t66048
做一个迷你功率升压电路 哈哈
2014/07/14
IP:澳大利亚
首先说明   我是极客迷的【 我是男人 】在极客迷的 不要以为是我转载的
经过这几天 使劲找合适的升压电路 电路  最后在网上没找到 但是在我以前收藏的 电路图里找到了一个合适的电路
  大家看看吧
            那个2n4401是npn管改成9014
         内个2n4402是pnp 换成b772   b772是低压大功率pnp三极管  功率为10w  可以用其他大功率
  pnp三极管代替  这里 的2n4401要换成9014 9014正好合适 大约输出100ma的电流  正好驱动b772
  使之不会电流过大  要是把b772 换成其他比b772功率还大的三极管的话 9014就可以换成9013 或
  8050 这两个三极管输出功率比9014大  电容最好选择耐操的电容
          这是模拟的波形图    但是这个电路很不稳定 只要元件参数稍微一变 波形就严重乱套   那个电感就是初级  千万不要在初级加电容   这个电路很不适合这样做
    下面开始教大家  怎么制作
         你需要的元件有  一个b772三极管 一个9014三极管 一个10k的电阻
      一个1.2k的电阻   一个100-300nf的电容 (我是从电脑电源里拆的 不知多大)
     一小块洞洞版  元件很少吧去掉洞洞版 一共才5个元件   变压器外接 不在制作范围内
       首先把b772的第三个引脚阙到中间 b772引脚是ECB 吧b极阙到中间 就成EBC了 方便以后制作
   怕短路的话 可以套一层热缩管
   然后把其他元件都插上  这里没有布线图 布线的话 按照原来的电路图
  布线就正好
  电容特写
   焊好之后  跟米菲笔对比一下 (光线不好 用的手电筒 请谅解)
   话说这样拍感觉不错嘛
  不错]的焊工
    由于电容比较大 所以有6个洞洞空着 看着不协调 于是加拉个指示灯 200欧电阻 红灯
   焊好指示灯之后   (你们应该会看到一个电视主板 和一个电脑电源
  电视主板 都被我拆的就剩那一小片没拆啦  其他地方 脱光光[s:12]
         下面开始试验  40w灯管
   变压器特写 特写的好垃圾   本来有个抽头 结果断了 然后测啦测初级的
  两端没断开 就这样用啦
   点 亮啦  好兴奋!!!
   功率没到最大  顶多10w   b772不怎么热 温度上升很慢
     功率不大 希望坛里的高手 分享几个简单功率大的电路  不要场馆
    第一次在科创发帖 有什么不对的 请及时提醒啊[s:1]
+10
Sugar兔
2014/07/17
感谢分享
32
12年5个月前IP:未同步
701810
图貌似全破了?看不了。
12年5个月前IP:未同步
701811
图貌似全破了?看不了。
12年5个月前IP:未同步
701820
回忆 发表于 2014-7-15 01:52
图貌似全破了?看不了。
有图啊 我这里能看到  第一次发 这里发图不好弄
12年5个月前IP:未同步
701829
电路图略整齐
12年5个月前IP:未同步
701833
Pinkiesparkle 发表于 2014-7-15 08:09
电路图略整齐
用软件画得
12年5个月前IP:未同步
701841
功率如何?
12年5个月前IP:未同步
701842
一直想问一件事情:焊锡产生的烟问多了会不会铅中毒??????![s:11][s:11][s:11]感觉对焊锡怕怕
12年5个月前IP:未同步
701846
功率大的有zvs和它的变种,很好奇为啥不要场馆,场馆很好啊
12年5个月前IP:未同步
701855
场馆坏了很多 了 没资金了  13003 13007倒是有一大堆   还有各种行管 矫正管 全部是三极管  你看能做个啥
12年5个月前IP:未同步
701856
香皂火箭q 发表于 2014-7-15 09:09
一直想问一件事情:焊锡产生的烟问多了会不会铅中毒??????!感觉对焊锡怕怕
会  我去年秋天 去检查了 体内有超量的铅  不过那个烟不会带多少铅 烟不重要 都是松香蒸发物  重要的是手身体里的铅的主要来源就是手  上沾的铅      只要每次把手洗干净 就可以有效防止铅中毒
12年5个月前IP:未同步
701857
go炮君 发表于 2014-7-15 09:03
功率如何?
经测试 输入4v 电流1.25a  大约5w
12年5个月前IP:未同步
701872
刚才用EWB 10.0仿真了这个电路 貌似不起震。
输出维持在一个高电平上。这个电路的翻转条件是什么呢?
很早以前做过类似这样的电路,能震荡。好像是书上用来做蜂鸣器振铃的。
另外楼主那样接示波器 把GND接在触发段Tri的-是不对的。
不过在EWB里 示波器不用接地也能检测信号。
12年5个月前IP:未同步
701875
输出功率能
不能只看输入啊
12年5个月前IP:未同步
701906
重新用PSICE仿真了下。
能起振了。很不错的电路,能调频率和占空比。[s:3]
12年5个月前IP:未同步
701921
感谢楼主!留下了!
12年5个月前IP:未同步
701939
Sugar兔 发表于 2014-7-15 10:27
输出功率能
不能只看输入啊
输出就不测啦  就这个玩意儿效率就个那
12年5个月前IP:未同步
701941
rb-sama 发表于 2014-7-15 11:54
重新用PSICE仿真了下。
变压器必须绕制的很好  要不然 会有尖锐的响声   我发现这个电路非常非常非常!!适合冲电容  带荧光灯b772发热严重  tm冲电容的话 b772热都不热 凉丝丝的 就是功率小  450v220uf  要冲15秒才能冲到400多
    还有就是电容的大小影响着输出的电压  同样的变压器用224电容 输出的电压  是用104电容的2倍   这个电路不好整   看你能不能帮我在这个电路的基础上让它 更稳定  还有就是b772的最大耗散功率为10瓦  最大电流为3a   我的电流测的是1.25a  怎么提高功率啊
12年5个月前IP:未同步
701942
18楼
主要是松香的味道,少闻为妙。
12年5个月前IP:未同步
701949
19楼
89759 发表于 2014-7-15 14:37
主要是松香的味道,少闻为妙。
干不拉渣地   很怪异  先憋气 等烟走了就好了  或者吹
12年5个月前IP:未同步
701958
20楼
不用多说了吧
+20
布布卡
2014/07/15
高质量发帖
12年5个月前IP:未同步
701961
21楼
支持
12年5个月前IP:未同步
701996
22楼
Sugar兔 发表于 2014-7-15 15:59
不用多说了吧
这不就改成大功率电蚊拍喇嘛
12年5个月前IP:未同步
702003
23楼
传了多大的图啊??点了半天......
12年5个月前IP:未同步
702004
24楼
slngen 发表于 2014-7-15 18:00
传了多大的图啊??点了半天......
3.多M   原来是700多k   jpeg 但是由于格式问题上传不上去  然后换成了png格式  就成3.多兆了
12年5个月前IP:未同步
702525
25楼
不要场馆?试试zcs(准谐振零电流开关)
12年5个月前IP:未同步
702534
26楼
很好,支持动手
12年5个月前IP:未同步
702539
27楼
zcs要的线圈太多 而且同名端 弄不准 反正不好弄  我做过失败了 双管自激 不知道怎么回事 功率做不大
12年5个月前IP:未同步
702543
28楼
不用场馆的还有555升压,三极管自激推挽逆变器,低压升压用电源芯片lm2576或2596
还有半桥全桥(可用三极管或其他ic),相对简单功率也大
布线蛋疼的话,就买套件吧,都是pcb板子,豆腐哥那有瞎话哥那也有,别老盯着boost升压不放,
场馆是好东西为啥不用
12年5个月前IP:未同步
702545
29楼
突然反应过来您是极客迷的那个名人
12年5个月前IP:未同步
702554
30楼
钢珠子母弹 发表于 2014-7-17 17:12
突然反应过来您是极客迷的那个名人
唉  我在极客迷是名人?  只不过今年非常活跃罢啦   你在极客迷吗 叫啥
12年3个月前IP:未同步
720731
31楼
这其实就素一个很简单的振荡器额 貌似输出的脉冲很窄的样子 也受负载大小的影响...貌似有类似的喇叭驱动电路 也是这个原理...
