…有些图片自己横过来了
第一次发帖
从去年九月份开始到今年六月份结束
在此先感谢版主以及各位前辈
我从教程以及各位的实验经历中学到了很多
以下涉及激光的测试均已做好安全防护
最初设计↑
整个过程大概是…
刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合
YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑
用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上
触发测试
然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试了试,虽然效果不太正常但是当时完全没意识到,最后也只是看见出光了就以为没事,调光片中间的小绿点,用焊锡膏和焊锡丝当底座垫了聚焦镜片
之后等放假后用粗一点的木条重做了底座,手边工具只有一根不知道多久以前的生锈锯条,惨
把zvs粘上去了,电容排一排用2mm铜条连接,并了个电压表,zvs还是用12v电瓶供电,考虑到目前是低频率脉冲测试就没加水,效果如图,当时也没意识到问题,聚焦镜架由一卷假冒伪劣的劣质焊锡丝和一对一堆订书钉构成,比较凑合
仔细思考后觉得水箱放那个位置不太好,毕竟旁边就是电容且没有散热装置,所以后来还是独立出一台水冷机
用的是半导体制冷,加了个温控模块,之后是用12v开关电源供电
开学之后一部分实验是搬到了学校某地下教室做的
为了安装新加的正经聚焦镜架和装被动Q开关,在底座上又开了两个槽,其实这时候的被动Q开关用法也错误了
之后过了一段时间我才意识到储能和输出的不对劲,原来是用的YAG晶体一边有半反膜(安装时碰巧在前端),当时我买这晶体是端面有点斑点但能用所以便宜,就没往镀半反射膜那儿想,因为听说那种的价格都不低
今年暑假的时候把东西搬回家了,收了一台脉冲激光电源,把多余的半反镜去掉后才变得正常
发现装了第二个半反射镜能明显降低出光阈值
强行把镜头粘在镜架上,接气泵进行切割尝试,虽然怕火花崩坏聚焦镜片,但是装了气泵好像效果也不大…
分别打穿菜刀和一块散热片,散热片上黏的是拆卸失败(两半儿了)的半导体制冷片
之后进行了真正的调Q
发现Q晶体对准直要求不是太大,所以直接塞全反镜筒里了
击穿空气形成等离子球
基本就这样了,下面是随便打了一些东西产生的火花,感觉挺大的
[修改于 6年9个月前 - 2018/08/25 20:32:07]
相当成功的实验!楼主看起来也下了不少本钱,可调镜架那个贵啊……
(为了回此贴特意去绑了手机
相当成功的实验!楼主看起来也下了不少本钱,可调镜架那个贵啊……(为了回此贴特意去绑了手机
您过奖了,这一路下来有学费也有失误,总共砸了大概四千多,其中一套镜架是从另一位坛友那儿收的,所以还好,第二套尺寸还搞错了要去做点木匠活
高中就想入坑强激光但苦于资料匮乏,加之kc这方面帖子相对较少,很多地方甚至是原理都一直没有搞清楚,光腔和晶体一直放在那里半年了,能方便问一下楼主和各位前辈是从哪里学习的吗,PS:个人之前有玩过高压,固体火箭,电炮没经验。
高中就想入坑强激光但苦于资料匮乏,加之kc这方面帖子相对较少,很多地方甚至是原理都一直没有搞清楚,光...
激光原理、激光原理与应用等几本书,实践例子的话论坛里几个,youtube上也有几个做的,不过说到底也就是做和学的过程有一些乐子,真做出来的东西还不如买个现成洗眉机手柄效果好
LZ这个做得不错,我也有。刚看了你在Bilibili上的全部视频,最后那个在黑暗中的绿光的,加了KTP倍频晶体倍频效果不错,你的激光电源的电容是多大的?还有这个激光电源在哪里收的?我现在用自制的电源,想要个类似的成品电源。
@Repay1128LZ这个做得不错,我也有。刚看了你在Bilibili上的全部视频,最后那个在黑暗...
我打开看应该就是常见的高压脉冲电容,我猜是1400v 100uf的那种
请问一下,这里的高压触发是如何改造的,具体要怎么接线?
楼主的主储能电容充当多少伏电压的啊?我用350V左右的电压触发后不能在脉冲氪灯里形成稳定的弧光放电…基本就靠触发电路储能电容的能量象征性的闪一下…
楼主的主储能电容充当多少伏电压的啊?我用350V左右的电压触发后不能在脉冲氪灯里形成稳定的弧光放电…...
420~440左右,可以慢慢加试试,怕把电容搞炸了
