t62103
[TAAT]古人先进科技国庆巨献——LTZ1000ACH固态电压超级基准系统
2013/10/01
IP:广东
古人先进科技又出新产品啦!
TAAT-Tauri于本日正式发布LTZ1000ACH固态超级电压基准系统,采用先进的设计和优质的元器件构建而成,
出货前均进行老化筛选,并且使用安捷伦六位半数字万用表与爱德万七位半数字万用表双重标定,旨在为爱好者提供
一款性能出众的个人电压基准系统。本系统已开始接受订货,欢迎感兴趣的爱好者朋友咨询。
话不多说,下面就是喜闻乐见的美图欣赏环节。因为附件大小限制,图片做了压缩,效果大打折扣,请大家将就吧:
价值300多只软妹子的Vishay玻璃封装惰性气体填充低噪声电阻,作为本基准系统(高阶版)的普通电阻器使用:
西德VishayBC色环低温漂电阻与VishayDALE蓝精灵低温漂电阻,同样作为本基准系统(普通版)的普通电阻器使用:
本系统的关键电阻器用的就是Vishay的塑料块金箔电阻(普通版)和金封金箔电阻(高阶版)。
德产ERO,以及米帝AV等品牌的MKP电容,以极低的正切损耗获得更好的性能:
Telefunken玻璃钝化超高速快恢复二极管,以及LinearTechnology金封883军标高可靠性运算放大器:
下面就是本期主角,TAAT-LTZ1000ACH固态超级电压基准板:
精心设计的PCB:
普通版完成品:
高阶版因为元器件订货问题,可能要稍后推出,我会及时进行更新,敬请期待!
~~~古人科技 · 天命超凡~~~
+800
苦丁茶
2013/10/01
古人出品,必属精品
+10
1999德意志
2013/10/01
感谢分享
+50
无语·回忆
2013/10/01
TAAT出品
+192
山猫
2013/10/01
古人的电路板做工精致,全部用的的极品元器件,这才是性能的保障!
+50
rudolf
2013/10/01
古淫出品 必属壕品
+28
布布卡
2013/10/01
额 我只有一个399的板子 貌似还是上个世纪造的
+100
wesker
2013/10/01
+100
神の左手
2013/10/01
这是什么东西?
+50
猎鹰
2013/10/01
股淫出品必是精品~~~~~~~KCB不过先加50
+100
RodTech
2013/10/01
高质量发帖
+99
最高主机泡泡
2013/10/01
虽然穷学生党买不起但还是不顶不行
+100
badboy-fly
2013/10/01
从元件到成品 各种先进
+25
k288
2013/10/01
楼主打算卖多少钱?
+50
機
2013/10/01
强大!
+100
神之觉醒
2013/10/01
超赞!
+149
20!Dopaminor
2013/10/03
古人豪品
+80
q81919119
2013/10/03
高质量发帖
+1000
game00over
2013/10/05
+1000
game00over
2013/10/05
+50
enigmae
2013/10/08
必须支持啊
+1000
ms1175555
2013/10/20
绝对的土豪
+10
成飞秋山澪
2014/01/08
高质量发帖
13年3个月前IP:未同步
646883
无语前来友情帮顶,亲笔签名估计看懂的不多[s:9]
13年3个月前IP:未同步
646884
焊工很好
13年3个月前IP:未同步
646886
13年3个月前IP:未同步
646889
古人的产品的电阻每次都是这么好看
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646891
正面签名:升天古人,反面:天命超凡,使用影拓4 PTK1240录入,本人的渣草书,大家勿喷[s:12]。
13年3个月前IP:未同步
646892
基准小白弱弱问下 这个东西pcb为何如此空旷  为何基准芯片里不集成外围的一些器件直接输出基准电压  另外这个和齐纳二极管有啥区别 ?好像输出都一样
13年3个月前IP:未同步
646896
吐槽一下~~~~~~签名是啥啊?   为啥不是刘虎?        如果是刘虎说不定价值翻倍。[s:9][s:9][s:9][s:9][s:9][s:9][s:9][s:9][s:9]
顺便问一下你的这些玩意哪里买的?是淘宝吗?貌似很多都没有看见啊?
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646897
布布卡 发表于 2013-10-1 20:35
基准小白弱弱问下 这个东西pcb为何如此空旷  为何基准芯片里不集成外围的一些器件直接输出基准电压  另外这 ...
超级基准核心器件(也就是中间那枚LTZ1000)即使内部拥有恒温措施,也要避免外部的温度扰动,因此元器件不宜设计的过于紧凑,中间那个镂空的结构就是热岛,在出货测试前还要加珍珠棉的防风保护。至于为何不把所有的东西集成进去,这个说来话长了,牵扯的东西太多,这里不做详细解释,感兴趣的话可以阅读一下凌特公司的设计手册。这个超级基准的内部其实就是一枚带温度补偿的深埋齐纳管。
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646899
淘宝都有的,你仔细找就能找到,当然有些关键性器件是直接向半导体厂家订购的,这个自然看不到了。
13年3个月前IP:未同步
646900
强烈赞扬。
ps:何不把中间搞成恒温的,温度设为50度的话,对长稳影响不大,短稳马上提高至少一个数量级,价格提高5倍。。
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646901
虎哥 发表于 2013-10-1 20:52
强烈赞扬。
ps:何不把中间搞成恒温的,温度设为50度的话,对长稳影响不大,短稳马上提高至少一个数量级 ...
LTZ1000内部已有发热电阻和感温三极管,外部还有热岛和防风罩。
13年3个月前IP:未同步
646902
热岛和防风罩没有图片啊,,,,
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646903
【四方】 发表于 2013-10-1 21:03
热岛和防风罩没有图片啊,,,,
这板子今天刚刚焊好,还在测试,以后会更新的。
13年3个月前IP:未同步
646907
做工真是精美啊!
话说这个好高级!不明觉历!
13年3个月前IP:未同步
646910
非常感谢古人 你的做工给了我很大的启发  以前以为好多东西都高不可攀 往往还没有想就被吓倒了 于是在很多方面走了很多弯路
ps 电阻好看 我去买两个当电阻基准
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646914
布布卡 发表于 2013-10-1 21:13
非常感谢古人 你的做工给了我很大的启发  以前以为好多东西都高不可攀 往往还没有想就被吓倒了 于是在很多 ...
电阻基准的话,建议你使用Vishay的VHA414充油金箔圆柱电阻。
13年3个月前IP:未同步
646915
那么LTZ1000内部恒温的典型指标是1ppm/a,算10度的绝热温度差和10度的余量,定55度的温度就合适了,这个温度下指标预计是0.5ppm/a。应该可以达到7位以上。
分压器需要考虑一些微调措施,不然标定就比较麻烦。
13年3个月前IP:未同步
646917
18楼
真是神作啊,什么时候所有的电子产品都是这样水平就好了~
苦逼的学生实在是只能纯支持了,这玩意做出来估计成本1000以上了吧= =我也没有那么高精确度的东西啊,这是校准仪表的基准么
13年3个月前IP:未同步
646919
19楼
刚才找到一张图
3_48_f57bcb6d82e4e78.jpg from:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个稳压二极管不简单。
13年3个月前IP:未同步
646920
20楼
我看见签名了,,板子好漂亮...话说古淫哥哥为毛不把板子弄成蓝色的啊??
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646923
21楼
苦逼的学生实在是只能纯支持了,这玩意做出来估 ...
感谢支持,其实成本没有那么多,普通版的500左右,高阶版的才会突破1000,超级基准一般用于高位表的内部基准,转移基准,标定仪器,精密模数变换Ref等用途。
13年3个月前IP:未同步
646926
22楼
古人 发表于 2013-10-1 21:44
感谢支持,其实成本没有那么多,普通版的500左右,高阶版的才会突破1000,超级基准一般用于高位表的内部 ...
额,这么高端啊,话说我的山寨MF47刚刚挂掉,示波器是垃圾的国产二手20M,看来是没资格用这么高端的仪器了,YY一下好了,那些基准电阻电容看着真舒服
13年3个月前IP:未同步
646932
23楼
好吧 看了楼主的帖子 我发现。。。桌子更能吸引我的注意。。。。。宅男吧[s:12]
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646934
24楼
[s:12]我发现拍摄背景使用妹子的话,更容易吸引大家眼球[s:9]
PS:那个是东方同人画集
13年3个月前IP:未同步
646951
25楼
设计的太精致了~ 超赞[s:427]
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646953
26楼
虎哥 发表于 2013-10-1 21:26
那么LTZ1000内部恒温的典型指标是1ppm/a,算10度的绝热温度差和10度的余量,定55度的温度就合适了,这个温 ...
是的,我这块板子上关于定温电阻,给出的参数是13k,按照2VO前辈给出的参数,恒温值是65℃。
另外ACH在内部做了一定的绝热处理,热阻是400,这点很不错。
古人作者
13年3个月前IP:未同步
646954
27楼
神之觉醒 发表于 2013-10-1 23:19
设计的太精致了~ 超赞
[s:12]感谢神之觉醒大神的支持。
PS:您的那个小UU做的真棒。。。
13年3个月前IP:未同步
646960
28楼
友情帮顶。古人大神的东西做工真好。一分价钱一分货啊...........这个价钱真够壕的。
13年3个月前IP:未同步
646987
29楼
高科技啊
啥时候窝电源能做到这个级别就好了
13年3个月前IP:未同步
647028
30楼
我只能表示,烧死绿板异端!!!!黑白党万岁!!!!!背景注意节操
古人作者
13年3个月前IP:未同步
647057
31楼
高阶版半成品美图奉上,渣卡片机照的,请见谅:
因为高位表都在老家的工作室,没带到学校,先拿一块渣渣289来测了,大家勿喷:
~~~古人科技·天命超凡~~~
13年3个月前IP:未同步
647069
32楼
古人兄弟貌似对高端元件很有研究啊。如果可以的话请赐教,帮我惨靠下。
古人作者
13年3个月前IP:未同步
647072
33楼
[s:12]哪里哪里,我只是略通一二罢了。6楼的@哆啦A梦2112这位对发烧件很有研究。
13年3个月前IP:未同步
647242
34楼
方便的话短信告诉我QQ号,我就问个三极管选型
古人作者
13年3个月前IP:未同步
647331
35楼
TAAT超级基准的PCB空板样片已经开始接受申请了,仅限4片(运费自理,外观瑕疵品有划痕,只保证电气性能良好),感兴趣的可以发送申请人信息到taat.tauri@qq.com,接受审核。数量有限,没有申请到的朋友请勿抱怨。
13年3个月前IP:未同步
647368
36楼
预订一枚土豪完成品
[s:12]
13年3个月前IP:未同步
647371
37楼
据同学交流,LZ出品的这块板比38hot的东西都美观很多。。不具视觉审美功能的我就无法欣赏这佳作了[s:4]
提个小建议,为了后续的补充,如PWM升压,应该将板子尽量缩小到5cm*5cm内,这样加上升压电路才有可能塞进杜瓦瓶恒温,不然体积过大恒温精度打折扣。隔壁论坛thy888有一批指标达到732B级别的ltz1k基准,可见lz的作品前途无量[s:12]改天拆一个Datron 4910来观赏一下这只指标最高的固态基准是如何利用ltz1k的,据前辈们介绍,升压电阻对、ltz都需要几年的老化筛选,淘汰率很高。
anyway,不知lz搞到什么金封金属箔了呢?不会是202z吧[s:12]
古人作者
13年3个月前IP:未同步
647384
38楼
提 ...
[s:12]灰常感谢cnxunuo兄的指教,现在已经着手第二版基准(TAAT Ultra Precision Voltage Reference F)“土豪版”的设计工作。还有就是刚刚您一提醒也意识到了,还需要设计一种小体积的以便适应PWM升压等玩法,这个也准备开始动手了。金封金箔大概就是VHP10xx,VHP20xx这几种型号其中的几个,具体每种阻值的能订到什么型号的,目前还无法确定。[s:12]另外就是请cnxunuo兄pm地址,给您寄一套半成品板(装上ltz1000就可以用的),ps:ltz1000最近手头比较紧,抱歉就无法提供了。望理解[s:104]。
古人作者
13年3个月前IP:未同步
647385
39楼
kc2038 发表于 2013-10-4 07:11
预订一枚土豪完成品
[s:14]您要高阶版的啊,可以关注一下TAAT第二版(土豪版)基准,第一版的成品很抱歉目前已经全部有主了,不过您可以申请免费的PCB空板样片(略有瑕疵)。[s:104]感谢支持。
13年3个月前IP:未同步
647439
40楼
古人 发表于 2013-10-4 10:09
灰常感谢cnxunuo兄的指教,现在已经着手第二版基准(TAAT Ultra Precision Voltage Reference F)“ ...
多谢多谢,最近实在学业繁重没空捣鼓了,再次感谢,板子给有需要的人吧^_^
爱德万的七位半表需要基准校准的话随时PM我。
13年3个月前IP:未同步
647721
41楼
爱德万的七位半表需要基准 ...
对了,请教版主一个问题,FLUKE732B有一个锁定指示,一般预热几十分钟以后亮起表示可以正常输出了。这个指示的信号是哪里来的,他如何判断自己准备好了呢?感谢。
13年3个月前IP:未同步
647751
42楼
虎哥 发表于 2013-10-5 17:25
对了,请教版主一个问题,FLUKE732B有一个锁定指示,一般预热几十分钟以后亮起表示可以正常输出了。这个 ...
预热时几分钟以后亮起来,这不太正常,它不是那种铷钟的锁定指示意义的灯,而是基准有没有报废的指示灯,一旦掉电或者怎么搞的灭了就不会再自己亮起来了,除非人为捅复位which会破坏复位孔校准封条,作为个人这没什么,一般掉电再加电稳定后依然能够保持原有精度9位一字不差,而其他错误如恒温槽不锁定几乎不会遇到,但是对于需要NIST追踪的单位来说这个灯一灭,基准就要跑一个说明书上花十几页介绍耗时21天的流程再复位指示灯确认精度达标后贴回封条或返直接厂校准或淘汰。
In-cal指示灯 不代表任何保证。
几种情况出现一个就会灭掉:
1、电池电压不足且无市电
2、恒温槽温度不能锁定
3、输出严重错误,如5V
当确认故障排除后,热机72h并确认输出恢复到标定值,可以戳后面的复位孔即可将灯重新点亮。
点亮条件必须同时满足
1、电池电压正常(无论有无市电)
2、恒温槽温度锁定
3、输出无大碍
这个灯不代表任何内部校验,亮了不能证明很准也不能证明没有任何故障,没亮也不能说明任何问题,因为任何人都能把灭掉的灯点亮,不需要密钥。正规在线基准会由校准方在in cal复位孔上贴封条,这样IN cal亮起+校准日期还在,就能判定基准满足Fluke要求,自校准以来连续正常工作,老化可预测性合标准。
一言以蔽之,这个灯等于一个不懂技术的秘书坐在旁边24-7守着。
+100
谢谢,学习了。
+200
古人
2013/10/05
学习了
13年3个月前IP:未同步
647819
43楼
DIY的话,可不可以在一个盒子里面集成2个基准源,然后求均值来提高准确度,然后如果两个之间的差异大到某个值,就告警?
另外建议楼主对不确定度进行核算,看看各种器件分别带来多大贡献,以便提出产品的技术指标。
13年3个月前IP:未同步
647834
44楼
虎哥 发表于 2013-10-5 22:15
DIY的话,可不可以在一个盒子里面集成2个基准源,然后求均值来提高准确度,然后如果两个之间的差异大到某个 ...
If so, 这两个源要对老化曲线进行严格筛选,whereof预计需要上千个LTZ管子与数年准备时间which Fluke都不愿意这样做 therefore对于高级基准如LTZ系列不太现实,但是对于LM399或更低级的管子(二手隐藏故障率很高)的确是个很好的selfcheck方法。
In fact,自校准基准源如Fluke和wavetek的台式多功能电压源线路非常复杂,原理不敢肯定有没有记错,应该是单源的,可以抵消一部分老化达到校准期内皆仅差末尾一两个字的精度(fluke给出的参数很保守,实际我个人认为比732B要好用且绝对误差小),不过那些都是10E5USD级别的东西了。
13年3个月前IP:未同步
648376
45楼
表示古人一直是我的偶像啊,古人兄是从啥时候开始捣鼓电子的?以及,目测古人兄在电子科技大学吧,什么专业呢?电子类都有什么专业求介绍。
13年2个月前IP:未同步
651081
46楼
[s:3]闲下来再玩吧~
古人作者
13年2个月前IP:未同步
651101
47楼
stive 发表于 2013-10-28 20:35
闲下来再玩吧~
[s:12]您就是38度的mercyau老师吧
13年2个月前IP:未同步
651105
48楼
古人 发表于 2013-10-28 22:20
您就是38度的mercyau老师吧
[s:10][s:10][s:10]我狂汗~~~~~古人兄,我是38度的STRIVE,不是mercyau老师。!!!
古人作者
13年2个月前IP:未同步
651108
49楼
[s:233]
13年2个月前IP:未同步
651109
50楼
古人 发表于 2013-10-28 22:48
说实话是被你289的帖子引来的!目前距离我失业闲下来,还有30多天~~~~
到时回到家中的工作室再好好折腾吧!
+25
这么年轻就退休了啊~~~
