t66221
金属发动机火箭首射完美成功
2014/07/25
IP:内蒙古
[size=7]半天时间做出来的火箭,总重将近3斤  话不多说,大家自己看图    我的金属发动机的介绍:https://www.kechuang.org/t/66149  [s:12]   我的燃料柱的地面燃烧试验: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
还有最最重要的发射视频: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DSC_0023.jpg
2014/07/25
非常完美!
+50
MoMoNiz
2014/07/25
发动机部分好精致
+600
bh,王者归来
2014/07/25
楼主的发射很精彩,只是下次注意安全,点火时人要隐蔽
+100
猎鹰
2014/07/25
高质量发帖
+50
化学小僧
2014/07/25
高质量发帖
+10
小香葱
2014/07/25
漂亮!!!
+50
我不是小羊
2014/07/26
漂亮
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705208
发射瞬间: 暴风截图20147258541553.jpg
12年5个月前IP:未同步
705210
kt板尾翼[s:12]
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705229
口贝 发表于 2014-7-25 07:28
kt板尾翼
从天上掉下来时4片尾翼全掉了
12年5个月前IP:未同步
705231
顶,发射架有点简陋呀,与发动机不成正比呀
12年5个月前IP:未同步
705238
飞几米
12年5个月前IP:未同步
705240
降落伞(= =)
还有点火系统用的是市售的遥控? 建议接个导火索 万一误触发还可以有时间跑
12年5个月前IP:未同步
705241
尾翼太大了= =阻力略大= =
12年5个月前IP:未同步
705245
祝贺啊。
12年5个月前IP:未同步
705249
建议用薄的塑料片做尾翼
12年5个月前IP:未同步
705252
另外lz的发动机固定方式还真是233啊
12年5个月前IP:未同步
705253
祝贺发射成功!
12年5个月前IP:未同步
705254
我买的5020胶水到了,以后做燃料的时候再也不怕压不实我的燃料了。[s:12]
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705260
苦力怕OL 发表于 2014-7-25 09:59
另外lz的发动机固定方式还真是233啊
什么意思?
12年5个月前IP:未同步
705263
liushang100 发表于 2014-7-25 10:41
什么意思?
很喜感
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705264
12年5个月前IP:未同步
705265
liushang100 发表于 2014-7-25 08:26
从天上掉下来时4片尾翼全掉了
用的啥胶,别说是热熔机[s:12]
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705266
口贝 发表于 2014-7-25 10:47
用的啥胶,别说是热熔机
被你说对了,的确是热熔胶,不过发动机舱外壳和发动机没有直接接触的,不会被高温融化
12年5个月前IP:未同步
705275
18楼
最后终于粉身碎骨了啊
12年5个月前IP:未同步
705280
19楼
不错哦,真的很赞
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705283
20楼
火箭还是太重了
12年5个月前IP:未同步
705346
21楼
我好奇的地方有两点回答我了给你加分[s:8]
1.楼主发动机获取途径是?
2楼主尾翼材质是?
先顶
12年5个月前IP:未同步
705401
22楼
喷管不错[s:101]
12年5个月前IP:未同步
705431
23楼
你的箭体太重了,完全可以再减少点,我的一枚和你的差不多尺寸只有1kg多点
12年5个月前IP:未同步
705433
24楼
不错,恭喜。
12年5个月前IP:未同步
705440
25楼
发动机能回收吗?
12年5个月前IP:未同步
705460
26楼
工艺不错的,就是头锥差点
12年5个月前IP:未同步
705488
27楼
楼主牛B,多大了
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705550
28楼
香皂火箭q 发表于 2014-7-25 15:37
我好奇的地方有两点回答我了给你加分
1.楼主发动机获取途径是?
2楼主尾翼材质是?
发动机我自己设计了在机械加工厂做出来的
尾翼是5mmkt冷板
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705551
29楼
PREOCO
2014/07/26
比我小一岁
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705552
30楼
这枚火箭我就是试一下发动机的推力,所以特意加重了的
+20
香皂火箭q
2014/07/26
回答精彩
12年5个月前IP:未同步
705561
31楼
好重,安全啊
12年5个月前IP:未同步
705640
32楼
liushang100 发表于 2014-7-26 03:53
13岁
中国新型人才[s:222]
12年5个月前IP:未同步
705642
33楼
为什么尾翼那么大,大了阻力也大呀
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705643
34楼
微微 发表于 2014-7-26 10:21
为什么尾翼那么大,大了阻力也大呀
让压心后移
12年5个月前IP:未同步
705809
35楼
把头锥加重让重心前移吧,尾翼会加大阻力的
12年5个月前IP:未同步
705829
36楼
有前途
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
705948
37楼
头锥已经够重了   只有让压心后移
12年5个月前IP:未同步
705989
38楼
楼主威武。要是搞个小型的发射平台,改进尾翼就会飞的更高。KT板影响了飞行的稳定性,在高速飞行时产生振动,风阻也很大。
12年5个月前IP:未同步
705990
39楼
可以把箭体设计得长一点,在粗一些,应该就好了吧
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
706002
40楼
bugendibz 发表于 2014-7-27 10:23
楼主威武。要是搞个小型的发射平台,改进尾翼就会飞的更高。KT板影响了飞行的稳定性,在高速飞行时产生振动 ...
[s:223]
LShang001作者
12年5个月前IP:未同步
706003
41楼
这是谁说的?[s:248]
12年5个月前IP:未同步
706031
42楼
从天上掉下来时4片尾翼全掉了
装个降落伞
12年5个月前IP:未同步
706093
43楼
不错不错我的也差不多了
12年5个月前IP:未同步
706133
44楼
liushang100 发表于 2014-7-27 11:06
这是谁说的?
就像我以前写作业一样,
宏观感知
12年3个月前IP:未同步
718179
45楼
楼主 你金属火箭发动机好多钱?
LShang001作者
12年3个月前IP:未同步
718183
46楼
晓风残月 发表于 2014-9-5 18:36
楼主 你金属火箭发动机好多钱?
多少钱这种问题就不要问了吧,只告诉你我的拉瓦尔喷口花了80元
12年3个月前IP:未同步
718230
47楼
楼主  跪求  您的发动机规格参数图纸
LShang001作者
12年3个月前IP:未同步
718238
48楼
羽动人生 发表于 2014-9-5 22:21
楼主  跪求  您的发动机规格参数图纸
12年3个月前IP:未同步
718389
49楼
liushang100 发表于 2014-9-5 23:20
我的金属发动机的介绍:https://www.kechuang.org/t/66149/
楼主我要整体的发动机体  发动机盖   的设计参数呗
12年3个月前IP:未同步
718765
50楼
楼主那个发动机是我喜欢的
