t71508
今天集中测试了8 个PPR发动机,有2个RAP的出环了,1个RNX好像也有环
2015/05/16
IP:湖北
测试了8个,其中3个 32MM 规格的RAP    PPR发动机
3个RNX  32MM的发动机
1个KNSU的
还一个RNX 端燃的20MM发动机
等下上图
3个RAP  都出环了,1一个星孔的 堵漏王加树脂喷口,最后爆了     2个圆孔的 一个是石膏加陶瓷喷口 最后也爆, 只有 纯石膏喷口的没有爆  但都出环了,
3个RANX 里有2个成功,但没看见环
1个KNSU 也成功,没看见环,但推力不错 KNSU OK.jpg KNSU OK1.jpg KNSU OK2.jpg KNSU OK3.jpg KNSU OK4.jpg
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768862
第2组是 RAP的截图 燃料柱是圆孔  50克 RAP 出环1.jpg RAP 出环2.jpg RAP 出环3.jpg RAP 出环4.jpg RAP 出环6.jpg RAP 出环7.jpg RAP 出环8.jpg RAP 出环9.jpg RAP 出环11.jpg RAP 出环12.jpg RAP 出环22.jpg
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768863
再来一组,还是圆内孔的另外个RAP 的截图 RAP 星孔出环.jpg RAP 星孔出环1.jpg RAP 星孔出环2.jpg RAP 星孔出环3.jpg RAP 星孔出环4.jpg RAP 星孔出环5.jpg RAP 星孔出环6.jpg RAP 星孔出环7.jpg
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768864
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768866
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768867
测试了这几个发动机,得出了结论, 石膏喷口比堵漏王喷口要结实,要耐用,以后就用石膏喷口算了!
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768871
引用 香皂火箭q:
耐火水泥怎么样
水泥感觉还是没石膏好用,石膏耐温,然后密度大
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768872
引用 月影灬无痕:
水泥加环氧和水泥加白乳胶都不错
加环氧 遇热就是软的,没用
还是纯石膏耐温
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768873
这次是第一次5米外 肉眼看见出环,看来如果出环了就算不加滤光片照样看得见出环的,
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768894
引用 AllenGlan:
请问楼主你的RAP最大喷燃比是多少?据我做APCP的经验,2.5MPa的PPR管最大喷燃比不建议超过170。还有你的石膏喷管扩孔程度怎么样?
喷燃比没那么大的,你想,我药柱外径22  中孔9MM,喷口大概7MM -8MM,
最后烧完了,扩孔肯定是有点扩,但看样子扩大了大概1MM直径,不是很大
再说也需要它自然的扩孔,因为燃料到了后期喷燃比比较高,适当扩孔减低爆机的概率
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768895
引用 AllenGlan:
这次感觉是很成功的,主要是石膏喷口比堵漏王强太多,每次堵漏王都爆了成粉末,烧完后锤子一砸就碎,但石膏的锤子都很难砸碎!
这次出环,从最开始就出环一直到结束,很棒!
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768896
我感觉RAP 没必要非是星孔,圆孔也很不错,持久的大推力,环还很漂亮
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768933
引用 kc276644985:
火箭发动机打出的马赫环很漂亮。
不过楼主的发动机爆喷口不是因为喷管材质问题,是因为ppr热缩口没有做完美。
爆喷口的2个,一个是堵漏王 加树脂,爆了,受热就软了  还有个是石膏加陶瓷喷口,陶瓷强度不够 破裂的话反而导致整个破裂
倒是纯石膏的喷口没有爆,马赫环也很完美
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768934
18楼
引用 沙暴:
石膏干后会不会收缩
石膏干了基本没收缩的! 当然你调制的时候不要太稀,跟橡皮泥一样就行
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
768972
20楼
引用 KFWJ:
火焰很棒,    建议楼主把PPR管 换成全碳纤维管
没必要的,我这些火箭都是一次性的,都是往江里发射的,不可能回收。 发动机用PPR  多好,成本低,我现在箭体都是买的成品 纸筒忙,强度又高,又便宜,爽得很,每次发动机往里一插,就发射,不像以前用PPR做箭体不划算又没强度
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769018
26楼
引用 AllenGlan:
我最好奇的是楼主做喷管用的石膏,是做石膏板用的高强度石膏粉吗?普通石膏的强度像粉笔一样不堪一击,应该不会是这个吧。顺便问一下你的石膏粉在哪里买的,包装上写的是什么?
买的是高强度的超细石膏粉,是在卖树脂那家买的,一旦固化了确实很硬,我昨天做喷口,歪了,想拆掉,结果锤子砸,钳子捏,起子撬都没有用,一点裂纹没有,最后加热了 拼命砸才搞掉
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769019
27楼
引用 h13:
估计爆喷原因是过压,石膏因为冲刷,喷然比降低,压力就小了。强度来说,堵漏王完胜石膏
你可以做实验,堵漏王做成柱状 和高强度石膏粉做柱状,然后用锤子砸,堵漏王肯定几下就裂了,而石膏会没反应
fuboxx作者
11年6个月前IP:湖北
775124
32楼
引用 xiaozibell:
这RAP啥配方?之前不是论坛炸过很多了吗?
这个配方是论坛前辈改良的第5号配方
很好用,不容易爆,其他配方的容易爆机
