参观一下20GHz的射频同轴机械开关
虎哥2019/05/17正能量研究 IP:四川
最近收破烂收到一台HP8720B,1990年出品。看起来功能正常,仔细测试发现2端口驻波大,应该是烧坏了东西。
根据电路原理检查,发现2端口匹配负载开路。该负载集成在一支射频同轴开关中,拆下后发现果然曾被大功率烧毁。
下图是同轴开关的内部图
负载是两个蓝宝石片,安装在开关上方两侧(图中已拆下)
这就是负载,图片中央的是好的。左下方的是烧坏的,开路,我涂了点银浆,干燥后电阻60多欧,且不稳定,不能这样修复。
淘宝上买了一个接近款式的拆机件,把负载拆下替换。
复装以后该问题解决。
由于贪心,想给机器刷固件破解选件。手里没有同类存储器,图方便直接读出机器码,修改部分机器码以后,又烧回原存储器。然后当把原存储器擦除以后,发现烧不进去。用更大的存储器(2864)飞了几根线替代原机的2816,烧录以后,可以开机,很多功能发生错乱,且报锁相环失锁错误。换2732以后效果相同。很可能是读出的机器码存在读取错误,所以烧进去的也不对,且正确的数据也搞丢了。
就是上面这个2816。
卒。
[修改于 4年11个月前 - 2019/06/21 22:09:01]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
wzh19940105
5年0个月前 IP:湖北
858920
太惨了虎哥
虎哥作者
5年0个月前 IP:四川
858932
引用wzh19940105发表于1楼的内容
太惨了虎哥
应该还可以抢救一下
虎哥作者
5年0个月前 IP:四川
859003
抢救成功。
时域选件也破开了。
极速外卖
4年11个月前 IP:广东
860209
居然是摩托罗拉68000处理器😂
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=rYkr1mFQ_50
阡陌徘徊
4年11个月前 IP:江苏
860238
引用虎哥发表于3楼的内容
抢救成功。时域选件也破开了。
话说不是机器码坏了吗。。咋修好的呀,是问别人要了好的机器码吗?
虎哥作者
4年11个月前 IP:四川
860239
引用阡陌徘徊发表于5楼的内容
机器码没问题,买个靠谱的编程器烧进去就好了。
幽灵模式
4年11个月前 IP:广西
860249
厉害厉害!
阡陌徘徊
4年10个月前 IP:江苏
860318
引用虎哥发表于6楼的内容
😂😂这..
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,29分18秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
