t72940
发动机试车出现的问题,求教!
2015/07/31
IP:陕西
为什么发动机试车时总会“突突突突突……”的喷射,而不是稳定地“嗖……”的一声喷射?喷喉扩大到10毫米,还是有这种现象,这是怎么回事?求教!
11年5个月前IP:广东
782541
请问发动机(药柱)的直径,长度,端燃or孔然。
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782542
药柱长50毫米,内孔10毫米,喷喉10毫米,孔燃。
11年5个月前IP:广东
782543
引用 火箭casc:
药柱直径??
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782547
不好意思,忘记了。药柱直径32mm。
11年5个月前IP:广东
782583
引用 火箭casc:
不好意思,忘记了。药柱直径32mm。
摁这里回复   QQ截图20150731141217.jpg        。。。。。。。。。。
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782584
引用 FROZEN巨擘:
摁这里回复         。。。。。。。。。。
嗯,什么原因呢?
11年5个月前IP:广东
782585
是什么燃料忘问了....其实这跟燃料也有关系的,
当内压稳定时燃料才能稳定燃烧,这个和喷燃比(喉面比)有关,当这个值太低时燃料可以稳定燃烧(比如常压),不过发动机不会产生可观推力的。当这个值上升,发动机内压也会随之上升,不过会有一个临界,在这个临界内,燃料不能稳定燃烧,也就是发动机喘燃,比如你这种情况,在这个临界之上的值才是发动机正常工作的需要,燃料稳定燃烧,发动机才能高效的产生推力,不过喷燃比太大,内压过大就会炸机。
11年5个月前IP:广东
782587
如果是上面的原因,可以通过减少喉面积提高喷燃比,按照你的情况,把喉径调到4~5mm那样应该就解决了。
不过如果燃料本身就不合格,燃速过慢,再加上浇筑时的大气孔,也可能导致喘燃,这个要自己检查了。
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782589
引用 FROZEN巨擘:
十分感谢,就是您说的喘燃。5毫米我试过,情况更严重。喉调大反而能好一些。还有什么解决办法吗?
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782590
引用 FROZEN巨擘:
但是喉大推力确实损失了。
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782591
引用 FROZEN巨擘:
我试了,如果药柱不打孔就好了。但是燃烧时间太长了、。。。。
11年5个月前IP:广东
782596
用的什么燃料呢?
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782601
引用 FROZEN巨擘:
用的什么燃料呢?
ap
11年5个月前IP:广东
782602
引用 火箭casc:
ap
AP和啥?.....还原成分多了去了...
给LZ发帖提个意见,把要提问的东西数据都准备好,再加上详细的描述(或纪实图片),这样才能便于大家的交流啊。在科创发帖,就要拿出点'专业素养“啊。
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782606
引用 FROZEN巨擘:
关键是我是外行 我也不懂[s:;P]
11年5个月前IP:广东
782610
引用 火箭casc:
关键是我是外行 我也不懂
就是用什么粘合的,或者把原料都列举一下。
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782612
引用 FROZEN巨擘:
原料是学校里找的 他们叫ap  具体是啥 真不清楚 化学东西 不太懂
火箭casc作者
11年5个月前IP:陕西
782613
18楼
引用 FROZEN巨擘:
@火箭casc:药柱是白色的
11年5个月前IP:广东
782614
19楼
引用 火箭casc:
@火箭casc:药柱是白色的
燃料不是你自己做的!?
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
782615
20楼
引用 FROZEN巨擘:
燃料不是你自己做的!?
嗯,不是。
11年4个月前IP:广东
782616
21楼
引用 火箭casc:
嗯,不是。
那没办法了,自己努力试验,找方法解决吧。
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
782618
22楼
引用 FROZEN巨擘:
前辈支个招呗。
11年4个月前IP:广东
782622
23楼
引用 火箭casc:
前辈支个招呗。
先测一下燃料的常压燃速吧,可能那个燃料本身就有问题。
建议新人还是从常规的“硝糖”系,或者是RNX开始吧。
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
782639
24楼
引用 FROZEN巨擘:
谢谢您!燃料做起来比较麻烦。我试试。[s::loveliness:]
11年4个月前IP:北京
782653
25楼
学校学ap!太幸福了!
还有我的前几个也会这样,原因是残渣把喷喉给堵了。。。
11年4个月前IP:海南
782665
26楼
在这里AP一般是指高氯酸铵。
11年4个月前IP:天津
782780
27楼
楼住的燃料是rap吗?RNX和硝糖系的只要燃料合格就不会喘燃。然而AP燃料对喷燃比有较严格的要求。建议缩小喷喉试试
11年4个月前IP:天津
782781
28楼
引用 火箭casc:
药柱是粉压还是浇筑的整体?有没有吸湿性?开放点燃的燃烧情况是怎样的?
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
783031
29楼
引用 arminarlart33:
开房点燃非常稳定。
11年4个月前IP:浙江
784875
30楼
引用 火箭casc:
突突突突突…原因是  喷燃比太小了   喷喉10毫米   药柱最少长150毫米以上   还有内孔10毫米也太小了
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
784898
31楼
引用 侬文成:
谢谢,但是喷喉调小后会更加严重,这怎么解释?[s::loveliness:]
11年4个月前IP:广东
784946
32楼
自己燃料技术不过关,毫无根据的设计,没根据就算了结果连数据都没几个,居然还有理了。
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
784948
33楼
引用 20!不曾存在:
只能说明你见得太少。我之所以发这个问题,是想看看谁能说到点子上。FROZEN巨擘懂一些,但也没有抓住要害。
11年4个月前IP:广东
784951
34楼
引用 火箭casc:
是啊,我们都不懂,Frozen大大都抓不住要害,真正懂的人比如胡振宇都离开这里自己做火箭公司去了,这个论坛太弱了,不适合您这个大鹏。
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
784955
35楼
引用 20!不曾存在:
我再刺激你一下,胡振宇做的那只能叫小型火箭发动机,离他说的探空火箭还差得太远。你玩吧,我不逗你了。[s:;P]
11年4个月前IP:广东
784960
36楼
引用 火箭casc:
那也比这里做到好多了啊,他那还有北大的专业人员啊,怎么都比这里好吧。
看你的样子,比他还强,在这里虐我们这些菜有意思吗?
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
784961
37楼
引用 20!不曾存在:
没有虐你们,只是我喜欢真实朴实的东西。可能搅乱了你们这种已经形成很久的氛围,不好意思哦。睡吧。
11年4个月前IP:广东
784965
38楼
这个帖子不就是把萝卜吊高了逗我们这些兔子玩么。
开始还装的特小白,逗小孩子的拟声词都用上了,讥讽效果简直max。真是真性情啊,朴实!
11年4个月前IP:浙江
785099
39楼
引用 火箭casc:
药柱太短。。。。喷喉大了发动机里等于常压工作所以突突突没那么严重,喷喉调小药柱太短发动机内压力比较大,但是还不足..所以更加严重...
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
785122
40楼
引用 侬文成:
哎呀,不错!终于看到有个人说的沾点边了。不过除了药柱加长还有其他解决办法,你再想想。加油!
11年4个月前IP:山东
785142
41楼
楼主不用担心,好玩就行。不稳定不算事。反正也能飞就不用在这方面花钱去做得不偿失的东西了
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
785147
42楼
引用 arminarlart33:
不管你多么不知天高地厚,我还是得纠正你一下,不稳定不能飞。睡吧。
11年4个月前IP:北京
786968
43楼
好吧,没有完整的数据哪来的交流。。。
记住一个教训:不能怪人家没有说清楚,是因为自己没问清楚,以后要准备个表格什么的。
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
786971
44楼
[s::lol]好,多交流,老头子我非常欣赏你。
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
786972
45楼
引用 FROZEN巨擘:
好吧,没有完整的数据哪来的交流。。。
11年4个月前IP:北京
786978
46楼
引用 火箭casc:
好,多交流,老头子我非常欣赏你。
就当做所谓的“考试”了。。。
题目不明不白的,其他什么就不说了。20同志的话说得对,来这是平等交流的。虎哥讨论起来也很亲切的。
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
786981
47楼
引用 FROZEN巨擘:
就当做所谓的“考试”了。。。
我知道我没说清楚,如果说清楚了,我知道你肯定明白症结在哪里。谁是什么水平,我还是心里有数的。[s::)]
11年4个月前IP:浙江
787040
48楼
引用 火箭casc:
喷喉再弄小
11年4个月前修改于 11年4个月前IP:广东
787064
49楼
引用 侬文成:
喷喉再弄小
他的意思就是喷口大一样飞的比我们高,pvc一样飞得比金属机高,这些都是他自己说的。一副嘲笑我们不懂设计喷口的样子。而且他随便做的堵头和喷口的固定方式估计承受不了一点点压力,很容易喷出来。
火箭casc作者
11年4个月前IP:陕西
787066
50楼
引用 侬文成:
喷喉再弄小
有道理 但是暂时不想去尝试,估计PVC管背不住压力,可能会炸,有时间了再说吧。
