t67451
出售:X-ray管(东芝)
2014/10/07
IP:广东
上次一批是正常管子,这次这个比较专业,只用来玩玩照片的不建议购买。
又收来一批小管子,这个重复了无兴趣,出掉。价格:600,不议价。
特点:不是玻璃窗口,而是金属窗口,不是铝,可能是Be的。
建议使用spellman SL300或者SL600系列130KV型号。注意慢慢加大灯丝电流,一般不超过2A。
一旦到手任何东西不包,不会用的、搞不出xray的、碎了的、捅穿了膜的不要找我。只试过灯丝点亮5小时,未见电流变化,其余不给予教学与保证,射线危险,任何实验后果自负。
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
724969
补充,alipay:①八⑧2⑥零9633八
12年2个月前IP:四川
725003
捅穿了膜的233笑尿,无米帮顶。
挺不错的管子。
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725004
引用 古人:
捅穿了膜的233笑尿,无米帮顶。
挺不错的管子。
[s::lol]等哪天您有兴趣了,我还有些私藏存货
12年2个月前IP:北京
725057
有米,暂时没空,也帮顶。
好东西真多。下次假期有空搞了想办法弄一个hhhh。
这估计输出窗就是Be的,减小X射线吸收,窗口还很干净,应该是非常不错的管子。
12年2个月前IP:辽宁
725068
不会搞呀,但是帮顶
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725070
引用 justinpiggy:
有米,暂时没空,也帮顶。
[s::L]您玩激光又改行啦[s::lol]
12年2个月前IP:四川
725077
没教学  可惜    看哪个大神做成品把
12年2个月前IP:天津
725079
Be剧毒啊,毒理学清清楚楚的,死人了就不好玩啊
12年2个月前修改于 12年2个月前IP:四川
725084
引用 Einstein:
金属Be板,如何进入人体?
Be的侵入途径有些像汞,可溶性盐注射,或粉尘蒸汽吸入为剧毒。口服极难吸收(包括可溶性盐),毒性中等。
别拿舌头去舔,别拿鼻子使劲去吸。
12年2个月前IP:陕西
725094
不会搞,看着相当的不错。
12年2个月前IP:北京
725112
引用 RodTech:
您玩激光又改行啦
其实上学了以后就不大有空搞了。。。X射线曾经想要搞过,只是搞不到好的管子,当时有想法先拿一些高压整流管搞搞[这个国外有人弄过,的确可以产生波长比较长的X射线],后来到学校了就搁置了
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725114
引用 justinpiggy:
用电子管搞的确是个方法,但是KeV上不去,由于真空度其实不够,而且管的形状不合适(没有阳极那个内缩的形状)顶多30KV加上去不内放电或者外放电,用途有限,人体吸收更大,危害强,我第一个X管也是整流管(1B什么型号,管壳上表明工作时会产生X射线。。),后来发现国外爱好者实践为FU发射管也行,甚至有些灯泡都可以。于是乎我找到了这个视频,DIY小X管。
点击此处查看视频
视频链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
再后来,发现洋垃圾管子很容易取得,大大小小啥样都有,最小收到过1cm直径的,于是乎,,,,就买来DR平板,认真玩了一通。
12年2个月前IP:北京
725126
引用 RodTech:
用电子管搞的确是个方法,但是KeV上不去,由于真空度其实不够,而且管的形状不合适(没有阳极那个内缩的形状)顶多30KV加上去不内放电或者外放电,用途有限,人体吸收更大,危害强,我第一个X管也是整流管(1B什么型号,管壳上表明工作时会产生X射...
对!就是真空度不够,能搞到的高压整流管到40kV也到头了。而且还有个问题就是电子束没聚焦乱射,基本阳极到处出射线。。。。。。
不过洋垃圾管子我还真不清楚怎么取得。。。我们这里也没啥洋垃圾
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725128
引用 justinpiggy:
洋垃圾可以去汕头贵屿那边找,不过当然不是亲自去了,
整个阳极做巨型靶的问题,可以通过把胶片/DR跟被拍照物体贴近解决,倒不是很严重。
12年2个月前IP:浙江
725161
引用 RodTech:
看视频做得好简单,感觉要是搞得到真空和退火设备的话应该也能做出来
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725165
引用 北落师门:
的确,40kv以下管子还是很好做的,不过直接用整流管也行。。。。。你看他40kv整天内击穿
12年2个月前IP:浙江
725201
我有一个最简单的电子二极管,和半个打火机差不多大。阴极灯丝M型的,阳极包在旁边,不知道这个行不行。
12年2个月前IP:北京
725227
18楼
想了解这个管子的参数
比如标称电压,输出的射线聚焦程度等
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725228
19楼
引用 charlesluzh:
比如标称电压,输出的射线聚焦程度等
具体参数没有谷歌到,不过您若花一些时间应该可以挖出来,型号如图,但是按照以往经验,这个管子泡油里可以上到130kv不internal break down。至于最低,大约10kv,非玻璃窗口,可以很软。灯丝酌情给,空气中以高压电流不超过5ma为佳,长期油浸工作,预计持续耗散200瓦没问题吧。均匀发射角我估计为20~30度,spot大概0.1~0.3mm。以上仅为猜测。
12年2个月前IP:湖北
725266
20楼
安检能用否
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725268
21楼
引用 diancibaoxin:
安检能用否
可以。便携式安检机这个很合适。
12年2个月前IP:内蒙古
725294
22楼
引用 RodTech:
可以。便携式安检机这个很合适。
便宜货还有吗?还有我想知道这个有什么优势,只是功率大吗
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725295
23楼
引用 qwe:
没有。这种估计能谱响应和发射空间分布平坦,比以前出的管子性能优良,具体我不懂,请自行检索。
12年2个月前IP:山东
725355
24楼
搭车出计数管,可以检测X射线XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
坛友给优惠[s::)]
12年2个月前IP:内蒙古
725412
25楼
引用 RodTech:
灯丝电压几v,有意购买
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725441
26楼
引用 qwe:
灯丝电压几v,有意购买
一定不超过3v,恒流不超过2安,基本上所有管子都是这个的范围的,不要恒压,不清楚具体电压。
12年2个月前IP:内蒙古
725499
27楼
引用 RodTech:
具体购买方法私信
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725566
28楼
引用 qwe:
具体购买方法私信
已pm,暂定为已出状态
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
725836
29楼
引用 RodTech:
已pm,暂定为已出状态
还请尽快打款,我好发货。
RodTech作者
12年2个月前IP:广东
726005
30楼
引用 qwe:
具体购买方法私信
顺丰133590358821
12年2个月前IP:山西
726419
31楼
我一年前收过一个一样样的,花了300大洋,还以为捡便宜了,回来一测发现灯丝完好,管子漏气严重,又退回去了= =
12年1个月前IP:浙江
732141
32楼
用旧电视显像管可以搞个吧!
11年9个月前IP:广东
757339
33楼
楼主你好,你有没联系方式,可以发给我吗,不知你这个管子还有没有
看到信息可以联系我一下13823205820
11年9个月前IP:内蒙古
757346
34楼
引用 hedenhai:
在我这呢,没时间玩,你要原价卖给你怎么样
11年9个月前IP:福建
757391
35楼
搜索了一下,参数见下面,供参考。
INDUSTRIAL X-RAY TUBE I-212
designed for X-ray thickness gauge
This tube has focus 1.0 mm, 15 to 50 KV.
Maximum Filament Current 3.7A.
参考:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
