t62746
金属机可以用这个吗
2013/11/24
IP:四川
钛管气室
13年1个月前IP:未同步
654977
貌似某狗用的吧
13年1个月前IP:未同步
654993
这玩意不便宜吧?[s:10]
13年1个月前IP:未同步
654994
这是哪方面的,如果是火箭估计要考虑考虑熔点了来一段度娘百科:银基含有铜和钛的三元活性钎料合金,有AgCuTi34.5-1.5,AgCuTi26.5-3和Ag-CuTil0-4合金等。它们的熔点依次为770~810℃、780~805℃和771~825C。采用真空中频炉充氩保护熔炼、先熔化银和铜后加钛,可加工成材。可用来直接钎接氧化铅陶瓷和金刚石。
13年1个月前IP:未同步
655020
好玩意,非常好的东西,求链接~~~~
13年1个月前IP:未同步
655024
刚刚搜索了一下“钛合金气室”  发现了规格为 38*3这种,刚好可以满足32mm发动机的需求。把一根锯成两根够两台发动机使用了,不够这个尺寸有些偏小了。再大一些的钛管就找不到了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年1个月前IP:未同步
655038
如果卖的话简建议在一段打上4个孔上上螺丝然后再浇注堵漏王喷头就行了,要是再订做一个喷头的话估计就更好了
13年1个月前IP:未同步
655109
可以上多少??
13年1个月前IP:未同步
655123
清纯小萝莉 发表于 2013-11-24 15:11
好玩意,非常好的东西,求链接~~~~
TB关键词:B50耐高压钛管
13年1个月前IP:未同步
655244
看参数啊,计算啊,算出来可以用就可以用啊~~
+10
猎鹰
2013/11/26
说到点子上了~
13年1个月前IP:未同步
655410
钛管的强度接近不锈钢,重量接近铝,用来做火箭应该很不错,就是成本太高了。
13年1个月前IP:未同步
655416
不锈钢抗拉强度低于铝,不锈钢这玩意,抗拉确实不怎么样,不适合做壳体,不过高温强度大,传热系数也低,做喷管确实很不错。
铝合金抗拉强度远超过不锈钢,其中7075单位质量强度超过了钛合金,但是7075只有棒料出售,加工费用巨大。
之前做过一些计算,发现使用铁合金小型发动机(40mm,6MPA工作压力,安全系数3为例)45#壁厚1mm都足够了,40Cr这种强度极高的仅仅0.5mm。这样高难度的加工对“床上功夫”要求很高。
因此对高性能需求,个人推荐用6061铝,不过这对热防护的要求非常高,一旦漏气就完蛋。
顺便吐槽一句~~~~~如果不上天没必要用钛合金,若使用个人建议把壁厚削薄至1mm左右,太高的耐压也没必要。只是地面测试还是用304不锈钢吧,这玩意寿命挺长的。
既然都用了高性能的钛合金有不上天是不是有些浪费呢?
