损坏阈值乘光斑面积,注意单位一致。
不过一般只要不是大能量的脉冲激光,不会超过阈值的,ktp阈值很高的,具体datasheet 问公司要
[修改于 7年7个月前 - 2016/11/05 13:40:41]
引用 FormulaX:6×6×3这尺寸感觉倍频距离不怎么够啊 那这个尺寸该怎么弄?(他们只有这个给别人做的现货所以便宜 不然镀膜费用太高)
损坏阈值乘光斑面积,注意单位一致。
引用 a676977007:不是很明白你说这个倍频距离是什么意思,光斑面积和晶体没有关系,看你出光的光斑大小了
引用 FormulaX:当然有关系。晶体非线性系数有限,长度不够的话,效率会比较低。
引用 justinpiggy:是这。。。对倍频晶体不太了解。
但是这个尺寸,绝对可以出光了。1W的1064nm光,进行腔外倍频,直接聚焦以后把束腰放在晶体内,相位匹配后能肉眼看到绿光。
当然咯,如果你……
引用 justinpiggy:谢谢。
当然咯,如果你……
引用 justinpiggy:大神别走,我也有个问题,cr yag调q晶体的厚度对每次脉冲的能量有什么影响吗
当然咯,如果你……
引用 FormulaX:当然会有关系。毕竟这是作为一个吸收体用的。主要影响就是被动调Q的开启阈值有多高。越高的话,能量相应也更大。但是由于泵浦速度有限,重复频率也下降。当然泵浦是会饱和的。
