t65494
含能离子液体(EIL)预研项目——实验设计篇
2014/06/03
IP:河北
一、概述
       在上文——含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇(https://www.kechuang.org/t/65462)中,已经详细介绍了离子液体和含能离子液体的概况。由于采用了正交试验的方法,为了保证产物氮含量和低熔点等性能,同时降低工作量,需要预先筛选阴阳离子。
       根据Born-Haber循环可知,如果要使离子化合物的熔点降低,需要尽可能降低其晶格能U。根据Born-Lande方程(上图,Kapustinskii方程与其近似,只是拟合参数不同),降低晶格能的方法有以下几种:
       1. 降低离子的电荷量z;
       2. 增大离子间距r。
       由方程的变量方次可知,z对U的影响较大。因此,尽量使用一价离子(有的二价离子也是可以考虑的),同时优先考虑体积大、电荷离域范围大的离子。
       而且,由于氢键的存在会增大体系的粘度和熔点,因此尽量使用氨基、羟基较少的离子。。。但其实影响不太大,像TAG这样的也入选了。。。而且,还要使离子的对称性尽可能降低以使晶体堆积混乱,进一步降低熔点,这通过适当选择和修饰有机离子(比如甲基化)就可以实现。
       同时,还要考虑成本问题。。。有的时候成本甚至会成为决定性因素。。。
二、 设计指标
       1. 熔点m.p.≤80°C(p=101.3kPa),优选m.p.≤30°C(p=101.3kPa),最优选m.p.≤-20°C(p=101.3kPa);
       2. 密度ρ≥1.40g/cm3,优选ρ≥1.60g/cm3,最优选ρ≥1.80g/cm3;
       3. 对水安定性:稳定(100°C下2h无明显分解);
       4. 热安定性:热分解温度≥150°C,75°C恒温失重<1%(24h);
       5. 生成焓(采用PM7量子化学计算结果):≥500kJ/mol;
       6. 氮含量尽可能≥50%,优选氮含量≥60%,最优选氮含量≥70%;
       7. 撞击感度IS>5J, 摩擦感度FS>120N,静电感度EDS>5000V(0.25J)(暂无条件测量EDS);
       8. 粘度低,毒性极低(均仅能定性分析)。
三、离子筛选
       1. 阳离子(15种):
       (1) 三唑衍生物:4-氨基-1,2,4-三唑(AT-H+)、3,5-二氨基-1,2,4-三唑(DAT-H+);
       (2) 四唑衍生物:5-氨基四唑(AT-H+)、1,5-二氨基四唑(DAT-H+);
       (3) 脲衍生物:脲(U-H+)、氨基脲(AU-H+)、碳酰肼(CHZ-H+ or CHZ-2H2+)、脒基脲(GU-H+);
       (4) 胍衍生物:胍(G-H+)、氨基胍(AG-H+)、二氨基胍(DAG-H+)、三氨基胍(TAG-H+);
       (5) 氨衍生物:氨(A, NH4+)、肼(H, N2H5+)、羟胺(HA, NH3OH+)。
       2. 阴离子(13种):
       (1) 三唑衍生物:3,5-二硝基-1,2,4-三唑(DNT-)、4-氨基-1,2,4-三唑-5-酮(ATO-)、4-硝基-1,2,4-三唑-5-酮(NTO-)、4,4'偶氮-1,2,4-三唑-5-酮(AZTO2-);
       (2) 四唑衍生物:5-氨基四唑(AT-)、5-硝基四唑(NT-)、5-硝氨基四唑(NAT-H- or NAT2-)、5,5'-偶氮四唑(AZT2-);
       (3) 胍衍生物:硝基胍(NQ-);
       (4) 芳香硝基化合物:苦味酸(PA-)、收敛酸(SA2-);
       (5) 无机酸根:硝酸根(N, NO3-)、高氯酸根(P, ClO4-)。
       注:可能会因为实际情况而有所改动,且不是最终方案,欢迎大家讨论。原则上不会增加,只会减少。
四、产物优化
       首先,理论上上述正交产物会有15×13=195种。。。我要崩溃了。。。。。。
       所以要尽可能避免重复实验,减少工作量,还得精简一下产物种类。
       优化产物有3个原则:
       1. 排除不合理的产物(比如说氨基四唑阳离子和氨基四唑阴离子反应,产物就是氨基四唑;或者是根据pKa和pKb判定难以反应者);
       2. 尽量排除已知的产物(比如里面的ATZN、HAN、HAP等等),但是如果坛子内木有先例,觉得还是有必要做的;
       3. 排除无意义的产物(主要是AN、AP、UN等等低能量物质)。
       所以呢~~~
       初步筛选结果:
       1. 不合理产物9种;
       2. 已知产物39种;
       3. 无意义产物3种,以上总计51种。
       剩下了144种目标产物。。。。。。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。。。。。。
       注:已知产物中仍有部分有较大合成价值,作为含能盐项目会根据实际情况合成。
       欢迎大家讨论~
       同时欢迎大家提出意见和建议,我会根据大家的意见和建议适当修改。
       表格的原文件:
attachment icon Energetic Ionic Liquid.doc 70.00KB DOC 6次下载
五、反应原理
       1. 酸碱加合反应
       毫无疑问,这回合成的阳离子所对应的都是Lewis碱,阴离子所对应的都是质子酸,可以直接加合成盐。这样,反应原理就是最简单的酸碱加合反应——即化合反应的一种,无任何副产物,对产品纯度和产率都是有较大优势的。
       适用范围是稳定、易制得纯品的Lewis碱和质子酸:
       (1) 阳离子系列:AT(Triazole/Tetrazole)、DAT(Triazole/Tetrazole)、U、AU、CHZ、A、H;
       (2) 阴离子系列:除DNT和AZT之外(如果@QQQQQQQ 版主给我NT合成的教程的话。。。)。
       2. 复分解反应
       但是,有些Lewis碱并不稳定(比如说羟胺、三氨基胍等等),有些酸也是不太稳定或难以制得纯品的(比如说偶氮四唑等等),这些只能用复分解反应完成。
       适用范围为酸碱加合反应无法完成的部分。
       但是,复分解反应会带来严重的问题:
       (1) 如何除去无关的离子;
       (2) 如何使反应平衡正向移动。
       所以,要尽量使另一个无关反应的产物是气体或者是沉淀,以和主反应耦合,尽量减小总反应的ΔrGm,从而拉动平衡,顺便与目标产物分离。
       那么,根据文献和我的经验,有以下几个方法:
       (1) 沉淀:AgX(自动排除,你懂得)、BaSO4(不太好。。。)、CaSO4(可惜微溶)、CaCO3(看起来不错)、NaCl(神奇的有机溶剂~)等等;
       (2) 气体:CO2、NH3等等。
       沉淀适用于两种反应物均不稳定的情况,气体适用于一种稳定而另一种不稳定的情况,比如CO2适用于质子酸稳定的情况,NH3适用于Lewis碱稳定的情况。
       有时还可以使用两相反应的方法,采用一种反应物的良溶剂(比如说丙酮),同时该溶剂是副产物(比如说NaCl)的不良溶剂,这样就是生成了NaCl也无压力~
       这样就可以避免使用作大死的阴阳离子(比如Ag+、Ba2+等等)并避免有时反应物本身就因为使用了用于沉淀的离子而不溶的情况。
六、原料来源浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
       感觉。。。少说得1k啊。。。。。。看来是得申请A基金了。。。。。。
七、总结
       1. 采用正交试验方法,筛选出15种阳离子和13种阴离子,理论产物数目为15×13=195种;
       2. 排除9种不合理产物、39种已知产物、3种无意义产物,预计目标产物数目为144种;
       3. 实验将采用酸碱加合反应和复分解反应原理,根据实际情况处理副产物;
       4. 探讨了原料来源问题。
       PS:这个帖子折腾了我2天。。。。。。
       感觉未来的路压力山大,但是前景光明。
       等着我考完竞赛,再进行相关实验吧。。。。。。
[groupid=337]化学[/groupid]
【四方】
2014/06/04
高质量发帖
2014/06/03
精彩
12年7个月前IP:未同步
692739
肖阳 发表于 2014-6-3 17:31
分不够啊
反正你们知道了也没有用
条子知道了。。。我就坐等东风快递了。。。
12年7个月前IP:未同步
692801
硝基丙三醇 发表于 2014-6-3 22:34
呵,说的真对呀,反正知道了也没用
明天风声更紧。。。
好了,以下帖子不要讨论与本主题无关的内容。
欢迎大家提出意见和建议~
12年7个月前IP:未同步
692809
@QQQQQQQ
你的NT教程嘞。。。。。。给我看看吧
QQQQQQQ
2014/06/04
哈,你确定做 我就给你看
12年7个月前IP:未同步
692931
【四方】 发表于 2014-6-4 18:20
楼主小心啊,注意安全,这不是剧毒就是易爆。。。。。。。。。
1k够吗?有的贵的很啊。。。
话说楼主在那 ...
多谢关心~
本人在大学实验室做~~~
另外,里面毒性最大的是肼。。。还好啦,注意防护即可
12年7个月前IP:未同步
692932
1k够吗?有的贵的很啊。。。
话说楼主在那 ...
另外。。。
只是微量g级合成,其实用不了多少试剂~
