求助,硝酸钾+浓硫酸蒸馏产率极低
2018/08/21
IP:江苏
第一次尝试产率还行(60克硝酸钾  40毫升浓硫酸,得到大约20毫升纯白色硝酸)。然而这次,100克硝酸钾   70毫升浓硫酸,电热套调至最低功率缓慢加热,温度计(悬于液面上方)70-80°C时产生气泡,冷凝管未出现液滴,烧瓶中产生二氧化氮。100-110°C时 二氧化氮颜色变浅,冷凝管开始有液滴产生,收集瓶大约15秒一滴,非常慢。温度升至120°C 蒸馏速率依然很慢,而且发现烧瓶内固体完全溶解于酸中,怕硝酸突然大量分解,于是停止蒸馏了。看前辈的帖子,70-80°C蒸馏即可,然而。。。大神有没有什么修改意见?(装置不漏气,唯一出气口是转接头的抽气口)
来自:
数理化/化学
8年3个月前IP:辽宁
849822
实验室一般用减压蒸馏的办法提纯硝酸
8年3个月前IP:北京
849838
事实上,直火加热(+石棉网)效率更高,因为在直火的温度下,硝酸的汽化速率远大于分解速率,得到的硝酸颜色非常浅。
8年3个月前IP:上海
849841
我是直火加热(也是没办法电热套太贵,也没加石棉网,因为效率太低),蒸馏硝酸与硫酸的混合液,火力小的时候分解严重,大火蒸馏就比较好了,蒸馏出来的硝酸淡黄色挥发性远超68硝,密度没测试,反正成功用其制作出了rdx和烟太。尝试着提高火力吧,但是注意安全,这种实验不要在室内操作,我是放在一个没拆迁完墙角做的
8年3个月前IP:广东
849843
引用特斯拉小圈圈发表于0楼的内容
第一次尝试产率还行(60克硝酸钾  40毫升浓硫酸,得到大约20毫升纯白色硝酸)。然而这次,100克硝酸钾   70毫升浓硫酸,电热套调至最低功率缓慢加热,温度计(悬于液面上方)70-80°C时产生气...
先把套套调至直热(最大档)预热十分钟后给烧瓶戴套
8年3个月前IP:江苏
849861
感谢大家的帮助,确实需要快速加热,又试了一下用小气泵抽气,每秒能2-3滴的速度了
8年3个月前IP:北京
849866
另外,虵形冷凝管的冷凝效果好像比球冷好
8年3个月前IP:山东
849871
引用浪里黑条发表于6楼的内容
另外,虵形冷凝管的冷凝效果好像比球冷好
不是蛇形吗,虵形是什么鬼
8年3个月前IP:北京
849874
引用154454496发表于7楼的内容
不是蛇形吗,虵形是什么鬼
哈哈哈哈哈哈#(滑稽)我想你应该能看得懂#(滑稽)至少LZ肯定能看懂#(滑稽)
8年3个月前IP:江苏
849875
引用浪里黑条发表于8楼的内容
这个冷凝管有点暴力
8年3个月前IP:北京
849879
引用特斯拉小圈圈发表于9楼的内容
这个冷凝管有点暴力
而且可能寿命缩短#(滑稽)
8年3个月前IP:香港
849912
@浪里黑条
直冷一些时候比蛇冷好用,蛇冷斜着放容易积液
8年3个月前IP:北京
849915
引用琉璃冬发表于11楼的内容
@浪里黑条直冷一些时候比蛇冷好用,蛇冷斜着放容易积液
虵形冷凝管就是应该竖着用的。我蒸馏硝酸的时候用的是专门全玻璃蒸馏器。
https://www.kechuang.org/t/82747
8年3个月前IP:江苏
849970
搞清楚了,之前并不是固体溶于酸,而是硫酸氢钾熔化了(熔点小于200),最后烧瓶里是一整块硫酸氢钾固体,加水摇了半天终于变成碎块
