t70102
4mpa 4.5mpa发动机试机
这是一个多星期前的实验
仿真
双层管子+环氧填缝
做内陷陶瓷环喷口(插钉累死人,电钻又没到……)(粉压堵漏王)
5mm陶瓷环
示意图 }YHL2I_~2_TUD[06H(R5M79.png (白:陶瓷环,棕,堵漏王)
28O2CO`JMG}08A][S9ZGSEP.png U4ZME]7O%)%~_}FZAAPPK8G.png 0HTTWVLE0V%O`Z_N~37OMMI.png
刚把钉插上,就
电钻到了……………………………………………………………………………………
丫的…………………………………………………………………………………………
药柱
隔热层
有导向轨,打得非常准然后就(把做工次的装5mpa,好的4mpa)
$4~11IFW$F@HPVCTQ3A0{64.png `%110AKHW3()MQI0)_M44LK.jpg K3Z`$J5BW[)`T64JQLE}QE0.jpg AG~W4L4F4Y1SJE}LWFYT`VV.jpg
装之前,一个101g,一个99g
装之后一个99个,一个96g……
孔对的非常直(不知不觉中玩起了小孔成像) H~L2UQH(8%7M~UF84Z43X%A.jpg 6(C)7AQX4~84(4$HPOY9B1U.png PJNW`BY%WZK}C[)SGG}9ECX.jpg YJ1NVX[YXJIKFX55(8VG2PA.jpg C(QK9VYWK$FHB7D4DCU$@~2.png
堵头
插钉,加环氧(又忘拍了……)一天后,试机
先等会视频
结果……一个喷口炸了一半(这个很奇葩,陶瓷环也断了一半),一个全炸(解体)……
59
11年8个月前IP:河南
760394
51楼
引用 火箭迷:
难道楼主不知道侮辱人民币是犯法的?
献身科学……
如果我说是假的你信吗?
主动销毁假人民币国家支持
好吧,开个玩笑
11年8个月前IP:四川
761202
52楼
楼主,把那个弹道模拟的软件发过来用用呗
11年8个月前IP:河南
761822
53楼
引用 838929796:
楼主,把那个弹道模拟的软件发过来用用呗
这个东西对塑料机不大准,我也按照usercim的公式算过(手工),发现结果一样(和软件),多段药柱我还不知道怎么回事(燃烧方式),计算结果偏大,我认为是火焰传播速度以及喷候精度有关,金属机喷燃比较大,启动较快,所以火焰传播速度快,比较准
ps:与其说软件内弹道计算的不准,不如说喷燃比计算的不准
软件的话,自己可以在论坛里面搜下
11年4个月前IP:陕西
788331
54楼
敢问H13老师,真的4mpa 4.5mpa这么大压力呀?拿软件算的吗?[s::)]
11年3个月前IP:北京
788473
55楼
手电跟我的一样[s::lol]话说好多节啊
11年3个月前IP:河南
788732
56楼
引用 火箭casc:
没有也差不多了,粉压喷口内陷陶瓷环都被压力差弄得粉碎
11年3个月前IP:北京
789697
57楼
要是用5mm陶瓷管的话,用99瓷管要好很多,强度比白色的普通陶瓷要高多了。喷管固定方案看起来和我的有点像,把螺钉打在喷管上面的双层管子里不好吗?对于这么小的发动机,如果是kn系列燃料我也是推荐多段的小药柱,不过楼主你这也太短了,再长一点也没有关系,药柱之间的密封我用的是596硅橡胶,效果还不错。不过未固化以前流动性太强了,对操作要求很高
11年3个月前IP:陕西
790729
58楼
引用 百年海军:
看了你发射的几个火箭了,
有一个共性的特点是多段药柱.
严重怀疑多端面参与燃烧了,爆燃,
除了金属机,你的几个非金属机的喷堵头和爆炸应该都跟这个有关.
看这个图,问题很明显,缝隙和接触面都是大大的.
别人真空除去气泡等,就...
呵呵,请尽量不要用爆燃这个词,在发动机设计里面很忌讳这个词。
