t70102
4mpa 4.5mpa发动机试机
这是一个多星期前的实验
仿真
双层管子+环氧填缝
做内陷陶瓷环喷口(插钉累死人,电钻又没到……)(粉压堵漏王)
5mm陶瓷环
示意图 }YHL2I_~2_TUD[06H(R5M79.png (白:陶瓷环,棕,堵漏王)
28O2CO`JMG}08A][S9ZGSEP.png U4ZME]7O%)%~_}FZAAPPK8G.png 0HTTWVLE0V%O`Z_N~37OMMI.png
刚把钉插上,就
电钻到了……………………………………………………………………………………
丫的…………………………………………………………………………………………
药柱
隔热层
有导向轨,打得非常准然后就(把做工次的装5mpa,好的4mpa)
$4~11IFW$F@HPVCTQ3A0{64.png `%110AKHW3()MQI0)_M44LK.jpg K3Z`$J5BW[)`T64JQLE}QE0.jpg AG~W4L4F4Y1SJE}LWFYT`VV.jpg
装之前,一个101g,一个99g
装之后一个99个,一个96g……
孔对的非常直(不知不觉中玩起了小孔成像) H~L2UQH(8%7M~UF84Z43X%A.jpg 6(C)7AQX4~84(4$HPOY9B1U.png PJNW`BY%WZK}C[)SGG}9ECX.jpg YJ1NVX[YXJIKFX55(8VG2PA.jpg C(QK9VYWK$FHB7D4DCU$@~2.png
堵头
插钉,加环氧(又忘拍了……)一天后,试机
先等会视频
结果……一个喷口炸了一半(这个很奇葩,陶瓷环也断了一半),一个全炸(解体)……
59
11年10个月前修改于 11年10个月前IP:河南
748996
视频:  喷口粉碎:
点击此处查看视频
碎了一半:
点击此处查看视频
11年10个月前IP:北京
748999
看了你发射的几个火箭了,
有一个共性的特点是多段药柱.
严重怀疑多端面参与燃烧了,爆燃,
除了金属机,你的几个非金属机的喷堵头和爆炸应该都跟这个有关.
看这个图,问题很明显,缝隙和接触面都是大大的.
别人真空除去气泡等,就是怕燃烧面积激增爆燃,你的应该几乎是每个都爆燃.
注意安全呀
11年10个月前IP:湖南
749003
引用 百年海军:
看了你发射的几个火箭了,
有一个共性的特点是多段药柱.
严重怀疑多端面参与燃烧了,爆燃,
别人真空除去气泡等,就...
楼主一定会说:“我在软件仿真时选了药柱端面可燃,算出来的压力不大呀。”。。。
11年10个月前IP:河南
749005
引用 百年海军:
看了你发射的几个火箭了,
有一个共性的特点是多段药柱.
严重怀疑多端面参与燃烧了,爆燃,
别人真空除去气泡等,就...
我从来没炸过……
上次是堵头强度不够,这次是喷口不明原因粉碎(不是因为内压过大,到时候你看看就得)
硝唐不用真空机,本身都没多少气泡,即使上真空机,也得很高真空度,就硝唐那可加工时间……
似乎正是因为接缝有缝隙,才会有多端药柱燃烧和一断药柱燃烧的区别……
11年10个月前IP:河南
749006
引用 liushang100:
可惜我没说
11年10个月前IP:河南
749007
引用 liushang100:
我开始回复时,你还没发表完回复……
11年10个月前IP:河南
749009
另外,我用安全系数2计算过,5mpa没问题
11年10个月前IP:河南
749012
而且 内个什么巨擘说过,那个仿真结果偏大
11年10个月前IP:河南
749013
引用 liushang100:
然后你就会说我过分迷信软件
壁厚计算按公式算的,没问题
内弹道模拟结果偏大,没问题
结果偏小的,不敢用
11年10个月前IP:湖南
749015
引用 h13:
然后你就会说我过分迷信软件
壁厚计算按公式算的,没问题
内弹道模拟结果偏大,没问题
结果偏小的,不敢用
你还是自己按公式计算加实际测试得出结果吧
11年10个月前IP:河南
749017
引用 liushang100:
上回2.8mpa的实际工作时间要长,所以内压结果要小
我见你也在用壁厚计算,这个你测试了么
11年10个月前IP:湖南
749019
引用 h13:
我见你也在用壁厚计算,这个你测试了么
软件计算是一部分
11年10个月前IP:广东
749020
我想问,那么多段药柱,药柱之间你是怎么密封的,难道就那样塞进发动机,那么多端面燃烧,不要紧?
11年10个月前IP:河南
749021
引用 liushang100:
软件计算是一部分
这个也只是一部分[s::lol]
11年10个月前IP:河南
749022
引用 FROZEN巨擘:
恩,要是端面不可然压力更高了
11年10个月前IP:广东
749042
引用 h13:
恩,要是端面不可然压力更高了
原来不用密封,,我从来都是一段药柱...
11年10个月前IP:河南
749046
引用 FROZEN巨擘:
多段药柱就是这
一段药柱反而会有更多气泡
11年10个月前IP:广东
749047
18楼
引用 h13:
多段药柱就是这
一段药柱反而会有更多气泡
有工艺保证,没那么担心。
11年10个月前IP:未同步
749049
19楼
就看那图像,送一个快递要那么多人吗?
11年10个月前IP:河南
749058
20楼
引用 FROZEN巨擘:
有工艺保证,没那么担心。
恩
11年10个月前IP:广东
749059
21楼
这……药柱也是有点多的。。看图片感觉之间的空隙已经可以和大气泡“媲美”了……
感觉是喷口的强度不够……lz只凝固了一夜?
11年10个月前IP:河南
749060
22楼
引用 八哥:
不是一夜,是一天多
粉压的干的快(1h),主要是等环氧(不敢加热,里面装了燃料,否则吸潮)
11年10个月前IP:河南
749061
23楼
引用 八哥:
正是有了“大气泡”,才有了单节药柱和多接药柱的区别
11年10个月前IP:广东
749063
24楼
引用 h13:
……我的意思是,你的药柱数量显然太多,难以控制工艺,看图片感觉节之间缝隙也有大有小。。工艺如果不过关,很难与模拟相匹配吧
11年10个月前IP:河南
749065
25楼
引用 八哥:
所以我才用得是比真实结果小的
11年10个月前IP:广东
749119
26楼
第一次喷管炸了以后,都是堵头喷管各两根水泥钉,再没出过问题
11年10个月前IP:河南
749126
27楼
引用 风起40:
我也想啊,问题是那个壁厚,电钻还没到,刚做完喷口,电钻就到了
11年10个月前IP:河南
749127
28楼
我有一个问题    那个炸了一半的喷口是怎么回事
11年10个月前IP:湖南
749143
29楼
引用 h13:
钉子钉进去再做喷口,要什么电钻?
11年10个月前IP:河南
749158
30楼
引用 liushang100:
钉子钉进去再做喷口,要什么电钻?
你看一眼壁厚,中间还有一层死硬的环氧,要插的话可能环氧直接裂片(已经裂一次了,又用502加固了一下),我拿着1.25kg的锤子,都不知道是锤子在咂钉子还是钉子在砸锤子(力的作用是相对的……),要穿透6mm的管子……插一个就已经不错了(电钻的效率你懂的),而且当时我也没想到一个钉子竟然不行
11年10个月前IP:湖南
749246
31楼
不知道装两层管子和用多段药柱干什么。堵漏王不要粉压,按比例混水使用,我是直接用钉子钉穿ppr管然后把堵漏王塞进去,再在堵漏王中心钻个孔做成喷管,然后把燃料浇筑在ppr管在发动机内,筷子插出内孔,然后做堵头,做法和喷管一样,只是不用钻孔,最后把两边多余的钉子切断。
2s以内的工作时间,直接用堵漏王就可以承受了;ppr本身隔热的效果就很好,不用另外做隔热层;发动机本身不是很长,可以一次浇筑好燃料,不用多节药柱。
我这样做的发动机已经成功发射若干枚了。
11年10个月前IP:河南
749252
32楼
引用 liushang100:
不知道装两层管子和用多段药柱干什么。堵漏王不要粉压,按比例混水使用,我是直接用钉子钉穿ppr管然后把堵漏王塞进去,再在堵漏王中心钻个孔做成喷管,然后把燃料浇筑在ppr管在发动机内,筷子插出内孔,然后做堵头,做法和喷管一样,只是不用钻孔,最后...
每个人都有每个人的方法,而且我要那么多段药柱是要把内压提高,当时是有实验目地的
我用粉压,是因为好脱模(无论直喷拉喷,我都是有模具的,以确保准确),
堵漏王+水后,会特别难脱模,尤其是接触面大的拉喷。
粉压的优点是易脱模,堵漏王粉可以压到致密,完全干后(你那次估计就是没玩全干,我这次也是,上次以及之前的都没完全干)
指甲都无法产生任何划痕,压痕,简直是陶瓷,所以陶瓷环没必要(只要你完全干)
筷子会造成kn形变,而且容易弄歪(我的32mm就是),所以我才弄导向轨,扎的非常准
------------------------------------分割线-----------------------------------
额,我没看太懂“直接把燃料坐在ppr管里”你难道没隔热层?
我买了根外外20,内18的PVC管,做隔热层,特别好用
但就是32mm的还没做导向轨,也没找到外32的PVC
11年10个月前IP:湖南
749257
33楼
引用 h13:
粉压的优点是易脱模,堵漏王粉可以...
做个毛线的模具啊,直接堵漏王塞进去干了非常硬。
ppr本身隔热就很好,不需要隔热层。
我已经成功这样的发动机发射若干枚了
11年10个月前IP:河南
749259
34楼
引用 h13:
粉压的优点是易脱模,堵漏王粉可以...
打错了,外25的PVC
11年10个月前IP:河南
749261
35楼
引用 liushang100:
ppr本身隔热就很好,不需要隔热层。
我已经成功这样的发动机发射若干枚了
额 不加隔热层……32mm的膨胀估计就是隔热没做好……
11年10个月前IP:河南
749262
36楼
引用 liushang100:
ppr本身隔热就很好,不需要隔热层。
我已经成功这样的发动机发射若干枚了
但有模具精确
另外,没拉喷模具那咋做拉喷
11年10个月前IP:湖南
749266
37楼
引用 h13:
但有模具精确
另外,没拉喷模具那咋做拉喷
不做拉喷,反正我成功发射的那些火箭就没拉喷
11年10个月前IP:河南
749270
38楼
引用 liushang100:
额,一个啦喷就比直喷重20多g,但能提高不少推力
11年10个月前IP:湖南
749288
39楼
引用 h13:
还是堵漏王做直喷吧,堵漏王做的拉喷没有那效果,原因自己翻书去
11年10个月前IP:河南
749289
40楼
引用 liushang100:
我到好奇哪本书上有专门对堵漏王做讲解的
11年10个月前IP:湖南
749292
41楼
引用 h13:
我到好奇哪本书上有专门对堵漏王做讲解的
11年10个月前IP:河南
749294
42楼
我见楼上给我举的书的例子全是《火箭发动机基础》上的
我可没见上面有堵漏王(无非就是喷喉长度不能过长)
11年10个月前IP:四川
749295
43楼
引用 h13:
具体能提高多少推力?能抵消由于重量大的副作用吗?要是没有具体的定量计算,小心又像上次那样我要发帖了。
11年10个月前IP:河南
749296
44楼
引用 猎鹰:
又来……
这个……
你能否帮忙算下……
拉喷才20g……
把拉喷带人内弹道模拟算计算么(我只会这么算)……
要是软件的结果算的话那就简单了
11年10个月前IP:河南
749297
45楼
估计是堵漏王不够光滑,会有摩擦(喷喉处)
那么你的直喷喷喉多长,你就把拉喷喷喉做多长,扩张段作用就不用说了(要摩擦都摩擦,不会有区别)
11年10个月前IP:河南
749331
46楼
引用 猎鹰:
如果那个软件的结果算的话,那就好办了,如果不算,那我只能眼看着你学数分变为14分
11年10个月前IP:北京
749394
47楼
一点点小建议。
话说楼主是来探讨的,不是来吵架的,话语中柔和一点点可好?大家共同探究进步吗!>.<!
11年10个月前IP:河南
749400
48楼
引用 【四方】:
一点点小建议。
不得不承认,吵了好久了……
11年10个月前IP:河南
749407
49楼
引用 h13:
不得不承认,吵了好久了……
从11月就开是和liushang100吵了……(我那时脑子抽了,完全sb了……)
11年9个月前IP:广东
760159
50楼
难道楼主不知道侮辱人民币是犯法的?
