t69816
这是当年第一次固体火箭成功的视频
2015/02/08
IP:广东
好怀念,  感觉当时的我好天真.......
点击此处查看视频
11年10个月前IP:广东
745999
说好的自动展开呢!?
11年10个月前修改于 11年10个月前IP:广东
746002
现在正在做一个总结了两年研究成果的视频....   上面那个只是前两个月的...
现在已经第四代了!!
这是LH4-X的羽流马赫环特写: QQ截图20150208130507.png QQ截图20150208130507.png
11年10个月前IP:广东
746020
引用 h13:
有推力么
第四代吗!?     LH4-X计算预计(目前正在准备实际测试)15kg左右的推力...
11年10个月前IP:广东
746022
引用 zse05:
这头像,酷!
嘻嘻...ID名和头像我都仔细想过的
11年10个月前IP:广东
746024
引用 h13:
有推力么
我觉得现在网上的那些视频里的非金属发动机都没有什么推力,有的只是在冒烟而已....
746026
引用 h13:
第一代
LH4-X是什么,能给我么
第一代我觉得推力也很小(个人觉得比网上的要好些)。
LH(发动机名称)4(第四代)-X(燃料代号,X表示未定)
746027
引用 h13:
我的仿真有7kg推力(20mm)
很不错啊,我的是27mm内径
11年10个月前IP:广东
746073
引用 金宇凡:
╮(╯▽╰)╭我现在初三了。。。和你的当初一样也是在做火箭。。。苦啊。。爱好这个。。。就要面临中考。。。
楼主的火箭不错。点个赞?+1
爱好没有过错,只要是真心想学习,成绩就不会辜负你,加油啊!!
而且这个也是学习非常重要的一个部分——实践!!
我的LH4-X研制,测试就运用了很多高中的物理化学,数学知识,
(在其他同学还在死记硬背的时候,你已经能实际运用了,而且过程中发现,学到的知识还会更多,这种快乐普通人是享受不到的...)
再一次   加油啊!!!!!!
11年10个月前IP:广东
746133
引用 h13:
楼主应该量错了,如果是内径的话应该是26(外径32)如果是外径的话应该是25(内径20)
这是我买到的常用管(ppr)
我的是便宜的PVC(PVC常用给水管分质量好坏两种:好的较厚内径27mm,差的较薄内径大于27mm,外径是一样的32mm...)
11年10个月前IP:广东
746140
19楼
引用 h13:
额给水管不就是ppr么,我记得内径是26
现在常用的低温给水管,分PPR(较贵)  PVC两种,你们那边没有PVC买吗??
11年10个月前IP:广东
746163
21楼
引用 h13:
我从不买pvc(除了做隔热层),做外壳内压上不去,比冲也就……
所以啊  我用的是双层结构,从楼上的图片可以看的很清楚...
11年10个月前IP:广东
746203
24楼
引用 h13:
中间切合紧密么,否则没用
那当然,这个结构是从第一代沿用下来的
11年10个月前IP:广东
746204
25楼
引用 h13:
不信是kn,连喷口都没
KN是什么,"连喷口都没"是什么意思
11年10个月前IP:广东
746207
27楼
引用 h13:
不信是kn,连喷口都没
那在发动机内部,那是用金属喉衬和耐火水泥烧制的...
11年10个月前IP:广东
746209
29楼
引用 h13:
kn是指以硝酸钾为氧化剂的燃料
从你的尾焰来看,好像没有喷口吧
你说的喷口是喉衬和喷管吧,是硝糖(没有添加其他试剂)没错,那是通过我的经验,按照定下来的工艺要求制作的...
11年10个月前IP:广东
746210
30楼
引用 h13:
楼主八成被封过号……
为啥??  0.0
11年10个月前IP:广东
746223
34楼
引用 h13:
前天注册的号;
如果没号,就无法在论坛里发言,然而不发言,就无法交流,是很难达到这种程度的
我这两年一直在研究啊(具体会在我新做的视频里介绍),这也是我的ID名为什么叫  FROZEN巨擘  了
11年10个月前IP:广东
746226
35楼
引用 h13:
如果不是,lz早起来反驳了
我是前几天才知道这个论坛的,要知道我早就加了... 加了之后发现好有意思!!
11年10个月前IP:广东
746229
36楼
引用 h13:
还是怀疑不是kn,楼主的机体就那么长,如果喷口内置,必须内置很深;而且楼主在机体后部加了个钉子,如果要固定内外桶,用环氧最好,还能充分切合
那个是固定喉衬的,胶粘的非常不可靠我试过的(我用的是酚醛),而且环氧有点贵...
11年10个月前IP:广东
746231
38楼
引用 h13:
而且那是各成120度角的3个钉...
11年10个月前IP:广东
746232
39楼
引用 h13:
而且还有 “喉衬冷却”  这可是LH4-X的核心技术!!花了我半年才突破的!!
11年10个月前IP:广东
746242
42楼
引用 h13:
混入樟脑丸粉(200目)
似乎kn塑料机不需要喉衬冷却
那为啥机体那么短
是专门有个部件专用于喉衬冷却的,“混入樟脑丸粉(200目)”那样我也试过加硝酸铵,草酸,草酸铵,但对燃料性能影响太大了不好把控,所以放弃了...
那是金属喉衬用在非金属壳体上后,金属喉衬在高温燃气的作用下达到红炽甚至白炽状态后,对非金属壳体的强烧蚀作用,导致壳体熔断,解体(在金属发动机中也可以看到喷管熔断的类似现象),加装了“喉衬冷却”后完美的解决了这个问题,发动机由工作0.5s(然后熔断 解体)改进到2.0s以上(燃料完全耗尽)
11年10个月前IP:广东
746243
43楼
引用 h13:
混入樟脑丸粉(200目)
似乎kn塑料机不需要喉衬冷却
那为啥机体那么短
可能是视角的问题,那个有190mm长...
11年10个月前IP:广东
746263
46楼
引用 h13:
我说的是喷喉用陶瓷环,压缩段和扩张段用堵漏王+樟脑粉
陶瓷环可以尝试一下(或用陶瓷烧制整个喷管),但陶瓷的导热性能良好,效果和可靠性难说...
你那个是典型的烧蚀冷却,第一代也是用烧蚀冷却(不过不是你那个),喷管会走样(性能下降),还不可靠(视频中不是经常炸喷管吗)...
11年10个月前IP:广东
746266
47楼
引用 h13:
真的是硝糖,不过也只有三次羽流中出现马赫环(而且每次都炸喷管,相同时间制作的其他批次装药都顺利试车),其实只要制作精良硝糖也很不错的,(看来我的制作工艺要求,工序还要微调...)
11年10个月前IP:广东
746435
50楼
引用 静观&琪变:
我记得以前有人用橡胶和氢氧化铝作冷却层,据说效果不错
By the way,喷管的内径是多少?
金属喉衬内径6mm,扩张段最大26mm
“我记得以前有人用橡胶和氢氧化铝作冷却层”现在部分工业化的固体发动机就是这么做的...
11年10个月前IP:广东
746481
52楼
引用 h13:
对了,楼主应当加大扩张比,通过羽流判断是欠膨胀
嗯  考虑过,所以尝试研制了LH5-X(还加大了装药量),最后是彻底的失败(整个发动机炸的粉碎...)让我明白,PVC发动机最多就到LH4-X了...
QQ截图20150209213430.png QQ截图20150209213449.png QQ截图20150209213512.png QQ截图20150209213535.png
11年10个月前IP:广东
746484
53楼
这个就不是硝糖了...
11年10个月前IP:广东
746490
55楼
引用 h13:
你仿真没?
??什么意思哦...   0.0
11年10个月前IP:广东
746496
59楼
引用 h13:
没仿真做不出好发动机,要么不好,要么炸
还没,最近才开始准备实际测试,绘制LH4-X的推力曲线
仿真 要怎么弄啊!?
11年10个月前IP:广东
746497
60楼
引用 h13:
就是像这样
这个在哪里下的啊,  !?
11年10个月前IP:广东
746521
62楼
下载了,可是什么都没有啊,,就得到这个 QQ截图20150209233554.png ,,打开后就进到这里file:///C:/Users/frozen/Desktop/index.html  ,...0.0 QQ截图20150209233459.png
11年10个月前IP:广东
746532
64楼
引用 h13:
不可能吧
发给我邮箱吧,lzt541@sina.com,谢了!!
11年10个月前IP:广东
746692
68楼
引用 h13:
我这还有几个你用么
总的来说与我自己的计算有较大偏差,而且实际试车有2s(燃料中水的含量有控制),好像不太可信啊,还是测出实际的推力曲线在对比一下吧
11年10个月前IP:广东
746697
69楼
引用 h13:
我这还有几个你用么
我是用喷管效率50%(拉喷一般在50%以上)算的总冲和推力,还有平均比冲的,数据找不到了...
11年10个月前IP:广东
746793
73楼
引用 h13:
没内压么的计算么
我利用守恒(简单计算),单独分析的燃气得出的(没有考虑发动机内部),和那个相比有2~3千克推力相差
11年10个月前IP:广东
746813
75楼
引用 h13:
是大还是小
大
11年10个月前IP:广东
746816
76楼
引用 h13:
我擦,比冲比我之前的大300
没有那么夸张吧!!!
11年10个月前IP:广东
746824
79楼
引用 h13:
实际比方真大还是还是仿真比实际大
我计算的结果是20kg...
11年10个月前IP:广东
746826
80楼
引用 FROZEN巨擘:
我计算的结果是20kg...
不是还有其他的吗,,我想试试.....
11年10个月前IP:广东
746915
83楼
引用 h13:
@h13:好吧,打错了,很好奇楼主怎么做的端面不可燃
有  喉衬冷却  的关系吧(燃面温度低...),通过试车慢镜回放观察到的现象的推论,只是我的YY而已(*-*)
11年10个月前IP:广东
746978
85楼
引用 h13:
端面不可燃不是要加橡胶圈么
有类似的部件,不过那是装配在金属喉衬和喷管之间的,和端面应该没有关系...
11年10个月前IP:广东
746994
87楼
引用 八哥:
楼主的发动机很漂亮,用硝糖就有这效果,赞!
话说我也是从初中玩起的,当年第一个发动机是用水笔壳做的。。。怀念啊
当年都是那么不懂事    O(∩_∩)O哈哈~
