模拟器误差公测
潜伏2015/03/06电磁炮 IP:浙江
发个帖测试模拟器误差,活跃活跃气氛
实验全景,实验空间比较简陋,见谅
准备发射的线圈模块
模拟器参数,注意看子弹模拟的最终初速,我尽量让模拟器上的输入参数接近实际。
视频我就不上传了,威力很烂很烂
就看一个测速器测的最终速度吧
平均12.5m/s,模拟器14.5m/s
那么,误差还是有的,来自于回路阻抗,电容的性能等等方方面面,误差不可避免地存在,所以模拟器的结果最终只能当作参考。
[修改于 9年3个月前 - 2015/03/06 15:17:54]
晨光2015
9年3个月前 IP:吉林
754469
新人想请教下,准备做3级电磁Q,每级用的线圈和电容都相同这样可不可以,另外升压电路用ZVS充9400uf电容需要多大容量电池。谢谢。
三水合番
9年3个月前 IP:黑龙江
754498
实测的速度差别怎么那么大[s::L],模拟器的误差都没实测的差大。
另外说模拟器没考虑电容内阻,可以手动加上。实测的速度取平方平均数更好吧
yszg268
9年3个月前 IP:江西
754502
我发现怎么很多人模拟的时候都不考虑 磁饱和强度的呢? 磁饱和强度的影响可是很大的,另外 电压 砸数 等等参数都不能个大概 必须精确。我做的实物和模拟是数据基本都是吻合的。
zhanglei
9年3个月前 IP:安徽
754521
普通铁钉,你的磁饱和度设置为多少?
潜伏作者
9年3个月前 IP:浙江
754527
引用 yszg268:
不是铁钉,是电工纯铁
潜伏作者
9年3个月前 IP:浙江
754528
引用 zhanglei:
普通铁钉,你的磁饱和度设置为多少?
不是铁钉,是电工纯铁
胖喵可不胖
9年3个月前 IP:北京
754535
测速器怎么做的?
ls.ls
9年3个月前 IP:重庆
754575
一般有可能是没有考虑回路阻抗、放电曲线等等所导致的
猎鹰
9年3个月前 IP:四川
754679
我感觉很多数据都是错的。如果填入错误的数据,出来和实际情况不一样,这是非常正常的。我觉得要真正验证这个模拟器的精度还需要填入准确的数据。
yszg268
9年3个月前 IP:广东
754736
引用 潜伏:
不是铁钉,是电工纯铁
电工纯铁的 磁饱和强度 在1.6到1.8 之间 模拟的时候考虑其他情况 设置1.6 比较准些
yszg268
9年3个月前 IP:广东
754737
引用 zhanglei:
普通铁钉,你的磁饱和度设置为多少?
普通铁钉 我一般设置 1.3
zhanglei
9年3个月前 IP:安徽
754740
你的模拟器种的磁饱和度就是设置的2.15.。。。
华蓥
8年11个月前 IP:广东
776132
磁饱合设置不对, 电容电压我估计也没有对, 电容ESR也没有输入,弹质量错 计算质量9.5克, 线圈长度长度不合适。初始位置也不合适。等等这些粗心大意 就说 “模拟器误差公测”是不是有些过了
潜伏
进士 学者 机友 笔友
2014/10/02注册,6个月8天前活动
IP归属地:浙江
