t8253
自制的火箭能否飞出大气层
2008/10/06
IP:宁夏
[s:246]  [s:246]  [s:94]  [s:94]
62
18年3个月前IP:未同步
46683
上次看了一个国外的火箭俱乐部的视频,他们的大火箭飞到100KM以上,算是进太空了!
18年3个月前IP:未同步
46684
制造太空垃圾?
18年3个月前IP:未同步
46689
想想那设备和成本 [s:241]  [s:247]
18年3个月前IP:未同步
46690
理论上说是可以的
但是需要多少燃料啊
18年3个月前IP:未同步
46707
引用第4楼子羽于2008-10-06 14:02发表的  :
理论上说是可以的
但是需要多少燃料啊
别忘记了要达到所谓的宙宇速度。。。在科创的火箭爱好者中还从没有人说过能做的出近音速的。更别说第一第二第三等宙宇速度
18年3个月前IP:未同步
46758
上次看到国外某火箭俱乐部自制的火箭飞到72英里高度,基本上飞到60英里高度就算飞出大气层了
18年3个月前IP:未同步
46762
那是“猎鹰”火箭,箭体有10米高,是目前飞得最高的非商业火箭,已经出稠密大气了,但是还没有完全出电离层
18年3个月前IP:未同步
46787
在中国吗
不太可能
18年3个月前IP:未同步
46788
买几吨钢材,做箭体
接近一吨的耐火钢做发动机,还要耐火涂层,散热器
买半方石墨,一些刚玉粉,一些水泥做喷口
大量的燃料,如高氯酸,铝
不想成为一次性的,要降落伞
纪录,摄影机
定位,GPS
控制器,计算机
高昂的加工费,经验丰富的技工
打通关系,去罗布泊发射....
大概就这样了,想做的,算算价钱
18年3个月前IP:未同步
46795
关键是我们会不会做 这个不是玩具吧
18年3个月前IP:未同步
46796
国外的那个也只能算是亚太空
18年3个月前IP:未同步
46840
漫画月光之旅里,某三人组自制的3级火箭成功突破100km高度,进入地球轨道……
18年3个月前IP:未同步
46938
汗.要达到很高的速度才能飞离大气层..还要考虑偏离轨道问题..
18年3个月前IP:未同步
46945
本着看帖要回帖的精神,看完要顶。
-20
delete
2008/10/08
灌水
-3
彼岸江山
2008/10/08
灌水
18年3个月前IP:未同步
46973
LS的太水了吧?
18年3个月前IP:未同步
47158
钱是问题
18年3个月前IP:未同步
47163
也仅仅是钱的问题,一百万差不多了。
18年3个月前IP:未同步
47193
18楼
山寨版运载火箭
18年3个月前IP:未同步
47208
19楼
这火箭射上去以后,落哪里你没办法控制啊!
18年3个月前IP:未同步
47210
20楼
飞出大气层怎么落?
18年3个月前IP:未同步
47253
21楼
理论上没什么问题,依然使用固体发动机,不过即使出去了,拍摄到的也只能是地球轮廓。如果给我来做,估计要50万能搞定吧
18年3个月前IP:未同步
47296
22楼
大火箭必须得有自控系统,翻跟头就惨了,落是一定得落的,达不到第一宇宙速度就得落,达到了早晚也得落,外层有稀薄大气的阻力,导致轨道越来越低,国际空间站的轨道也是隔一段时间就得提升一下的。
18年3个月前IP:未同步
47320
23楼
楼上的,提升轨道跟什么大气阻力没关系吧?如果我的曲线运动记的没错的话
18年3个月前IP:未同步
47324
24楼
要提升轨道是因为轨道被慢慢降低了,而空间站或卫星的轨道之所以会降低,是因几百公里的轨道上仍然有微弱的大气阻力.
另外问楼上,曲线运动是你自己发明的名词么 [s:92]
18年3个月前IP:未同步
47330
25楼
不知道会不会烧蚀掉。。。。
18年3个月前IP:未同步
47340
26楼
引用第24楼ABC于2008-10-11 13:19发表的  :
在中学物理学的课程中,将平抛、上抛、圆周运动、万有引力及航天统一划分为曲线运动
18年3个月前IP:未同步
47367
27楼
你正好砸人民大会堂了,又砸着哪位首脑,砸成脑瘫
估计
死罪难逃
本论坛被封不说
各位在此发帖的网友估计都要被抄啊
18年3个月前IP:未同步
47509
28楼
打到飞机是个问题 [s:94]
18年3个月前IP:未同步
47512
29楼
是噢……
18年3个月前IP:未同步
47562
30楼
汗·
一切都要建立在钱上
18年3个月前IP:未同步
47584
31楼
引用第26楼lyk于2008-10-11 14:50发表的  :
呵呵, 那确实是我忘记了中学名词了, 我以为你本意是说圆周运动呢
18年3个月前IP:未同步
47586
32楼
钱不需要太多, 场地才是大问题, 合法性则是极大的问题.  成功发射后不是荣誉而是和谐就太不爽了
18年3个月前IP:未同步
47669
33楼
话说,让火箭到达100KM高度可比让火箭停留在100KM高度的轨道上要简单多了
18年3个月前IP:未同步
47792
34楼
呼唤93...
把刻有日飞商标的石板送入太空~~~
18年3个月前IP:未同步
47838
35楼
暗剑说的对`~~想要把火箭送上去固然简单,可要怎么样让它有自己的轨道,像卫星一样的在上面,可就是个大问题了,嫦娥不就是个例子吗`?
    话说我怎么一看到暗剑就觉得脖子后面冒冷气啊~~俗话说:“名枪易躲~~~~~~~·#¥%……—**((%#·
18年3个月前IP:未同步
48699
36楼
[s:247]
18年3个月前IP:未同步
48714
37楼
飞上去那还下来吗
18年2个月前IP:未同步
53867
38楼
呵呵AnthraX,我也看过
18年2个月前IP:未同步
53928
39楼
只是钱的问题而已,只是钱的问题··················
18年0个月前IP:未同步
66052
40楼
引用第5楼west_0830于2008-10-06 14:13发表的  :
咦,突然想到,是不是如果不到宇宙速度,到一定的高度,理论上的话,就光喷火不往上不往下了啊,悬浮,是不是啊嘻嘻
18年0个月前IP:未同步
66053
41楼
引用第8楼神箭凌霄于2008-10-06 20:53发表的  :
在中国吗
不太可能
在中国,如果你做了这个,party会保证你这是你近十几年的最后一个火箭了,嘻嘻
18年0个月前IP:未同步
66348
42楼
这是和谐的中国...
18年0个月前IP:未同步
66349
43楼
有些国家政府都没这个能力!
18年0个月前IP:未同步
67393
44楼
这个问题很简单呀,如果可以随心所欲的想,那么LZ就拿上的自制火箭,去NASA,就说下次你们有太空任务的时候,帮我把这个自制的火箭带上就行了。最好写信把你的自制火箭给寄给NASA,这样可以最大化的节省开支。此方法最大的障碍就是NASA是否愿意。
抗议啊,,这个也算灌水呀。要活跃一下大家积极思考的气氛啊。
-10
delete
2009/01/31
有灌水嫌疑
18年0个月前IP:未同步
67418
45楼
LZ有钱人
18年0个月前IP:未同步
67424
46楼
火箭飞行高度永远与花费成正比
18年0个月前IP:未同步
68147
47楼
1 钱          :箭体材料 燃料              靠小市民打工 / 捡破烂 。。。。。
2 技术        :定位航向 回收/销毁   发射时转个弯 /掉下来砸到了花花草草。。。。
3安装/发射场地:靠人拉肩扛分散弄到无人区再组装? /城市中心广场发射??
4最主要的 :和谐啊 你到哪加工箭体?如此巨量的发射药 ZF知道你买来干什么? 发射后 掉个弯干掉你自己事小 打掉个把民航/军机/XX大会堂/XX省市ZF/国外核飞弹基地。。。。引发核大战  一切皆有可能啊
17年11个月前IP:未同步
68425
48楼
就现在这里的水平不行的 没那么多钱 也没技术
17年11个月前IP:未同步
69514
49楼
想想不知多少KG的箭体落下来就觉得很恐怖
17年11个月前IP:未同步
69542
50楼
引用第33楼暗剑于2008-10-12 20:10发表的  :
是啊,打到100公里直接发射就好了,进入环地轨道的话最起码要在发射后十几秒内进行程序转弯,就这个我一直没想好怎么在业余火箭上实现。。。
