t62329
有关频率测量的讨论
2013/10/19
IP:江西
事情是这样的,汽车车库的卷闸门是遥控的,遥控器掉了两个,还有一个正常可用。安装公司告诉我200一个钥匙,太贵了,果断自己配。
打开遥控,里面的2260的芯片构成的遥控电路,要配钥匙,就必须先查出频率。
主要看晶振上面的频率,可是我的晶振上写真PCX,其他就一个字都没有了。。。。
我手边有一台901H,一台1G量程四位有效数字的台式频率计,一台便携式频率/功率计。。。
按住发射键,901H接天线测量,频谱模式,整个从250-450的范围内,信号强度几乎全部+10,找不到特别大的MAX PEAK。。
用台式频率计输入口接触遥控器天线。频率在100-200范围内跳,不固定,也没有大致范围。
用便携频率计接天线测量,频率也在100-200范围内跳,不固定,也没有大致范围。
求解两点:
1,这种PT2260的遥控钥匙,有没有固定频点?难道是跳频通信?
2,如何能测量出其准确的频率或者频率范围。
PS:测量了315和433两个最大可能性的频率,无法有效得出结果。
附图一张
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
649879
目前,考虑,1,拆下晶振测量频率。但是我还真的不知道,晶振的频率如何测量,有源晶振和无源晶振有区别吗?直接接频率计?
2,901是不是步进太长,造成找不到,下一步一点一点测量。
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
649881
声表面振荡器一般最少是300M的,所以。。。。不用想频率计出来的200M的频率是真实频率了。。。。
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
649882
@虎哥 @leeqingyang @qg2010 集思广益下嘛!!!!
13年2个月前IP:未同步
649883
这是声表,不是晶体,发射方式应该是ASK,用901在433和315附近找找。315的可能性大。如果有高通预选器,接上。因为是ASK的,频率不易测准,频谱显示应当是很宽针状谱。“信号强度几乎全部+10”很奇怪。
其实知道大概即可,这种东西重要的是编码,不是频率。
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
649884
虎哥 发表于 2013-10-19 17:27
这是声表,不是晶体,发射方式应该是ASK,用901在433和315附近找找。315的可能性大。如果有高通预选器,接 ...
问题是,要知道大致的频率才能配到遥控器,精确频点确实没用,可是现在大概的都没测出来。
其实配起来倒是很简单,知道了东西的频段,编码是由几个电阻控制的,抄出电阻阻值,找个空遥控器,对着焊就好
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
649886
我看看周一去拿回借给人家的901再测一次。。。。
13年2个月前IP:未同步
649889
简单,去掉调制部分再测量
liccil
2013/10/19
高质量发帖
13年2个月前IP:未同步
649948
一键复制的钥匙一般都能搞掂,反正一个才十来块,两种频率各买一些也不贵。
频率计在这种调制波下很少见到正常工作的,倒不如用接收机设成任意模式然后调到315M、433M或者类似频点去听,有乱叫的声音多半就是了,不用管场强指示多少。
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
649952
频率计在这种调制波下很少见到 ...
不知道您有没有看过,现在很多厂家为了让你复制起来不方便,罔顾国家法律,根本就不用433或者315两个频率发射。。。。。
不过用接收机收倒是个好办法。。。
13年2个月前IP:未同步
649978
s.d.p 发表于 2013-10-19 22:49
不知道您有没有看过,现在很多厂家为了让你复制起来不方便,罔顾国家法律,根本就不用433或者315两个频率 ...
如果扫频频谱因调制问题无法看清的话 , 还有我的下下策,设置参数满足100%捕获时间小于5uS的实时频谱。。
我暂且没看到过非标准频率的。。学校清一色315
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
649995
cnxunuo 发表于 2013-10-20 06:43
如果扫频频谱因调制问题无法看清的话 , 还有我的下下策,设置参数满足100%捕获时间小于5uS的实时频谱。 ...
有310 330 390 400 409 还有占用我们业余段的435和疯子一般占用警用频段的350
13年2个月前IP:未同步
650022
自己上淘宝买一对就可以了。很便宜的。
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
650025
磕创论坛 发表于 2013-10-20 13:12
自己上淘宝买一对就可以了。很便宜的。
我真是想扣你分!!!!!但是我扣不了,气啊!!!
13年2个月前IP:未同步
650040
anyway, 最好用RTSA如Ag公司PXA系列(自带解调和数据分析),如果找不到的话另外一个方法就是用宽带接收机解调后试试看已知的点,还是没有听到的话就用纯模拟的接收机开最大带宽的模式(如WFM)手动拧调谐,看指针场强表找到几个信号频率,写下频率剔除谐波就完事。
13年2个月前IP:未同步
650051
为何这么对待想帮助你的人?
S.D.P作者
13年2个月前IP:未同步
650053
cnxunuo 发表于 2013-10-20 14:58
anyway, 最好用RTSA如Ag公司PXA系列(自带解调和数据分析),如果找不到的话另外一个方法就是用宽带接收 ...
手头有台SDR,准备暂时用它看看能不能收信号了。
