出罕见的绿色543.5NM氦氖激光
2016/06/21
IP:江西
出罕见的绿色543.5NM氦氖激光 频谱窄,在20HZ以内。跟DPSS不是差了几个级别,是几条街。 光斑非常好,做干涉等实验,激光共聚焦显微镜光源等。 这种光源只有美,德能造出来。 1300元一台。 先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 QQ图片20160618192755.jpg
10年6个月前修改于 10年6个月前IP:北京
821769
"频谱窄,在20HZ以内"。
请不要瞎说。。。 HeNe激光不加被动腔,能做出20Hz线宽有鬼了。。。
正常ECDL做得非常好也就几十kHz量级。之后必须用ULE腔+ATFilm的镀膜的镜子(这个时候的腔的Finesse已经达到十万以上了,你可以查查看这个量级的腔的价格),锁频压线宽,才能到Hz量级。压得好的话,可以到sub-Hz量级。
区区一个HeNe激光器,连个频率基准都没有,也没有隔振,是不可能到到10Hz量级线宽的。
是个好东西,但是别太夸张。。。
改装pcp作者
10年6个月前IP:江西
821775
引用 justinpiggy : "频谱窄,在20HZ以内"。
正常ECDL做得非常好也就几十kHz量级。之后必须用ULE腔+ATFilm的镀膜的镜子(……
看图,不是我说的吧。这个激光几万元你可查。
改装pcp作者
10年6个月前修改于 10年6个月前IP:江西
821776
821777
引用 改装pcp : 看图,不是我说的吧。这个激光几万元你可查。 QQ图片20160621202035.jpg
这你都信。。。百度文库PPT的可靠性。。。哎,不能多说。。。。
按你这图。。。那632.8nm也是<22Hz线宽?
还频率稳定性<10^-15,你动手算一下,就算ULE玻璃,不温控,室温变化造成的腔长变化都要远超这水平了。我一个10cm的小腔都10万多了,像你这激光器这么大的腔还在订货,报价90万RMB。
有点常识吧。。。百THz级别稳定到Hz级别,哪有这么容易。。。 过段时间我正好可以讲讲如何压缩激光线宽到Hz量级。。。
10年6个月前修改于 10年6个月前IP:四川
821779
楼主似乎未查询该产品本身的手册,而是随便用一个PTT上的错误数据来张冠李戴!这个东西本身是很好的,完全没必要搞些错误的数据来衬托。
10年6个月前IP:广东
821784
20hz线宽 显然是在搞笑 常识 另外看光斑模式,管子已废,镜片变形,只能拿来当毫瓦指星笔
改装pcp作者
10年6个月前IP:江西
821788
10年6个月前IP:广东
821792
我显然说的不是线 什么是模式请谷歌哈 tem00才是主要的,上面大图,模式已经不知道怎么形容了
改装pcp作者
821796
引用 RodTech : 20hz线宽 显然是在搞笑 常识 另外看光斑模式,管子已废,镜片变形,只能拿来当毫瓦指星笔
没说清楚,以为你会看,我那个是做了干涉。光束一分二,然后通过放大镜放大,再重叠,就有条纹。非常清晰的,照片显示没实际好看。 QQ图片20160622074807.jpg
改装pcp作者
821797
引用 RodTech : 我显然说的不是线 什么是模式请谷歌哈 tem00才是主要的,上面大图,模式已经不知道怎么形容了
10年6个月前IP:北京
821799
引用 改装pcp : > 引用 RodTech : 20hz线宽 显然是在搞笑 常识
没说清楚,以为你会看,我那个是做了干涉。光束一分二,然后通过放大镜……
看到你这个图,正好可以说一说。 如果你的线宽在1MHz以下,你的干涉的两束光长度差别超过300m,依然可以得到稳定干涉条纹,如果你有光纤和耦合器,可以试试看。
10年6个月前IP:广东
821800
懂一点基本原理就不会搞笑得说我不会看了哈
镜子废掉偏移,跟你这个干涉纹路,可以是一样的
稍有常识 都会明白 为什么这个图什么都不解释,应该为腔体变形或者镜子报废
现在解释了,是你在玩干涉,说明腔体和镜子问题不大
