高性能遥控器、火箭点火控制器KC107发售帖
2019/08/11
IP:四川
KC107是一款具备中-高可靠性的遥控收发器,尤其适用于火箭爱好者的遥控点火等用途。
KC107包含发射机和接收机。现开始供应发射机和单通道、内置电池供电、输出低压大电流(连续1.5A,瞬时20A max,请勿短路)动作信号的接收机。将来还可能开发多通道及特殊用途的接收机。发射机可以通过软件升级来支持新的接收机。
每台发射机最多可以遥控50台接收机。接收机可以随时添置,只需要通过发射机注册新的接收机即可。
KC107的无线通信部分采用ISM频段。采用出厂默认设置时,在部分国家和地区豁免许可。如果强行改变参数(频率、功率等),则在多数国家和地区需要得到政府批准才能合法使用。不论如何设置参数,用户都必须遵守当地法律法规,独自承担一切后果。KC107的研制、生产、销售者已经履行了合规性的告知义务,均不就用户违法违规使用承担责任。
实测遥控距离:
射频发射功率可设定为:微、小、中、高。
“微”档功率约为1μW,有效遥控距离仅有10米左右。
发射机的默认发射功率为“小”,其E.I.R.P.大约0.1mW(符合国家标准),遥控距离通常为50-100m。
“中”档的发射功率约为20mW,遥控距离通常在200-500m。
“高”档的发射功率达1W,遥控距离在城市街道间约1km,在平坦开阔地可达数千米以上。
注:“中”、“高”档功率在部分国家和地区需要政府许可。销售时可能禁用该功能。
详细资料:
用户手册(仅供参考,以产品包装中的印刷版为准,软件如有更新,以实际设备为准)
https://www.kechuang.org/t/84028
开发过程的讨论
https://www.kechuang.org/t/82213
设备正常使用保修一年,三个月内保修运费卖家承担,三个月以后各担一半;人为或意外/事故损坏运费由买家承担。接收机人为或意外/事故损坏较严重时,维修成本高于售价,建议抛弃。
已经包含电池(三洋/松下正品锂电池),到手即用。
发射机实拍图
接收机实拍图
社区销售途径为“非营利产品”,属于DIY套件性质,价格不含税,咨询服务请在论坛进行。
[ 修改于5年4个月前 - 2021/07/12 15:52:03 ]
67
高赞回复
7年3个月前修改于 7年3个月前IP:四川
862293
其实航电中的数传模块还是有需求的,统一接口,转无线发射,地面上可以实时监测火箭数据。模块内可以放置基本的陀螺仪加速度计。
主要问题是按照KC的标准做“产品”,研发成本就会很高,仅靠爱好者是必然巨额亏损的。
比如KC107,据我所知,研发经费15万+,如果爱好者总需求是100套,那么每套需分摊1500元以上。按照正规的算法,考虑研发失败率、资金利息,成本还会翻倍。
怎样的东西才能称为“产品”呢,比如这个是发射设备,得符合国家标准,杂散就不能超标。高低温试验总要做,抗振抗摔总要测。KC107里面的LoRa板是KC的产品,性能可以吊打网上各家。
如果你想象的东西只有爱好者用,而且还是个小众爱好,这些爱好者又普遍缺钱,那么多半不会有专业产品,最好赶紧自己动手DIY。
5年9个月前IP:四川
891333
37楼
赶快把牌子摘下来,换成这个,然后千万别说认识我 sticker
7年0个月前IP:辽宁
867067
23楼
自己配了个手提箱,配上论坛logo(授权使用)逼格满满
5年9个月前IP:四川
890364
33楼
引用BSP发表于31楼的内容
现在春节期间可以发货吗?刚下的单。。。
顺丰发达地区还可以。
4年0个月前修改于 4年0个月前IP:四川
910591
53楼
为改善火箭爱好活动的安全性,现调整KC107遥控器内销价格为特别优惠价(以登录状态显示为准)。
