用STM32做数字开关电源
novakon2015/11/22电气电工 IP:江西
用数字方法实现反馈环路好处很多,比如可以通过串口控制,可以实现自定义的伏安特性曲线……简而言之,可以在不修改硬件的情况下改变电源的特性。
为了降低难度,我选择从最简单的Buck拓扑开始。
电压与电流信号由运放送往MCU内置ADC,采集后经过PID算法生成一定占空比的PWM信号,通过场效应管驱动器驱动输出场效应管。
因为这个电源的功率比较大,同时可能经常要工作在恒流模式,所以我没有使用电压模式控制,而是选择用电流模式控制,也就是通过调节占空比控制电感电流,通过调节电流实现控制输出电压,而不是通过调节占空比直接试图控制输出电压。这样我们就可以使用很大的输出电容,可以使用低ESR的输出电容,而不必费尽心思设计补偿网络。
这里电感电流的采集非常关键,直接影响恒流精度。因为工作在连续电流模式的电感的电流波形是有直流偏置的三角波,我用一个带有直流偏置的三角波电压源模拟采样电阻上的压降信号。设采样到纹波信号0.02V,放大21倍,开关频率为50kHz;
红线代表原始的电流信号。要想直接采集一个周期内的平均电流(而不使用低通滤波器),就要在电流波形上升段或者下降段的中点采样。如果采样的时机不对,采集到的电流就有偏差:比如采样时刻比较靠近波形最大值的时刻,那么采集到的电流就比平均电流偏大。而这个偏大的部分,不总是线性或者时间稳定的。
仿真的结果并不太好。因为LM358的带宽较低,同相放大21倍之后的电流波形比原波形滞后了大约45度。由于这个滞后,如果我们在三角波上升段或者下降段中点采样,采集到的并不是平均电流。怎么办呢?一个办法是,在三角波上升沿和下降沿的中点各采样一次,然后求平均。这是个好办法,但是要先看看在STM32上面怎么实现。
上图:ADC可以由其他定时器产生的TRGx信号触发开始采集,支持在信号的上升沿和/或下降沿触发。
下图:对应的框图。
下图:TIM1定时器可以将输出比较信号(本例中的PWM信号),或者定时器的计数器更新/换向事件(UPDATE事件)信号,用于产生TRGO信号。
下图:在中心对称模式(双向计数产生对称三角波,进一步通过寄存器比较产生PWM的模式)下,每个PWM周期可以产生两次UPDATE事件。
总结就是:每个PWM周期采集两次这一要求,如果用单向计数(产生锯齿波,比较产生PWM)模式,可以用50%占空比的一路PWM输出的上升沿及下降沿作为ADC的触发信号;如果用中心对称模式,可以用UPDATE事件作为ADC触发信号。
未完待续。
来自:电气工程 / 电气电工
21
novakon 作者
9年0个月前 IP:江西
798195
补充:我用的是STM32F0系列,附Reference Manual PDF。
attachment icon stm32f030 ref man.pdf 13.48MB PDF 294次下载 预览
novakon作者
9年0个月前 IP:江西
798255
让我们进一步分析电流波形的采样。
当电流原始波形不是对称三角波(即占空比不为0.5)的时候,经过运放放大的波形也不是对称的。这样即便每个周期等间隔采样两次,获得的平均电流仍然与实际值有误差。
从信号频谱和采样理论的角度来分析:
经过运放放大的电流波形,是原来电流波形经过一阶低通滤波器之后的样子(运放GBP=1MHz)。原波形为接近锯齿波的三角波,包含直流偏置、基频(50k)二倍频(100k)以及三倍频(150k)等整数倍频分量。
通过运放后,直流偏置不变。
基频50k虽然有一点点相移,但是由于我们用100k频率等间隔采样,因此对50k基频采样结果的平均值将保持为0(不管相移有多少)。也就是我们消除了50k基频分量,消除了50k纹波对平均电流采样的影响。
但是对整数倍频来说,事情就没那么简单了。
先看奇数倍频,用100k采样率对三倍频和五倍频(150k、250k)频率的信号进行采样,得到的平均结果仍然为0:
图中绿色线为三倍频(150k)信号,灰色线表示相位为0度时的两个采样点,橙色线表示相位为90度时的两个采样点,显然这两组采样的平均值总是为0,与相位无关。
这就是为什么占空比接近0.5时的对称三角波可以使用两次采样平均的方法消除纹波误差:因为对称三角波只有奇数次倍频分量。
再看偶数倍频,以100k为例:
显然,两次电流采样的平均值与相位相关,只有在相移为0的时候,平均值才是0,当相移为90度的时候,平均值为正。因为例子中使用了低速运放,从信号的产生到采集相移较大,导致这个误差很难消除。
因此可以得到结论:如果要消除偶次谐波对平均电流采样精度的影响,有两个办法,一个是将偶次谐波的相移减小到接近0,也就是使用高速的运放:
缺点也是明显的,TL072(或者NE5532)需要一个负的电源以产生接近地的输出(以利用ADC全部精度),而能够实现轨到轨输出的高速运放通常较贵;从图上来看,对于比较低的占空比(接近锯齿波的电流波形),只有在较平缓的一侧采样才能降低误差的,在较陡峭的一侧采样会产生较大误差(因为再快的运放,也无法把延迟降到0,而陡峭侧的上升时间非常短,很难准确采集到中点)。通过设计程序,实现在较平缓一侧采样的数字电源设计方面的论文有很多。
第二个办法是,利用滤波电路滤除偶次谐波。最简单的方法是用低通滤波器滤除高于50k的所有频率分量。
于是我设计了一个三阶低通:
从bode图上来看,我在100kHz附近实现了-21dB的衰减(直流信号是26dB放大)。换言之,设纹波形状接近锯齿波,电流峰峰值为1安,对检测到的平均电流的影响大概为1/pi*0.5*(-47dB)安左右。总之这是一个非常小的数值,懒得算,1毫安左右吧。
计算公式可以参考XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/dlll/Dianlu/ZhangJieXueXi/xxnr/XXXXXm
下图显示,这个滤波器将会使得电流信号滞后大约1.2个周期,也就是在电流反馈环稳定后,增益为0(相位为180度)的频率大概在10k(4.8周期)附近。
因此,如果需要较快的电流环响应,可以将滤波器的截止频率设高一些,代价是采集到的电流值受纹波干扰较大,也就是电流精度不高。当然对于开关电源来说,这是可以接受的,取决于用户的需求。面对较低的电流环响应速度,可以通过增加输出电容的容量实现更好的电压瞬态响应,或者增加电感的感量实现更好的电流瞬态响应。
当然聪明的人已经想到了第三个办法:把采样率提高到200k,每4次采样求平均,不就可以滤除100k干扰了?而且这样环路带宽也可以增加很多。主要的困难是实现上的问题,等待4次采样到来之后只剩下5us时间计算反馈环路(64M主频下大概300指令周期),除非用DMA托管采集工作,而这又需要操作DMA,增加了代码的复杂度。
另外其实还有第四个办法:将电流信号的两个版本,未经过滤波直接放大的低延迟/大误差版本和经过滤波再放大的高延迟/小误差版本,分别接到单片机的两个AD端口,以100kHz频率采样(每次连续采集两个通道)。PID反馈环路中,低延迟版本负责控制P,低误差版本负责控制I,这样既兼顾了瞬态响应,又解决了稳态误差问题。
novakon作者
9年0个月前 IP:广东
798644
现在已经实现了利用定时器UPDATE信号触发ADC连续采样3个通道,并通过轮询依次读出。
经过了解,F0系列使用M0内核,比M3内核(STM32F1系列)同频率慢40%,除了32x32乘法以外,性能与八位机无异。。。
所谓一个除法难倒英雄汉。
而且,F030芯片不支持很多高端大气上档次的调试技术,例如没有SWO,导致在IAR里面连变量曲线图都画不出来(当然我认为这是IAR的锅,既然能Live Watch,凭什么不能绘图)。。。
当然,性能的事情,最终都可以解决的,无非就是加几十块钱变M4内核的事情。
倒是最困难的问题没有解决。
板子不是我LAYOUT的,是同学做的,兼有电源线太细、退耦电容太远等若干问题。
总之AD采样一直抖,达不到12bit精度要求,只有9-10bit。这样水平的设计,是做不了电源的。
原因除了上述,还可能是稳压器负载调节率太高。需要更多的实验。
灬小猫
9年0个月前 IP:上海
798650
我觉得可以设计成这样,比如恒流设定1A,电流采样到超过1.01A的时候开关管截止,降到0.99A的时候开关管再次开启,这样就省去平均计算的麻烦了。。。
Earthman
9年0个月前 IP:四川
798673
st的adc用VCC作参考,不抖才怪,一般也就10bit可用,要不抖,你得带vref的用外置基准。说到底还是用STM32F3XX算了,贵不了多少的
novakon作者
9年0个月前 IP:广东
798751
引用 灬小猫:
那种属于滞环控制。它有几个优点,比如电流响应快。甚至不需要用ADC采样电流,用DAC输出电流信号然后用比较器产生波形就ok了。特别是有些型号的MCU自带运放和比较器的,更是如此。随后会分析这种工作方式的可行性。
novakon作者
9年0个月前 IP:广东
798761
引用 Earthman:
f334系列有高分辨率定时器,12bit DAC,和高速比较器,如果用于滞环控制是很好的。但是考虑到其AD只有12bit,应用高分辨率PWM的意义不大。由于我这次环路设计是基于PWM的,所以用F0 F3差别不大。F3 的好处是计算速度快很多,可以跟上比较高速的环路。
stm32的ADC是8pF输入电容采样保持,理论上AVDD(内部连接VREF)做好退耦(做得跟独立VREF电源一样好)也是可以的,这次这个板子设计不行,下次我会再测试,看看是不是不用独立VREF数字就一定跳。
dddggg412
9年0个月前 IP:湖南
800172
引用 灬小猫:
这个是逐周比较  F0有这个功能   比较输出直接禁止PWM输出 硬件级别的
novakon作者
9年0个月前 IP:广东
800178
引用 huangqi412:
是的,可以作为安全限流,但不便用于控制环,除非做的就是恒流源。
dddggg412
9年0个月前 IP:湖南
800221
引用 novakon:
是的,这个是限流保护,但是不是控制闭环。
dddggg412
9年0个月前 IP:湖南
800222
串口曲线总没问题吧,USB转串口,波特率上M。定时器刷基本不占用CPU.
novakon作者
9年0个月前 IP:广东
800288
引用 huangqi412:
没问题,就是要另开窗,而且对执行有影响,说不占用至少也要一两微秒。
whzing
9年0个月前 IP:四川
800823
哈哈,楼主的想法和我异曲同工。我今年电子设计国赛作品就是用STM32F334做的数控电源。侥幸得了电源题的全国第一。[s::lol]
novakon作者
8年11个月前 IP:广东
801900
引用 whzing:
居然专门为了回帖注册,我已经被感动了。
还不赶快把作品贴上来。
gmcg
8年11个月前 IP:广东
802821
这个很好玩,不错
xhzz
8年11个月前 IP:福建
803669
数字电源设计,跟随高手
mark
yangaa17
8年10个月前 IP:浙江
805461
怎么不更了呢
pcs3
7年6个月前 IP:广东
834595
很好的帖子,可惜没看到最终效果
zx-48750
6年4个月前 IP:上海
848850
咱们思想差不多,直接进行脉宽调制,我也是根据国赛别人的设计经验完成了楼道应急灯的电路设计侥幸拿了省赛一等,后来我在毕设中用了脉宽调制芯片,多路vmos管同时开闭增加输出功率,其实还是基于这个思想完成的
refinder
6年3个月前 IP:浙江
850386
环路的响应速度是个问题
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
