK调试器,这里我用STM32F4Discovery板载的ST-LINK外接,接法如图。绿线3.3,红线地,棕色和橙色是两条debug线,黄色是RESET,具体请参考F102的PDF。
供电针脚共有四组,分别是VDD1,2,3 VSS1,2,3 VDDA VSSA。将它们用导线(黄色)连在一起,每一组VDD和VSS之间并联一个1uf 电容,VDDA VSSA之间再加100nF。按照PDF,正确的做法是123并100nF,VSS3和VDD3再并4.7uF……但是,有什么所谓呢
(下图为上图放大)
PD0和PD1接16M晶振,晶振两个脚接20pf电容到地,再焊一个led(焊在PA0,串个电阻),就可以开始往里面刷程序了。由于STM32F10x固件库的SystemInit()是以8M晶振为HSE编写的,要找到把系统时钟设为48M的函数SetSysClockTo48(),将其中设置PLL倍频的一行改掉:
(把MULL6改为MULL3,因为3*16=48)
okay,任务完成。
+100
照片拍得挺好
13年3个月前IP:未同步
566594
回 楼主(novakon) 的帖子
lz用的什么编辑器???
novakon作者
13年3个月前IP:未同步
566595
回 1楼(1176764177) 的帖子
是IAR EWARM
13年3个月前IP:未同步
566596
回 2楼(novakon) 的帖子
牛。。。
我现在还是keil+Source Insight
13年3个月前IP:未同步
566613
Keil MDK还是挺好的,其实都是习惯问题,啥适合自己用啥~
另外问下ST-Link的SWD口和JTAG口有啥区别?
13年3个月前IP:未同步
566661
回 4楼(ry7740kptv) 的帖子
线少 速度快
线多 速度慢
一个分总线
一个用寄存器边界扫描读数据
13年3个月前IP:未同步
566670
[s:333]挺不错的,LZ很强大~~~
我用的是STM32F103CBT6的开发板~~~
[s:333]稍微的吐槽一下,话说亲,您买不起电钻么~~~
13年3个月前IP:未同步
566695
回 5楼(rb-sama) 的帖子
看来以后画板子JTAG口都画成SWD口得了,方便~
