t67503
墙插式开关电源改输出电压
2014/10/11
IP:广东
需要一个7-8V左右的电源,拆了一个5V的。
pcb左下是一个3.9V稳压管。可知其是利用 稳压管压降3.9V+光耦压降1.2V = 5.1V,即当次级输出电压超过5.1V时,光耦发光二极管导通,电流信号反馈到初级。
遂取蓝色发光二极管一个,与3.9V稳压管串联,相当于光耦导通电压增加2.4~2.6V
获得8.12V。
不要期望电压精确等于计算值——原本的输出也并不精确为5.0V。
另外解答一个问题:为什么照片中蓝色发光二极管射在墙上的光周围呈紫色,中心呈青色-白色?
肉眼观看实际上是一片蓝色。
因为数码相机的RGB滤镜的波长响应函数,与人眼三种视锥细胞的波长响应函数完全不同。所以实际上相机所拍摄的rgb图像,只能在经过一系列复杂校正后,将光谱较广的色彩表现得较为接近人眼观察结果。而当遇到光谱为尖峰的光源时,上述校正所使用的数学关系已经不再适用了。但相机本身无法从rgb值推得光源的光谱分布,只能按照一般常见情况(自然界中的一般色彩)处理,故最终结果看上去显得奇怪。
15
12年2个月前IP:广东
725849
波长不同,导致颜色不同,长见识了。
novakon作者
12年2个月前IP:广东
725855
基本原理。
在右侧的一堆二极管中,串多一个发光二极管,就可提高令光耦二极管导通所需的输出电压。
12年2个月前IP:陕西
725866
嗯,改的不错,算是把这个电路的原理看透了。
12年2个月前IP:江西
725898
小处着眼,若非把整个原理看透了的话,不容易做这样简单的改造。。。。。
novakon作者
12年2个月前IP:广东
725905
几乎所有的墙插式开关电源,都设计为初级次级隔离,但初级需要了解次级输出电压的高低,并相应调整占空比,以维持输出电压稳定。
最常见的信号反馈方式,是用线性光耦。达到额定电压时,次级的发光二极管发出的光,刚好足以让初级的光敏三极管导通某定值电流。初级以此电流的大小变化,来决定输出占空比的高低。
若要提高输出精度,便要保证线性光耦次级的发光二极管,在到达额定电压前尽量不发光,超过额定电压后尽量发光,也就是令额定电压附近的增益足够大。
类似稳压管、发光二极管等,虽然都是到达某固定电压之后便导通的器件,但存在初始精度差、负载调整率不佳(电流增加时,两端压降也会增加)的问题。所以在对精度有一定要求的开关电源中,会使用TL431替代稳压管。配合合适的外部电阻,TL431可以视作一个接近理想的稳压二极管,吸收电流对其两端压降几乎没有影响。因此许多开关电源电路图中,次级并不会使用稳压管,而是与稳压管符号相近的TL431,配合光耦使用。但不管用什么器件,其基本原理是一样的。
12年2个月前IP:山东
725925
不过这种电源适配器输出噪声大
12年2个月前IP:浙江
725937
原来那个四角的光耦这么用长见识了
12年2个月前IP:辽宁
725976
感谢楼主分享,论坛就是要多一些这样细致的东西
12年2个月前IP:天津
726009
这种电源貌似是那种很简单的RCC自激震荡,山寨电源常用(这电源看起来也确实山寨。。),靠稳压管来稳压的。。精度不高,功率也做不大,普通用用还可以,最好换个质量好点的吧。。有独立PWM芯片和TL431的那种
12年1个月前IP:澳大利亚
730870
输出改太高会炸初级的三极管的ORZ
另外 那个拆开的充电器素怎么插到插座上的?!
12年1个月前IP:广东
730933
楼主,你用这种电源,不如找个IC自己动手做一个,这种电源稳压精度不高,输出电压受温度影响比较大,不如431好用
12年1个月前IP:江西
730987
应该不是线性光耦
12年1个月前IP:浙江
730997
我只想以后房子装修,应该把24V,12V,5v都考虑进去,至少是12V的要的,插座里面搞个DC-DC到5V方便多了,也安全了。
11年6个月前IP:浙江
773443
原来如此
