t64325
腐蚀硫磺八号火箭发动机热试车炸机
2014/03/15
IP:浙江
12年9个月前IP:未同步
675635
确定是炸机而不是堵头啥的喷了?
12年9个月前IP:未同步
675637
twoone 发表于 2014-3-15 21:23
确定是炸机而不是堵头啥的喷了?
是40Cr的金属发动机,图6的白烟中间  就是那个炸上天的发动机,原因不明
12年9个月前IP:未同步
675655
什毛燃料?40Cr的金属机都炸!看这土飞溅的,威力好大...
12年9个月前IP:未同步
675656
正常工作了多长时间
12年9个月前IP:未同步
675658
硝糖燃料 (这个链接的最后一张图的)https://www.kechuang.org/t/63916   按道理壁厚2mm也够了
12年9个月前IP:未同步
675659
twoone 发表于 2014-3-15 22:18
正常工作了多长时间
也就一秒不到
12年9个月前IP:未同步
675660
金属发动机?难道是耐压不够,还是堵头孔小了?
12年9个月前IP:未同步
675663
此前一直关注,没想到这次怎么爆了,以前不是挺成功的吗?
12年9个月前IP:未同步
675670
楼主计算没有?难道是燃料不合格有产物遗留?
twoone
2014/03/16
高质量灌水
friedel
2014/03/16
高质量灌水
12年9个月前IP:未同步
675673
楼主能发一张爆炸后的图片吗?发动机的
12年9个月前IP:未同步
675685
腐蚀硫磺 发表于 2014-3-15 22:23
硝糖燃料 (这个链接的最后一张图的)https://www.kechuang.org/t/63916&page ...
换种燃料吧。KNSU在高压下燃速更快,压力就更大,然后恶性循环。。。经济实惠安全的,就用KNSB吧。
12年9个月前IP:未同步
675688
对了,发动机图纸呢?
12年9个月前IP:未同步
675698
楼主为何不上传完整的视频?
12年9个月前IP:未同步
675742
bh,王者归来 发表于 2014-3-16 00:48
楼主为何不上传完整的视频?
视频等我月考结束了考在SD卡里寄给你看吧
12年9个月前IP:未同步
675744
壁厚计算的软件计算结果是耐压50MPa(安全系数1.5),SRM计算的压强忘记了,好像10Mpa左右,不超过12Mpa,最大喷燃比330左右(实际我还采用H型装药,喷燃比肯定更小)月考结束了我把资料寄给版主看看吧 33333333333333333333.png
+100
bh,王者归来
2014/03/16
鼓励!
12年9个月前IP:未同步
675746
轩者 发表于 2014-3-15 23:04
楼主能发一张爆炸后的图片吗?发动机的
昨天没找到,今天再去找找
12年9个月前IP:未同步
675748
腐蚀硫磺 发表于 2014-3-16 11:38
昨天没找到,今天再去找找
不是,我的意思是传到优酷等视频网站,并把视频贴到帖子里来,给大家看。
另外,鼓励一下楼主!
12年9个月前IP:未同步
675752
18楼
本来喷口直径是7mm,你说喷燃比降到330以下,我就改成7.8mm(实际H型装药喷燃比更小)。
视频可以用附件传吗?我怎么传不上。。。 我没试过怎么传视频到网上,我先发一份到版主QQ上吧?
12年9个月前IP:未同步
675785
19楼
楼主检查一下是不是因为KNSU燃烧过快在内部产生了巨大的气压导致爆炸的
12年9个月前IP:未同步
675787
20楼
楼主你那个第一张图中喷到外面去带着明火的是什么东西
12年9个月前IP:未同步
675792
21楼
会不会是管材有问题,耐压出了什么问题?
12年9个月前IP:未同步
675811
22楼
换种燃料吧,选择适中的KNSB吧,安全,方便
12年9个月前IP:未同步
675862
23楼
那黑色的是什么?
12年9个月前IP:未同步
675875
24楼
上传视频吧,或者多贴几张爆前瞬间(主要看此时的喷气情况)和爆后瞬间(主要看炸后发动机和剩余燃料的燃烧情况)的图片,这样比较难判断。从你说到是H型装药,我怀疑是火焰通过燃料缝隙提前点燃后端空腔内的燃料,由于是H型装药,后面空腔出于半封闭状态,会形成较大的高压,并且H型装药中间那部分把前后空腔隔开的燃料在高压下碎开有可能堵住喷口,同样能使燃烧室形成很高的压强。或者就是燃料不合格,比如压药时温度太低使燃料成松散装,有很多细孔,但这种情况楼主应该比较容易发现,我觉得第一种可能比较大。
12年9个月前IP:未同步
675899
25楼
3@9TQD2IRPB54POS1K58HYS.jpg 楼主你看下KNSB这燃料到达一定压强它的燃速不变
12年9个月前IP:未同步
675900
26楼
12年9个月前IP:未同步
675901
27楼
12年9个月前IP:未同步
675932
28楼
是作为导火线的电光花
12年9个月前IP:未同步
675933
29楼
chaozhou 发表于 2014-3-16 23:15
上传视频吧,或者多贴几张爆前瞬间(主要看此时的喷气情况)和爆后瞬间(主要看炸后发动机和剩余燃料的燃烧 ...
第4和第5张是相邻的2帧,版主说是堵头不牢(现在是电脑课,我下个星期回家了把视频发到你QQ吧)
12年9个月前IP:未同步
675934
30楼
如果燃料内有小气泡,对发动机影响很大吗?
12年9个月前IP:未同步
675935
31楼
Cappuccino紫藤 发表于 2014-3-16 14:14
会不会是管材有问题,耐压出了什么问题?
标准钢耐压不成问题
12年9个月前IP:未同步
675982
32楼
太惨烈了,本来还希望看到8号升空呢
12年9个月前IP:未同步
676906
33楼
xkk10000 发表于 2014-3-17 17:39
太惨烈了,本来还希望看到8号升空呢
准备叫同学车一个,反正不要钱
12年9个月前IP:未同步
676946
34楼
腐蚀硫磺 发表于 2014-3-22 17:36
准备叫同学车一个,反正不要钱
叫同学车一个?为什么我没有这么好的同学,要是有的话,早就弄金属发动机了
