Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
实验报导
t66512
铝空气电池制作教程
静观琪变
2014/08/11
化学
IP:湖南
前言:
目前在国内,关于铝空气电池的资料非常非常少,这种环保可靠的电池的功率比常规盐水电池,水果电池的功率要强大得多。为此我对这种电池做了相关的一些实验,现将实验成果与诸位创友交流分享。
效果:
为三台电动机供电,可持续供电约36小时(1.5天
制作过程:
所需材料:
研钵,100mL烧杯,铝制易拉罐,砂纸,棉布,石墨电极,剪刀,低电阻木炭
这里说一下低电阻木炭,制作它需要很多技巧,我会在后面公布它全部的制作过程。
好了,材料备齐就可以动工了!
先裁剪易拉罐,剪的时候要小心划到手,必要时戴手套操作。
裁出一片铝片套入烧杯适配,记得留一段凸出来作电池负极
并将尖锐处修整一下
用砂纸打磨铝片,去除绝缘物
将铝片卷好套入烧杯中,使铝片紧贴杯壁,然后塞入棉布
向烧杯中放一些木炭作底衬,再用研棒压实木炭
在烧杯正中央插上石墨电极,再
向石墨电极周围均匀撒上木炭,
用研棒将石墨电极周围的木炭捅紧,捅得越紧,电池的性能就越好
向木炭上倒上少许浓盐水使其湿润
一直重复上两个步骤,直到烧杯中填满木炭,切记石墨电极一定不能松动
制作完成!
电压电流测试:
电压1.32V
电流126.3mA
这个电池的外壳是100mL烧杯,如果用50mL的烧杯来做,电压会小些,大约为1V,但电流可以达到惊人的310mA。
对于这个现象的原因,个人猜测是100mL的烧杯的口径比50mL烧杯的大,中央电极到铝片的距离较长从而导致电池内阻偏大,所以电流偏低。
重头戏来了,这也是制作铝空气电池的核心技术——低电阻木炭烧制技术
先为大家科普一下关于木炭的知识:
铝空气电池所使用的木炭与制作黑火药的木炭完全不同,后者是将木柴在完全隔绝空气加热,使其逐步炭化。制造黑火药所使用的木炭,含碳量要求控制在79±4%范围内,炭化温度在400℃左右。
而前者的制作就相对复杂一点:使木柴先在氧气充足的环境燃烧起来,再使其在缺氧的环境下炭化,在木柴刚炭化完毕时给予其充足的氧气使其再度燃烧,此时木炭燃烧的温度极高,高温下木炭的微观结构发生石墨化,因此它具有良好的导电性能。
这样得到的木炭也称为白炭,原因是白炭表面有一层白色粉末。其中最著名的白炭是日本的备长炭,它是世界上最好的木炭,如果用它来制作铝空气电池,可以极大提升电池的各个性能。当然其制作过程也极为复杂,真正的备长炭是用马木坚木在1200℃的高温下,经过15~30天炭化而成。
这里给出一些关于白炭相关知识的链接:
白炭是什么
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
白炭烧制技术大揭秘
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
备长炭烧制过程
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
备长炭——中日文化差异的体现
我们当然不可能在家盖一个土窑花几十天的时间去炼炭,为了研究低电阻木炭的快速烧制技术,我查阅了很多资料,做了大量实验,终于掌握了这个技术,现与大家分享。
这是成品,我用樟木烧制的
加载全文
+10
20!Dopaminor
2014/08/11
赞扬
+10
zy975912700
2014/08/12
赞扬
+50
trample
2014/08/23
赞扬
+50
冥灵
2014/08/23
再接再励
+30
alexchow
2014/08/23
赞扬
+50
atlas
2014/09/03
论坛很缺乏此类帖子呀。LZ好样的
2014/09/14
赞扬
来自:
数理化
化学
实验报导
203
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
