改造自动化 替代PLC
ElecShit2016/09/01电气电工 IP:广东
前段时间想将工位改造成自动化,在x宝一个叫黄花菜电子的找了个工控的控制器,说是简单功能可替代PLC,8个输入,7个输出,刚好够简单应用,继电器输出的,还有晶体管型的。有一个PC软件进行编程。安装了继电器型的,效果还不错。
对晶体管的不了解,问一下大家,晶体管的好还是继电器的好??
东西是下面这种,就一根USB线连接电脑就可以编程,都不用装驱动。
来自:电气工程 / 电气电工
7年10个月前 IP:四川
825102
十多年前曾经想做这个而懒得动,现在真的有人做出来了,这种方式做简单自动控制很容易上手。
继电器的缺点是动作时间长,寿命短,使用久了以后可能接触不良之类,但寿命一般也有十万次分合左右。继电器的优点是分断得彻底,抗过载能力较好。用固态器件速度快寿命长,但可能有极小的漏电,如果线路有浪涌冲击可能发生故障。固态是趋势,一般用途当然是固态的比较好。特殊用途(比如起爆、点火和安全控制场合)有特殊的办法,也不是这种产品能解决的。
amo
7年10个月前 IP:广东
825107
不错,还是传说中的“汉语编程技术”……^_^
选什么触点类型取决于你的控制对象吧。没有哪个好哪个差的说法
novakon
7年10个月前 IP:广东
825124
引用 虎哥:
继电器的缺点是动作时间长,寿命短,使用久了以后可能接触不良之类,但寿命一般也有十万次分合左右。继电器的优点是分断……
KC314b的上位机界面几乎跟这个一模一样。
bg8npk
7年10个月前 IP:广东
825137
引用 novakon:
正想说这个事。。。
zgchen
7年10个月前 IP:四川
825662
这个就是8位机级别的PLC啊
XZGSW1
7年10个月前 IP:湖南
825781
给个卖家的链接,用RX-03在淘宝搜,竟然没搜到。
7年10个月前 IP:北京
825798
引用 XZGSW1:
搜黄花菜电子,在店铺那搜
XZGSW1
7年8个月前 IP:江苏
827315
下载了这家的编程软件试用了下,功能简单,指令太少。这个和正规PLC比还是有不小差距的。
对于简单的应用,弄个单片机开发板,比这个便宜很多。对于复杂的应用,买个国产的低端的PLC也就二三百元,比这个好用的多。
ElecShit作者
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:广东
835952
KC314b的上位机跟这个一样?不会吧,都不是一个东西
ElecShit作者
7年0个月前 IP:广东
835953
好像最近新增了很多功能,还有一款支持485的触摸屏了
