DRSSTC 全桥焊接问题
150185256552014/01/04高电压技术 IP:山东
DRSSTC驱动板做好了 全桥板也焊接好了在这里就纳闷了出现了几个不才问题 全桥.jpg 这张图1N5819贴片单向的 我用1N5819 SS14贴片没分方向能用吗 在来1.5KE440CA不是双向导通的吗怎么在这样图是画着单向导通的二极管    全桥我是照图焊机的因为有这两个问题而不敢上电 请大神们给点提示谢谢
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
661370
5819必须反向并联才能加快开关速度。。正向接不就没用了么
TVS这么接没错的,他是有一端有负极的白环的,按这个图接就行了
15018525655作者
10年11个月前 IP:未同步
661393
大神在容我问个问题我的1N5819 ss14贴片的左边有条白线没线的那边是正极吗     1.5ke440ca双向导通的直插的两头都没标记可以使用吗       谢大神了
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
661395
LZ我不是大神~
抱歉刚才脑抽了,看了下我的TVS也是没有标记的。。这玩意应该正反向都不通的,随便接吧~(手工焊了片DR4驱动,脑抽中- -)
白线是负极端,没白线的是正极~
DebugLab
10年11个月前 IP:未同步
661399
您好,那个快恢复二极管是加快开关管关断速度的,快速释放开关管门极的电荷,使开关管门极电压下降沿斜率的绝对值更大,减小开关管关断时的电流电压波形重叠面积,从而减小开关管的开关损耗。如
反接,则没有这个作用,反而会加快开关管的电压上升沿斜率的绝对值,而为了避免米勒效应的影响,开关管开通时的dV/dt不能过大。
贴片二极管一般都是带条的那端是阴极(注意二极管不是分正负极,而是阴阳极,通常情况下,电流只能从阳极流向阴极),与直插二极管相同。
电路图中的TVS管应是1.5KE440A,注意后缀为CA的是双向的,如用单向TVS管则要按电路图连接电路,双向的则无需考虑极性问题。
提前祝大家新年快乐~
+100
奇侠
2014-01-04
助人为乐,就是这样子
15018525655作者
10年11个月前 IP:未同步
661420
在这里  科创能解决问题有时解决不了的反而能启发你的大脑  在这里谢谢大家的热心回答也预祝大家  步步高升   新年快乐[s:1]
15018525655作者
10年11个月前 IP:未同步
661430
QQ图片20140104183810.jpg 这是焊好的  大家看下有错么板子是买的零件是自家找的 还有个全桥是自己焊的还没好就不上图了  本人并非想做伸手党在此请坛人谅解  毕竟学生做这个也不容易
+10
奇侠
2014-01-04
相机+1恩,就是这个样子没错
15018525655作者
10年11个月前 IP:未同步
661663
xiexie \
10年11个月前 IP:未同步
661704
15018525655 发表于 2014-1-5 16:38
xiexie \
经验:TVS 带白色的是单向的,不带是双向的,那个电路图要用双向的,就是不带白色条的那种,带的也可以用,不过起的作用是续流管的作用去了,TVS是作用是吸收尖峰电压,所以要双向的,SS14白色是接GDT就好了,就像IN5819接GDT一样的,GDT最好是用双绞线节接到全桥 ,以你发的图,管子左到右数1,2,3 ,GDT做好标记一端一共4根线名为A,另一边为B的话,这样接J2接1脚A,3脚B 到 J3接1脚B,3脚A,再到J5 接1脚B,3脚A再到J6接1脚A,3脚B ,不要接错了当初不知道果断全部炸了,这个图J2,J3是一组半桥,J5.J6是一组半桥,组成的全桥,接法就是对角同相,[s:1]
+100
奇侠
2014-01-06
乐于助人
15018525655作者
10年11个月前 IP:未同步
661737
谢谢说得很明细   我会好好学习的
writing4399
10年11个月前 IP:未同步
662521
15018525655 发表于 2014-1-6 01:06
谢谢说得很明细   我会好好学习的
另:.....楼主,那个板子(y2k 设计的)应该是从淘宝上买的吧,我也看到了那个,想问一下。 焊接好的成品图里有一个 白色的吸收电容(貌似是 创格4000V 10uF ,我怀疑是不是店家打错了....)用的什么的电容呢...
奇侠
10年11个月前 IP:未同步
662602
writing4399 发表于 2014-1-11 16:57
另:.....楼主,那个板子(y2k 设计的)应该是从淘宝上买的吧,我也看到了那个,想问一下。 焊接好的成品 ...
这块全桥板是y2k设计的,原本设计的时候,用的母线吸收电容是5uf的电磁炉电容,(由于这块板子rodulf一直在出售),rodulf后来把这个5uf的电容换成了吸收效果更好的创格电容,也就是你说的白色吸收电容,680V,4.7uf(可能耐压我记错了。但是容量应该没记错)。其实你可以换用自己喜欢的,比如eaco,941C等等
15018525655作者
10年11个月前 IP:未同步
662937
对   正如版主所正解的    我自己就没用 创格680V,4.7uf电容     上淘找不到我就用了5uf的电磁炉电容.代替
金坷居士
10年11个月前 IP:未同步
663181
一直在怀疑在这种PCB板子在大功率时会不会发热
窝在研制APFC时发现板子过18A长时间温度会非常的高 线条厚度不比这个少
回头无岸
10年11个月前 IP:未同步
664265
TVS在桥类拓扑中都没用,在说了,就算接,也不能用个单向的吧,一续流过去,不就炸掉了。。。
不过看楼主那个实物图,是接了个双向的了,没问题。  那电路图是错的
Wb3123517103
10年10个月前 IP:未同步
670044
呵呵   谢大家经过百难摸索和大家珍贵信息已决解  同时也上机了也~~~~~呵呵
Robot_V1
10年5个月前 IP:未同步
702558
窝在研制APFC时发现板子过18A长时间温度会非常的高 线条厚 ...
LZ的走线铺!锡!了!
铺锡会大大提高走线的电流能力!!!
2013/11/13注册,6年10个月前活动
