t70857
超高精度堵漏王拉喷制作全纪实
2015/04/12
IP:福建
3D打印机入手后,迫不及待的打印了一个拉瓦尔喷管的模子~废话不多说,开始(图片统一在说明文字上方)
基础工具:堵漏王一袋,一个纸杯,一个手套,一根一次性筷子(ps:手套绝不能少)
模具:3D打印的扩张段(扩张半角13,喉部直径5.6,出口直径13,喉部扩张段之间加R=5的a角过度)&比模具矮5mm的一部分发动机外壳(水管)
配置堵漏王,型号不同,所需的水量也不同
混合完成后,加入聚乙烯醇胶水,增加可塑性与强度(每10ml水加4滴,绝不能多!!!否则固化时间成倍增加)
加入硅油,润滑润滑23333
填入混合物
用筷子压实
用手压实,请保证表面光滑
费尽麒麟臂之力的脱模(摆拍)
成功脱模QAQ
再等3分钟,将下模旋出
得到如上图所示产物
祭出收敛段大杀器,美工刀背面(刚好120度)模仿车床进行切削(不能把边削成尖的,否则会碎)
得到如此成品
各种成品
11年8个月前IP:广东
762279
硅油是啥成分?二甲基的那种?
11年8个月前IP:海南
762296
很漂亮。但是有个问题。楼主直接填装?不压实?不压实的话里面会有很多空隙会让起强度大大降低。发动机工作时的压力很容易就能让其破碎。还有如果有空隙冲刷也会变得严重。。。。以上纯属个人YY
11年8个月前IP:浙江
762297
好方法[s:328]
mark42作者
11年8个月前IP:福建
762300
引用 673207259:
忘了说了,这个是经过揉面团的,而且是一层一层的加入,但因为要拍照,只好做一个摆拍,大家很快就会看到试车视频了,到时见分晓[s::victory:]
11年8个月前IP:江苏
762355
好方法,感谢分享
11年8个月前IP:广东
762385
楼主做发动机时是先做好喷口,然后喷口脱模再安装到发动机上吗?
mark42作者
11年8个月前IP:福建
762388
引用 沙暴:
是啊,怎么了
11年8个月前IP:广东
762391
这样气体很容易会从喷口和发动机内壁的缝隙喷出,造成火箭的不稳定,楼主可以直接用模具放在发动机里浇灌堵漏王,然后把模具脱掉,这样喷口就直接贴在发动机内壁,为了防止喷口喷出,可利用铁钉加固
mark42作者
11年8个月前IP:福建
762396
引用 沙暴:
。。。。。。堵头的问题更严重吧。。。。。建议看看小型固体火箭发动机设计范本,论坛右上角搜索,顺便补一句,这个世界上还有热缩口[s::D]
11年8个月前IP:广东
762410
对于一个科学爱好者来说,总是希望自己做的东西能不断完善的。当你试验的次数多了,你就会发现越多的问题,追求也不断提高。当你做的火箭直径不断增多时,你会发现缩口是不够结实的,缩口也同样存在气体很容易会从喷口和发动机内壁的缝隙喷出的问题。堵头你可以用几根铁钉横穿PPR管再灌堵漏王,如果不够结实就多几根,喷口同样也需要用铁钉。建议楼主多看看火箭理论方面的书,看完后你会眼界大开的。我就是从这样的过程走过的。当你看完几本书后,就会变得严谨很多
11年8个月前IP:吉林
763375
引用 沙暴:
对于一个科学爱好者来说,总是希望自己做的东西能不断完善的。当你试验的次数多了,你就会发现越多的问题,追求也不断提高。当你做的火箭直径不断增多时,你会发现缩口是不够结实的,缩口也同样存在气体很容易会从喷口和发动机内壁的缝隙喷出的问题。堵头你可...
求这些书。。。
11年8个月前IP:河南
763381
扩张比有计算?
另外,建议在改进下模具,更易于抽出(我的已经改好了,就是没有发上来)
PS;纸卷大法好
11年8个月前IP:广东
763407
求这些书。。。
《航空燃气涡轮发动机原理与构造》,强烈推荐,虽然不是讲火箭的,但前面关于热力学的东西比较详细,对火箭同样适用,我看了是大受启发,我是在我们学校图书馆找到的。另一本是《固体火箭发动机原理》,当然还有在网上下载的一些电子书
mark42作者
11年8个月前IP:福建
763415
引用 h13:
扩张比有计算?
PS;纸卷大法好
算过的,要不然3D打印模具的价值在哪
11年8个月前IP:河南
763422
引用 mark42:
算过的,要不然3D打印模具的价值在哪
扩张比与3d打印有什么关系……
我估计楼主的扩张比大概在4左右,如果用knxx的话,内压大约3mpa+才能满喷,根据楼主的喷口安装方式,耐压估计只有1.5mpa(热的燃气会通过喷口的缝隙,吹到热缩处,然后热缩处强度降低),1.5mpa的话,过膨胀,和没安拉喷,用直喷差不多。
mark42作者
11年8个月前IP:福建
763449
引用 h13:
扩张比与3d打印有什么关系……
我估计楼主的扩张比大概在4左右,如果用knxx的话,内压大约3mpa+才能满喷,根据楼主的喷口安装方式,耐压估计只有1.5mpa(热的燃气会通过喷口的缝隙,吹到热缩处,然后热缩处强度降低),1.5mpa的话,...
........谁告诉你我用KNdx了。。。。又有谁告诉你我只用热缩口了。。。。
11年8个月前IP:河南
763470
引用 mark42:
我说kn系列……(knxx代表kn系列)
那就算喷口强度没问题,那因为管子耐压的限制,压力还是上不去
无论你用哪种燃料,基本上都算是过膨胀(压力上不去)
