t69546
一个强迫症患者的纠结实验
2015/01/21
IP:湖南
话说某天去淘宝选瓷管做喷口,下完单无事又逛起商铺,看到了碗型瓷。右手神操作下单(购物捡便宜强迫症)。
今天拿到东西后,观其形状可爱,决定做成喷管试试,大家都知道陶瓷君耐高温的。
碗型瓷内径5.5mm,外径11mm,请忽视楼主的指甲。
外形是弧形的,不好在PPR管子里固定,好吧俩个一起502沾起,手头刚好有一截小的PPR管子,试了下刚刚好!
2015-01-20 140604.jpg 2015-01-20 141003.jpg 2015-01-20 140615.jpg 2015-01-20 140635.jpg 2015-01-20 140655.jpg 2015-01-20 141334.jpg
按照ABC的收口技术,处理下喷口
第一次测试,小量装药,KNSU 4.53g
药柱中空(请忽略歪了的孔)裹2圈牛皮纸隔热,装药后粉笔灰滴加502做堵头
然后,那是一个轻悄悄的夜晚,我们一行俩人鬼鬼祟祟溜进学校的大厕所,点火试验前还惊动了一名正在蹲坑的同学……
开始是引火用的黑火药燃烧
内药柱点燃
实验结束,内孔目测无扩张,有少许积碳
刚刚那位蹲坑的仁兄松了口气,继续快乐的蹲去了……
嗯,总的感觉,实验没做精确,没有用台秤测试推力,更没有电子测试系统(羡慕liushang同学)。内孔尺寸有点大,估计推力不是很足,陶瓷君顶住了压力没有被扩孔也没有被喷出去(感谢ABC同学的收口技术支持),下次预备放在小火箭上试试飞行效果。根据实验来看,如果定制一定简单外形的陶瓷可行,我们是不是有廉价喷口来源了呢!?
视频还在审核,好了就放上来。
[ 修改于11年11个月前 - 2015/01/21 01:33:19 ]
ebang2000作者
11年11个月前修改于 11年11个月前IP:湖南
741751
点击此处查看视频预留视频位置。
11年11个月前IP:云南
741752
真机智!哪天我也买来试试~
11年11个月前IP:辽宁
741757
哦~这个帅~但这喷喉有点大吧~
这个瓷碗原先是做什么用的?
ebang2000作者
11年11个月前IP:湖南
741758
这个应该是用来穿电炉丝的,汗Σ( ° △ °|||)︴
11年11个月前IP:广东
741783
燃速有点慢,无法鉴定是否耐压够
11年11个月前IP:北京
741787
跟楼主所见略同啊,这个我有购买过,
最小内孔4mm的,最大13mm的,13就肯定不能用了。
制作不是很均匀,废品率高,好多孔都不圆或者边边都是碎的,好在几块钱一大包,可以慢慢挑。
这个陶瓷不是很紧致,猜测高压下会被扩孔。
一直没试验,期待楼主试验。
11年11个月前IP:广东
741795
引用 落叶兄:
哦~这个帅~但这喷喉有点大吧~
这个瓷碗原先是做什么用的?
等离子切割的陶瓷头
11年11个月前IP:北京
741808
引用 wenjizu:
等离子切割的陶瓷头
这个不是陶瓷喷管,喷管内孔直径比这个大得多。
这个是穿线珠的一种。
11年11个月前IP:广东
741809
我也曾经想买这个做喷管,因为很像拉瓦尔喷管。但认真看一下就失望了,一是喷口太大,二是内部不是连续的,可以看到分了两级。其实可以用失蜡法,用堵漏王来做一个简单的拉瓦尔喷管。楼主与其用这种做喷管,不如用这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,各种尺寸都有。楼主如果想做能飞上天的火箭,就不要用502加纸巾的堵头了,很不牢固,用堵漏王加铁钉吧
ebang2000作者
11年11个月前IP:湖南
741852
引用 沙暴:
我也曾经想买这个做喷管,因为很像拉瓦尔喷管。但认真看一下就失望了,一是喷口太大,二是内部不是连续的,可以看到分了两级。其实可以用失蜡法,用堵漏王来做一个简单的拉瓦尔喷管。楼主与其用这种做喷管,不如用这个http://item.taobao....
你提供的页面上可以找到一种公母头的陶瓷产品,母头的那种看上去不错哦,手痒下单了,23333333
11年11个月前IP:广东
741895
我觉得做火箭,如果钱足够的话就要买好一点的设备和材料去做,如果只停留在买些很简单的东西回来然后没有一定的理论就去做,会很浪费时间,也很难成功
ebang2000作者
11年11个月前IP:湖南
741901
享受过程,收获成长
ebang2000作者
11年11个月前IP:湖南
742656
陶瓷碗喷口火箭模型飞行试验
负责点火的同学作死不肯跑远点,下次用鞭子赶他走……
点击此处查看视频
