liushang100发射架改进版
2016/07/26
IP:广东
看了liushang100的设计 https://www.kechuang.org/t/80504 之后,
我画了一个改进版本,这个版本可以适配箭体直径。
红色的部分表示焊接:
使用螺丝可以调节:
上图中由于只有一颗螺丝固定,会左右摇晃。改为两颗可以解决这个问题,图就不重新画了,各位体会即可。
[ 修改于10年5个月前 - 2016/07/26 06:44:19 ]
10年4个月前IP:美国
823478
左摇右晃可以在圆环上焊接四个钻了螺丝孔的径向导管解决
10年4个月前IP:福建
823510
不过用螺丝还是不能全尺寸适应啊
novakon作者
10年4个月前IP:广东
823511
引用 德国公车:
不过用螺丝还是不能全尺寸适应啊
那么不打孔,开槽。
10年4个月前修改于 10年4个月前IP:四川
823515
画风不错!
其实还有一个现在大家比较头疼的问题,是主导轨太长,难于运输。稍微大点的火箭就有两三米,发射架4-8米长是很正常的,要拆分成两段甚至三段才便于运输。他们之间的连接,如果精度够的话当然可以用锥度是比较光滑的,如果不够就麻烦。
不过两三米的火箭,还是加姿控吧。就火箭姿控而言,航天局两年前就已经完成了导航控制器,与玩无人机的买个贯导是差不多的,但是其他配套还没跟上,比如标准化批量生产的空气舵和燃气舵。
823534
前排先顶为敬,个人觉得最好在下面几个圆环上也打孔加螺丝(根据直线公理),这样固定更好。
感谢lz,又学习了,今后可能也会做一个可调整大小的发射架的!
