t66370
用UHF高频头,自制FM收音机
2014/08/02
IP:江苏
实况制作铁。
目前刚做好了中低频板。  高频头部分还没做完,只做好了本震。和输入回路。  的混频和调谐回路还没做。  打算用双栅场效应管做混频。
目标是做4联调谐的高灵敏度收音机。
IMG_20140802_000357.jpg IMG_20140802_000544.jpg IMG_20140802_000512.jpg IMG_20140802_000420.jpg
来自:
电子技术
30
立棍作者
12年5个月前IP:未同步
708328
饿了,DIY韭菜盒子去。 一会继续干。
12年5个月前IP:未同步
708331
占上直播了
12年5个月前IP:未同步
708345
让我想起了我以前买的那个可变电容。
立棍作者
12年5个月前IP:未同步
708430
昨天吃完了韭菜盒子。 然后忙了大半天。终于可以使用了。
昨晚加进了中周,双栅混频管。还有一级高放调谐回路。 可以达到基本工作了。现在的灵敏度超过了我的插卡收音机。我手头没有更好的收音机来对比了。  电路可改进的地方很多。性能提高的余地还很大。
缺点,和努力的方向是:
1目前混频管输出的信号,是直接进入7640AP集成电路的,中放增益明显不足,调到无台地方噪声都很小。这之间应该加上一两级9018的中频放大。提高灵敏度
2有一个空气连还没用, 可以再加上一级高放调谐回路。等同于纯调频4连的收音机。 因此可能还需要再一级高频放大。
3优化各线圈,中周参数。 现在的中周和鉴频器都是自己绕制的。 设计的误差比较大。需要更改一些参数。空心线圈太简易,不稳定,机震声音也很明显。 应该再买专用骨架制作稳定的线圈替换上。
4改善音质,增加调频音频去加重, 增加自动频率锁定等。
补充一些可能的疑问。
这种改法,网上也没有资料。我没有电路图。  我是随时设计,随时焊上元件的。 等我全做好后画一个完整电路图。
显示板,是我35元数显收音机上拆下来的。测出了接线方法。 如果大家遇到类似的板子。可以参照我在纸上写的研究一下。 这种板子似乎比较通用。 也许接法也都一样。
12年5个月前IP:未同步
708448
机械调谐器啊。。。古董了,现在一般的普通彩电高频头用的都不多了,都是数字调谐的了(比如I2C控制的)~
之前想尝试来着,因为当地买不到7640暂时放一边了,据说7640当年可是很火的IC~(至少矿坛一提都知道。。。)
12年5个月前IP:未同步
708449
大帅哥 发表于 2014-8-2 08:30
本以为是什么先进的东西呢原来是收音机
收音机也可以做得很high的。绝绝大多数人都不具备彻底理解收音机的工作原理的知识基础。
12年5个月前IP:未同步
708450
一直对立棍同学的身份和经历有兴趣。立棍是个和特别的人。期待立棍有朝时日写自传给大家欣赏。
老夫年轻时对电子也极为痴迷。不过自觉研究得没有立棍这么深入。
12年5个月前IP:未同步
708457
大爱机械调频,您的推挽电路试了下,效果很不错偶,大爱。
12年5个月前IP:未同步
708466
那个数显模块有使用资料么?
立棍作者
12年3个月前IP:辽宁
722753
现在有新进展了
    前一段时间误入歧途,耽误了不少时间。
因为U头容量比较小。电感线圈体积很大, 造成的机震,飘逸等很严重。 我于是用中周代替成空心线圈。高放回路昨晚之后还凑合用。但因为Q太低,振荡器一直不能稳定工作。 为此花了两天时间研究改善振荡器。但没什么好效果。 单也因此深入了解一些振荡器的临界特性。
   总结是,单管振荡器的增益是在无法弥补磁芯损耗,双管振荡器性能也不会太好。那两天研究,腰酸背痛。
   前一段时间一咬牙,买了一些高频线圈。 自从换上这个线圈,振荡器随便设计,震荡质量都高高的,妥妥的。腰不酸腿不痛了。
现在要准备全部换上这种线圈。  同时也买了些贴片元件。 电容电阻等全面贴片化了。
   目前只做好做好振荡器,明天开始做高放电路。
立棍作者
12年3个月前IP:辽宁
722754
引用 打不死的小超:
那个数显模块有使用资料么?
1楼的那张纸上写的,就是我实测的全部资料。
立棍作者
12年3个月前IP:辽宁
722755
引用 量子隧道:
术有专攻,您是专业人士,还是您厉害。
12年3个月前IP:陕西
722847
那个频率显示电路是如何制作的?没看懂啊。
12年3个月前IP:未同步
723138
引用 立棍:
现在有新进展了
    前一段时间误入歧途,耽误了不少时间。
因为U头容量比较小。电感线圈体积很大, 造成的机震,飘逸等很严重。 我于是用中周代替成空心线圈。高放回路昨晚之后还凑合用。但因为Q太低,振荡器一直不能稳定工作。 ...
机震的原因可能是你的空心漆包线圈没有固定,导致电感量随振动改变。可以尝试用蜡或漆固定一下。
立棍作者
12年2个月前修改于 12年2个月前IP:辽宁
724227
电路基本完工了。
单纯对比灵敏度,远比插卡音箱好得多,也比一个地摊数显收音机好N倍。但和我的手机对比,灵敏度差不多,手机里好像是不错的DSP芯片。
动态范围,抗干扰等没太仔细测试。  距离窗口2米,在室内拉上一米半天线。本地强台正常, 没有假信号,没有大台弥漫阻塞现象。同时能收到70公里外沈阳的一些电台。这些弱台噪声略大,可以凑合听。
性能总结:电路运作正常,大体符合电路理论设计。可惜我手头没有其他设备做仔细对比。
电路都是自己设计和计算出的,不是照搬其他电路,比较符合U头和各原件特点。
忽然没什么兴趣了,这么麻烦,也只是达到DSP芯片的水准。  还不如玩小芯片更合理。
科技总是在更新换代,模拟的技术让位于DSP。但是学了DSP芯片也会有落后的一天。 业余玩玩,总是和专业差距很大。
立棍作者
12年2个月前IP:辽宁
724231
引用 量子隧道:
确实是线圈震动,因U头电容小,所以电感量要求很大,空心线圈的直径有手指粗。现在全部都换了带骨架,带磁芯的成品可调电感了。
立棍作者
12年2个月前IP:辽宁
724233
引用 jinghfs:
从上往下数,第二脚是开机脚,悬空显示时间,接正极显示频率。3脚是正极电源。4脚是调幅波段移动数位,悬空屏幕末尾为KHz,最高位是10M。用于中波波段。 对地后末尾是10KHz,最高位100M,用于显示短波全段。6脚接地。8脚对地切换为FM频率显示。
立棍作者
12年2个月前IP:辽宁
724237
18楼
模拟FM电路也就如此了,缺少拓展空间,性能难有突破,不做了。 下一步做做中短波的。
立棍作者
11年5个月前IP:辽宁
781261
19楼
这电路还有一些缺点,准备全部拆除,重新设计一次。
11年5个月前IP:云南
781296
20楼
不错嘛
11年5个月前IP:湖北
781415
21楼
模电高手。
立棍作者
11年5个月前IP:辽宁
781931
22楼
剔除原来的内脏,用有机溶液洗一洗,就干净了。
11年5个月前IP:云南
782022
23楼
不错不错~
11年4个月前IP:四川
785535
24楼
引用 立棍:
昨晚加进了中周,双栅混频管。还有一级高放调谐回路。 可以达到基本工作了。现在的灵敏度超过了我的插卡收...
7640AP是不大好,你中频多少?
可以试试upc1366,以前的电视中放,记得带的检波不错。我高中用过,配合长虹的模拟高频头做宽范围收音机
立棍作者
11年4个月前IP:辽宁
785678
25楼
引用 sg3525:
7640AP是不大好,你中频多少?
以前做的是标准10.7M. 现在准备做成二次变频,第一中频28M。 第二中频应该也是10.7M,还没详细考虑,谢谢你的建议。
你在高中动手能力不错呀
11年4个月前IP:四川
785741
26楼
引用 立棍:
你在高中动手能力不错呀
我中频6.5M[s::lol]。28M是哪种机器哦?
立棍作者
11年4个月前IP:辽宁
785743
27楼
引用 sg3525:
我中频6.5M。28M是哪种机器哦?
28M是我自己计算出来的,也要自己绕中周。
  选这个频率是因为他和第二本真的谐波都不会落入接收频率而造成啸叫。  而且这个频率比较高,可以避免低中频带来的一些干扰。  比如现在的电台很密集,如果有两个电台频率相差接近10.7MHz,他们同时进入混频器里,因为混频器的非线性,就产生出10.7MHz的干扰信号,造成全段阻塞的干扰。
11年4个月前IP:四川
785744
28楼
引用 立棍:
你在高中动手能力不错呀
矿坛这个做的很NB的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIY全集成电路 HI-FI FM调谐器实录(发帖以示纪念)
11年4个月前IP:四川
785746
29楼
引用 立棍:
28M是我自己计算出来的,自己绕中周,选这个频率是因为他和第二本真的谐波都不会落入接收频率而造成啸叫。而且这个频率比较高,防止低中频下的一些干扰。 比如现在的电台很密集,如果两个电台频率相差接近10.7MHz,他们同时进入混频器里,就产生出...
哦,你是从性能方面考虑的。
因为中周、滤波器什么的制作太麻烦,我一般从元件上考虑,总是选择常见的频率。
