t63846
用单片机的一个引脚做电荷泵升压
2014/02/09
IP:广东
以前肯定有人玩过了。
今天突然想到,做了一个。有了它,可以在锂电池供电的情况下提供高于5V的电压。
将引脚设为推挽输出,当引脚为低时,VCC经二极管对左侧电容进行充电。
设VCC=5V,二极管压降0.5V,可将电容充至4.5V。
再将引脚转为高,此时左侧电容下端为5V,上端为9.5V。此时该电容再经过一二极管对右侧电容充电。
经过多次循环,最终可将右侧电容充至9V左右。
这个电荷泵可以以开环方式工作,只需引脚输出固定占空比PWM信号,即可保持右侧电容电压。
如果需要低纹波,只需再配上线性稳压器。
测试使用了两个肖特基二极管,1个1uF电容,一个100uF电容。
+10
ddomax
2014/02/09
感谢分享
+10
thinker
2014/02/10
有创意的人
novakon作者
12年10个月前IP:未同步
668967
因为单片机引脚mos管以及肖特基二极管都存在压降,这个电荷泵的转换效率和输出功率都可以进一步提高。例如使用外置的mos管,可以通过更大电流(而单片机引脚一般都有电流限制)。
novakon作者
12年10个月前IP:未同步
668972
使用两个引脚,但节省一个二极管:
第一步:两个引脚,上高下低给左侧电容充电。
第二步:上方的引脚设为高阻态(模拟输入),下方的引脚设为高。
重复第一步。
重复第二步。。。
12年10个月前IP:未同步
668980
单片机引脚接地,会不会烧毁引脚?需要电阻不?
novakon作者
12年10个月前IP:未同步
668981
不好意思图画错了。。已改
12年10个月前IP:未同步
668983
降低纹波用一般的线性稳压器效果不好,推荐用PSRR高的LDO,或者伺服电路,或者L型、π形滤波。
12年10个月前IP:未同步
669065
电荷泵负载能力 波纹都素比较大的呢
12年10个月前IP:未同步
669078
以前见过有用555做的。
用单片机一路AD监测输出估计还可做稳压。
12年10个月前IP:未同步
669108
早就做过这个了,用处就是给一个外置的AD提供5V的精密基准。由于5V总线经常达不到5V,而且基准工作需要压降,所以用和LZ类似方法将电压搞到10V左右,然后通过LDO,再给基准供电,效果很不错
12年7个月前IP:未同步
690371
novakon 发表于 2014-2-9 20:46
使用两个引脚,但节省一个二极管:
uC的管教里面有保护二极管,这个电路会影响uC的电源
10年3个月前IP:澳大利亚
825049
补充一点,有些单片机比如stm8,有时钟输出功能,叫CLK_CCO,可以把内部的128KHz的低频时钟输出出来,是个方波,GPIO配置成推完配合第一个图,也可以实现功能,并且不用手动操作IO口,解决计算资源
10年3个月前IP:福建
825231
ORZ  我一想到升压就是boost  .....
10年2个月前IP:湖北
826720
引用 金坷居士:
补充一点,有些单片机比如stm8,有时钟输出功能,叫CLK_CCO,可以把内部的128KHz的低频时钟输出出来,是个方波,GPIO配置成推完配合第一个图,也可以实现功能,并且不用手动操作IO口,解决计……
128K太高了,用蜂鸣器驱动模块好像挺合适的
10年1个月前IP:广东
827777
引用 AnalogSynth:
然而蜂鸣器需要吃掉你的TIM1一个pwm端口代价太大了点
