t68431
出东芝X射线管(D-124)
2014/11/30
IP:广东
之前陆续出了好多管子,不知需求饱和没有,再出一只。包好,试过,是这个尺寸下千伏数最高的管子,其余普遍为70kv,这个可以加110kv,适合拍摄金属。
Nominal Tube Voltage................................100kV
Nominal Inverse Voltage...............................110kV
Nominal Input Power(at 1.0s)..................DC: 1750W
Max. Anode Cooling Rate...........................265W
Max. Anode Heat Content...............................30kJ
Filament Characteristics.......................Ifmax3.5A,5.5±0.5V
Nominal Focal Spot.......................0.5 (IEC60336/2005)
Target Angle.................................5°
Target Material...............................Tungsten
Cathode type...............................W filament
Permanent Filtration...................Min. 0.5mmAl/50 kV(IEC60522/1999)
Dimensions.......................145mm length by 50mm diameter
Weight.............................Approx.480 grams
指标来自东芝,由于射线危险,购买者必须具有防护知识与能力,违规操作后果自负,而有防护能力的人显然有能力使用,我不提供任何技术支持,售出不退不换。
450元先款,顺丰陆运运费自理 alipay:188二六0⑨6三三⑧,请转换成数字,请勿打电话,不是我的手机号。
12年1个月前IP:广东
732943
先款。。。。。。这年头还有人这样玩。。。。。呵呵
12年1个月前IP:上海
732944
价格多少
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
732948
引用 qht888:
价格多少
请看贴,450
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
732949
引用 x16516581:
有什么问题吗?显然你不懂主流交易行情。要走淘宝可以,请加100手续费,其余情况,请不要在这捣乱。
12年1个月前IP:四川
732954
好东西,帮顶。
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
732956
引用 古人:
好东西,帮顶。
?古人同志啥时候亲自下货场检查工作呀
12年1个月前IP:浙江
732988
好东西,米不起,有没有200左右的管子?
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
732990
引用 北落师门:
货场的都知道这东西有人要了。。。。。。所以现在开口价格都很高
12年1个月前IP:四川
732996
有其他的吗?
12年1个月前IP:浙江
733006
引用 RodTech:
悲剧啊[s::Q]
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
733017
引用 3.14:
有其他的吗?
没了,国家政策变了,电子垃圾越来越少
12年1个月前IP:四川
733022
喔。
12年1个月前IP:四川
733027
近两年进中国的洋垃圾管子,几乎全部被科创的网友买走了[s::L]
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
733031
引用 虎哥:
还有某增感屏厂家,一打电话没说几句,就问我是不是某个论坛的。。。。
12年1个月前IP:浙江
733036
话说这管子是不是不适合小剂量的试验?还是射线能量比较高?
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
733039
引用 北落师门:
能量可以开到很高,当然也可以调的很低。。。高压源决定
12年1个月前IP:北京
733044
话说这类结构的小管子,油冷的话,对于增加阳极耗散功率有无实质性的改善?
12年1个月前IP:加拿大
733045
18楼
ebay上有卖闪光射线管的,一个电击器就能推起来
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
733051
19楼
引用 水银发生器:
请看价格。
RodTech作者
12年1个月前IP:广东
733052
20楼
引用 hambaby:
或许标配参数就是静态油冷,若force或许这只没什么改善,但是有的标配一个大金属环的就能超点功率,加一个大散热头,玻璃部分温差不炸的情况下,估计能超1倍。。
12年1个月前IP:四川
733123
21楼
ouououo!我TM正好经济谷底遇到我最想要的东西,ou!@
12年1个月前IP:浙江
733174
22楼
引用 RodTech:
好想收.....
11年11个月前IP:江苏
740199
23楼
还有吗?想买个
11年11个月前IP:江苏
740278
24楼
不好意思,发现搞不定高压[s::Q],淘宝看下下,高压电源,太贵![s::(]头大,先不买了·
11年10个月前IP:广东
750662
25楼
标准语:要了.
11年7个月前IP:未同步
769461
26楼
把它卖给我呗
11年6个月前IP:山东
772344
27楼
谁要的话找我  我有一套探伤仪
11年5个月前IP:湖南
778700
28楼
还在吗?
RodTech作者
11年5个月前IP:广东
778704
29楼
引用 PlutoVoyager:
还在吗?
请看清楼上帖子再问,已售。
