【报告+建议】向虎哥报告科创的一个小bug并提个关于科创的改进建议。
2017/08/08
IP:四川
Rt,bug是,科创现在发帖之前的预览功能是没法用的。希望及时恢复。
建议是,最近发现在帖子中加学术分甚至KCB都是很稀有的事,而以前非常常见。
并不是说要给我加一分之类的意思。我在科创在QQ的茶话群里发布了这个问题,@风起 建议我私信给您或发到茶话版之类。因此希望虎哥能恢复加科创币的力度,多鼓励积极活跃、做出重大贡献的坛友。
[ 修改于9年4个月前 - 2017/08/08 22:29:55 ]
来自:
社区公务
9年4个月前IP:吉林
837836
另外还有一个小bug是移动端看帖有时内容会与用户名重叠
9年4个月前IP:四川
837837
引用 WGC03:
好像少数帖子是这样,多数没问题
9年4个月前IP:吉林
837839
引用 chemistry02:
好像少数帖子是这样,多数没问题
应该是
9年4个月前IP:广东
837840
好像kcb现在不像以前有用了,我记得之前好像可以兑换物品的
9年4个月前IP:四川
837841
楼主的建议记下了,论坛会研究改进的,先谢。
楼上各位提到的这些功能,开发起来需要一定时间。KC论坛程序是开源项目,如果更多人参加开发会快一点,没有的话就慢一些。不过KC一直在稳定的改进,现在就比一个月前好用,所以大家放心,面包会有的:)
9年4个月前IP:四川
837844
引用 虎哥:
楼上各位提到的这些功能,开发起来需要一定时间。KC论坛程序是开源项目,如果更多人参加开发会快一点,没有的话就慢一些。不过KC一直在稳定的改进,现在就比一个月……
好的,感谢虎哥,期待改进。
另外,成都的坛友小心为妙,多在床头备几瓶水。
9年4个月前IP:四川
838132
发帖前预览功能已修复。感谢虎哥。
9年4个月前IP:四川
838526
引用 123_45:
几年前在TB上买东西时看到可以用kcb支付,不知道是不是这里说兑换。
9年4个月前IP:广东
838527
引用 HCN:
引用 123_45:
貌似以前在“科创供销社”可以用kcb换温度计针筒坩埚钳。
9年3个月前IP:四川
838622
引用 radio:
引用 HCN:
引用 123_45:
来得太晚了,如果早几年的话说不定也能兑换些东西。
