t6764
宝贝到了,thesnake的刚玉喷管
2008/08/22
IP:广东
他用这个获得了超音速[s:92] DSC_0552.jpg
45
18年5个月前IP:未同步
40744
比俺好多了........用泥巴喷管的路过
18年5个月前IP:未同步
40745
哇~~~极品.订做的?
18年5个月前IP:未同步
40746
看出了,是弧焊嘴改做的吧
18年5个月前IP:未同步
40747
好东西啊!!!
给俺几个吧
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40776
引用第3楼ABC于2008-08-22 15:00发表的  :
看出了,是弧焊嘴改做的吧
不是,是刚玉粉烧结的,钜都钜不动
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40777
我才有两个~~~乐死了  = = 。。。怎么可能送人嘛
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40778
直径2.2CM ~~~正好适用于2.5CM的PVC管
爱死thesnake了~~免费的
18年5个月前IP:未同步
40800
炯
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40802
破chia请上Q
汗 。。其实我还没装QQ
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40803
得了,我这不兼容QQ  = =
我的是xp啊
18年5个月前IP:未同步
40806
有烧结工艺参数吗,可以考虑出套件。
18年5个月前IP:未同步
40819
个人猜测,应该是类似IC基板和电真空器件结构件的高铝陶瓷,红色是原料瓷土中Fe杂质过高导致。
18年5个月前IP:未同步
40821
[s:236]  [s:108]
18年5个月前IP:未同步
40841
不是拉瓦尔喷口?
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40878
明显是
18年5个月前IP:未同步
40895
陶瓷的,去玻璃材料店有卖,一块钱一个,多买优惠,喷砂用的,只是比这个多一圈卡箍,我有几十个。不如淬火45号钢的耐用。
18年5个月前IP:未同步
40897
引用第16楼正义的一方于2008-08-23 09:32发表的  :
[s:248]怎么不早说.多少火箭爱好者为了这喷口.而苦恼[s:246][s:256]不过那只能说明他们的动手能力的综合分析能力还不够成熟[s:260]
18年5个月前IP:未同步
40899
18楼
主要是现在的孩子能接触到的东西太少了。这玩意上下看是很好,精度也没得说,但是比较长,大概四公分,太硬了没法切,感觉不太适合,所以我就没推荐过。而且花钱买总不如自己做的好。做个喷口不是什么难事吧?虽然我没做过,但是感觉黄泥是最好的材料,当然要掺点纤维类的东西,比如玻璃纤维和石棉。玻璃纤维布做燃烧室也很好。
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40900
19楼
我囧,我说了这是论坛里的thesnake自己用刚玉粉烧的
18年5个月前IP:未同步
40902
20楼
看过thesnake用荧光棒里的液体做增塑剂的帖子,那东西确实含邻苯二甲酸低级酯,说明他知道的还不少。但是说这东西是自己烧的恐怕就不太容易让人相信了。自己烧刚玉温度最少一千六百度,可以用有机燃料氧焰达到,但是模具的精度很成问题,按你这个实物的精度看绝对是制式的,连倒角都有,一看模具就是机器活儿,癸二酸二辛酯三十块钱一瓶,邻苯二甲酸酯二十块钱一瓶,加工个模具要上百,长时间烧制也要不少钱,你觉得这么阔的学生还犯得上用荧光棒做增塑剂么?看他好像在沈阳航空工业学院读书,沈阳铁西家具城就有卖这种陶瓷喷嘴的。至于这东西到底是不是我说的那种,给你俩卖这东西的链接看看。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
你也可以自己去百度“喷砂枪”或者“喷砂嘴”。
+500
tnaz
2008/08/23
有理有据有节
18年5个月前IP:未同步
40903
21楼
真是不错的信息. [s:251] 我正打算找这类的信息呢 [s:92]可惜是个公司.我对那内膛有点兴趣.
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40906
22楼
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40907
23楼
另外,1米5高度不小心摔了两次,没碎
18年5个月前IP:未同步
40909
24楼
这类东西佛山那估计也有不少.怎么说这类陶醉的生产那还是有点名气的.
18年5个月前IP:未同步
40917
25楼
别说1.5米,把点去掉都不碎,超级结实。你愿意认为是自己做的就那么认为吧,好用就行,让我自己做我是做不出来,做出来也不会做那么长。
18年5个月前IP:未同步
40919
26楼
引用第21楼west_0830于2008-08-23 10:43发表的  :
有零卖的。内膛怎么了,没啥出奇的啊?就是用压缩空气带金刚砂在那里加速的,几天就磨偏了。
18年5个月前IP:未同步
40922
27楼
本论坛某大侠已经接洽该公司零星邮购一小撮耐火材料、热电偶等材料预谋DIY高温金属热处理炉子了。
自己烧出来我相信,至于自己成型 [s:237]
18年5个月前IP:未同步
40923
28楼
动作也太快了吧。炉子我也研究过几天,功率35KW,还只能烧玻璃,就是一千度的样子,比较大,一次能烧十来个洗手盆,两万也不是三万。两千来度的炉子能生产东西的没有五万块钱我看够呛。
18年5个月前IP:未同步
40924
29楼
35KW/950度规格在工业上只能算是小电窑了,要是老兄DIY出来的那就忒牛了 [s:110]
硅钼电热元件能达到的极限炉子温度也就1600度上下,普通陶瓷烧制完全够用了。
至于2000度的电窑,根本不敢想……
18年5个月前IP:未同步
40925
30楼
引用第26楼正义的一方于2008-08-23 13:24发表的  :
[s:253]我是想弄二个内径约13厘米.长20厘米的内膛.但不是自己做[s:247]
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40928
31楼
首先,长度不一样,然后,孔径也差了一点,再者,一个有缩口一个没缩口,最后,前端缩口很不圆而且不平滑
18年5个月前IP:未同步
40929
32楼
我是说卖的那种成品,我可没信心自己DIY那么大个东西。刚玉烧结1600似乎不够。我觉得还是用化学能烧比较可靠。烧个整体的燃烧室带喷口也是可行的,只要把绝热做好,外层就可以加些高强度的东西,这样就可以用高能燃料了。
18年5个月前IP:未同步
40944
33楼
引用第15楼syncmaster于2008-08-23 01:20发表的  :
明显是
那么为何在1F照片中看不到收缩段???
18年5个月前IP:未同步
40954
34楼
应该是成品来的,我今天在焊机店看到这东西了,各种尺寸都有。而且有些就如93描述的
“长度不一样,然后,孔径也差了一点,再者,一个有缩口一个没缩口,最后,前端缩口很不圆而且不平滑” 。有个别严重偏圆,质量问题很普遍
93°作者
18年5个月前IP:未同步
40981
35楼
哦,是这样啊,好用就行
ms眼神不好
18年5个月前IP:未同步
40982
36楼
如果我没看错的话,1F的第2张图应该是22F的左边那个吧?你来指一下,收缩段在哪里?难道在里面不成?
18年5个月前IP:未同步
40993
37楼
[s:241] 好几位都快成前面这积大青蛙了 [s:238]
18年5个月前IP:未同步
41206
38楼
引用第6楼93°于2008-08-22 16:51发表的  :
小心火箭发射后丢了。。。还不如送人!哈哈。。。
18年5个月前IP:未同步
41423
39楼
扩张比太大
18年5个月前IP:未同步
41534
40楼
我以前直接用粘土烧结出喷口,也非常好用.
18年4个月前IP:未同步
46130
41楼
。。。话说这个是买的。。。 [s:94]  [s:245]
18年4个月前IP:未同步
46132
42楼
不过近期有不锈钢的喷口了~~~
18年4个月前IP:未同步
46133
43楼
引用第16楼缅怀陈雪同志于2008-08-23 09:32发表的  :
好几块钱好不好~~~
淘宝上可以定做。。。还有钨钢的碳化硼的
18年4个月前IP:未同步
46137
44楼
干脆直接用乙炔搞好了。温度够了= =|。。。
      大和谐
[s:237]
