验证GTN和SA相容性的实验。
2017/08/01
IP:河南
起因是因为这两位前辈回的帖子。。
然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。
有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。
我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水
于是设计了如下实验
1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟
2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟
3  SA单独加热十分钟。
4 取SA不加热,进行对比
于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热
混合后GTN溶解,SA变成沉淀
沸腾,SA迅速变黑,没有闻到气味,
然后用倾倒法除去液体。
得到沉淀的颜色已经和SA不一样,
醇洗干燥
  然后第二步,取碳酰肼配成溶液,加入少量叠氮化银温度时间同上。
这个现象更明显室温混合叠氮化银沉淀马上变为黑色。
醇洗过滤。
然后再取叠氮银少量,加水煮悬浮液十分钟
颜色基本没有变化。
然后过滤干燥.
干燥后装入离心管对比,如下
可以看到GTN和羰酰肼溶液处理过的产物和叠氮化银在颜色上有很大的区别
然后加氨水溶解一下。
可以看到GTN和羰酰肼处理后的产物均不溶解,而加热后的叠氮银溶液有些变黑,推测是受光和热的作用分解出的胶体银
而未加热的叠氮银则全部溶解。
至此可以推断出,由于GTN和SA混合会还原SA中的银离子。
所以GTN和SA不能混合使用。
[ 修改于9年5个月前 - 2017/08/01 13:46:58 ]
9年5个月前IP:河南
837442
(ಡωಡ) 别光看啊,都来提个意见呗。
9年5个月前IP:辽宁
837443
实践出真知!
9年5个月前IP:辽宁
837445
我建议楼主再进行NHN-SA体系的安定性测试,个人认为NHN虽然理论上也有可能使SA还原,但是可能会因其超低的溶解度,导致这个负面影响大大降低甚至可以忽略不计,如果实验证明这个体系安定性好,那么在业余界是值得推广的一款混合起爆药
9年5个月前IP:河南
837447
引用 Power_Vain:
我建议楼主再进行NHN-SA体系的安定性测试,个人认为NHN虽然理论上也有可能使SA还原,但是可能会因其超低的溶解度,导致这个负面影响大大降低甚至可以忽略不计,如果实验证明这个体系安定性好,那么在业余……
好的,我争取在假期结束前完成这个测试。
9年5个月前修改于 9年5个月前IP:浙江
837586
引用 Power_Vain:
实验出来了
做了两回,都是向NHN悬浊液里面加入SA常温搅拌,直接变黑,和用碳酰肼还原SA一样。
测试一
配置了NHN的悬浊液。混合物呈薰衣草的颜色
然后向混合物中加入叠氮化银,搅拌后发现叠氮化银固体变为黑色碳酰肼还原叠氮化银的现象一样
第二次测试。悬浊液的照片我没有拍
由实验可见,叠氮银和NHN也是不相容的。
9年5个月前IP:辽宁
837589
引用 NClittleprince:
实验出来了
测试一
然后向混合物中加入叠氮化
那么就证明含有还原配体的起爆药不适宜和重金属离子起爆药混用,我原以为NHN的低溶解度足矣抵消肼还原性的负面影响,看来还是应该以实验结果为准
9年5个月前修改于 9年5个月前IP:四川
837593
非常好的实验,药物一旦受潮就会产生这样的反应,加上没受潮时还可能有其它反应,肯定是不能混合后存放了。由于反应太过明显,似乎不用定量实验了。
我觉得相容性的测试方法应该研究和制定规范。比如不溶于水的药物怎么测试。
9年5个月前IP:河南
837597
引用 Power_Vain:
还有我发现固体混合后也会有变化,不知到是不是本地的空气湿度影响,固体混合物放置过一天后会出现实验2中液体的颜色。由此看来即便是干燥混合也是不可以的。我在想能不能用火棉胶一类的东西给NHN或者是SA包覆起来避免二者直接接触。这样相容性会不会好一些
9年5个月前IP:内蒙古
837599
引用 虎哥:
我觉得相容性的测试方法应该研究和制定规范。比如不溶于水的药物……
感谢~
其实测试前也在考虑NHN不溶水会不会对现象有影响,但是实验出来后就发现没必要担心那个。不溶水的应该找个合适的溶剂去除了,或者通过一个适当的反应除去。但是不能影响实验结果。
9年5个月前IP:辽宁
837600
引用 NClittleprince:
还有我发现固体混合后也会有变化,不知到是不是本地的空气湿度影响,固体混合物放置过一天后会出现实验2中液体的颜色。由此看来即便是干燥混合也是不可以的。我在想能不能用火棉胶一类的东西给NHN或者是SA包覆……
NHN主要在这个混合体系中的作用是提高SA的火感,如果使用火棉胶包敷的话,NC自身提供的火感就足矣弥补这个问题,再混合NHN就有点画龙点睛的感觉了,楼主可以尝试我说的火棉胶包敷SA
9年5个月前IP:辽宁
837601
引用 虎哥:
混合药的非水安定性测试一般做DSC,元素分析,产气量等测试,但是这样表征起来需要使用专业的仪器,非一般业余爱好者所能及……
1年0个月前修改于 1年0个月前IP:天津
947459
SA的爆压是堪比猛炸药的,但是相容性却经常不好,我以前曾经考虑在SA中加猛炸药来提高爆压,或者用MHN等形成分层起爆,结果发现SA本来就是爆压最高的物质之一(爆压大于MHN),由于其极限爆压,本身甚至3mg就能直接高质量起爆RDX 甚至0.5mgSA大晶体簇也能引起RDX半爆。于是SA就不再用分层装药而直接用于直接起爆黑旋风等物质,因为我觉得它是和叠氮铜一样强大的顶级起药,相容性却通常不好,实在遗憾。
