67乙丙型辐射仪的(暴力)拆解
2020/04/07
原创
IP:辽宁
关键词:辐射仪,仪表拆解
上个月入手一台其他爱好者转让的67乙丙辐射仪
供电采用2节一号1.5v电池,一组电池正常使用时间为两天
探头采用三轴结构
内置一根J304型管,螺丝接口方便拆卸,有泡沫垫减震,做工尚可
探头分有乙1,乙2,丙 三种计量屏蔽罩
外观还不错,探头完好,但是上电的时候发现了问题
电检时指针无法进入正常范围,关机时指针无法正常归零,敲击机壳稍微恢复正常(老机器的共性,拍一拍就好)
探头电缆异常
毅然决定:拆!机!
设备拆解
这个机器71年生产,算下来比我爸年纪都大(大爷对不起了)
正常拆卸螺丝,螺丝符合军机要求,拆卸不掉落,密封圈也很严实,撬了一会才撬开
电池盒电源线直接内部连接,电池盒有内外两层垫圈,电池盒不允许进水
至于外接电缆怎么防水可能与连轴线有关,没搞清楚
zhaopianIMG_20200406_234657.jpg zhaopianIMG_20200406_234715.jpg zhaopianIMG_20200406_234723.jpg
开始检查
打开机壳的时候毫无头绪,年代久远搞不到电路图(表面喷涂的防水漆金灿灿的还是蛮好看的)
根据目前的情概况,决定拆解表头,需要拆卸电路板,同时发现了另一个问题
电源连接耳机的瓷片电容炸掉了,电极还在,只是瓷片剥离,不知道这个机器经历了什么
开始拆卸表头
必须将电路板拆卸
拆卸三颗固定螺丝,取出表头
PS:表头线圈和铁芯属于悬挂在游丝之间的,尝试拆解后,因游丝无法拆除而放弃
(技术不行,不知如何正确拆解,望赐教)
根据同行大佬的判断,可能是铁屑积累导致表头卡死,使用牙签将铁屑刮出
(本人手残,天天握笔,一不小心把下游丝给捅坏了,表头宣告报废,我太难了。 sticker )
等个高考结束买一个别的表头装上去,完美 sticker
瓷片电容也拆卸下来等待替补件。
细节展示
67乙丙辐射仪当时产量不算是很多,但也不少,考虑到快速维修响应与维护,设备采用模块化组件
1.电池盒组件
电池盒采用三螺丝固定----卡座固定的方式。方便快速拆装更换,橡胶内垫圈与电池盒一体提高防水性
2.电源线
电源接线板固定在面板背面,使用按压式快速接线柱,模块化设计,方便拆装,避免螺丝接线柱螺丝易脱落的情况
3.稳压管
稳压管置于两个轴电容下方,避免检修时对稳压管的接触与损坏
4.框架
框架左端有两个螺丝口,猜测可以兼容两种不同的板子
5.主板
很令我惊奇的主板与面板电源和选择器的链接使用的是金手指连接
表面镀金(不他确定,但是50年未氧化估计差不多),方便顺滑,不易生锈
电路板外周的一圈共地也是蛮可以的
结束语
本次拆解只是一次简单检修,高压组件正常,电路板的其他地方仍未进行细致检查,计划高考后再进行,如有问题,尽请指正。
--------------------------拆解的内部内容也可为他人以后拆解提供参考
6年7个月前IP:云南
877889
这个仪器与70—1的结构很相似,70—1应该是它的改进版,有两根强流管并内置了蜂鸣器。然而70—1的做工没这个精致。
6年7个月前IP:辽宁
877891
引用已注销用户发表于1楼的内容
这个没有内置蜂鸣器很头疼,我准备改装一下
6年7个月前IP:河南
877929
这不就是起表就凉的那种仪表嘛
6年7个月前IP:四川
877933
当年这个“游丝”是单独卖的,坏了可以换,老电工的标配手艺 sticker 。
6年7个月前IP:北京
877934
里面我记得有一个放射源来着。。。你不会把它拆开了吧。。。(我爷爷就是干这个的,家里有70式还有67式,里面一打开校准用的)
6年7个月前IP:云南
877935
引用Keto_RDX发表于5楼的内容
据我所知机器内部带checksource的只有75型射线指示器 67型辐射级仪器 59型辐射级仪,而这个67乙丙种内部是没有源的。
6年7个月前IP:浙江
877936
PCB上圆滑的线是手画的吗
评论(3)
6年7个月前IP:湖北
877942
pcb反面这个布线方式很罕见啊,是有什么特殊的考量吗?而且外围的一圈共地也没有大面积铺铜。
(手机端不太好用,发错地了,重来一次
6年7个月前IP:辽宁
877945
引用虎哥发表于4楼的内容
当年这个“游丝”是单独卖的,坏了可以换,老电工的标配手艺[表情]。
那时候修表头和修手表一样,都是精细活,这么说我可以把它交给修表师傅抢救一下 sticker
6年7个月前IP:辽宁
877948
引用BSP发表于8楼的内容
pcb反面这个布线方式很罕见啊,是有什么特殊的考量吗?而且外围的一圈共地也没有大面积铺铜。(手机端不太好用,发错地了,重来一次
地线的解决方式是通过固定螺丝连接到外壳上,既可以大面积接地,又可以实现良好的抗干扰效果
6年7个月前IP:辽宁
877949
引用氢钡发表于3楼的内容
这不就是起表就凉的那种仪表嘛
不是不是,这个有表面玷污检测的,那个是75,量程超大
6年7个月前修改于 6年7个月前IP:广东
877951
东西很好,就是整坏了表头有点残念。
首先是诊断工作,判断机械表头好坏,应该焊开电路板上的引线单独加电测试。
最好是将表头夹持在桌虎钳等工具上进行测试和检修,估计LZ就是左手表头右手牙签给戳挂了。
分解表头之前要焊下游丝一端,这一步比较麻烦,焊回不当会导致指针平衡性能被破坏,降低精度。
清除铁屑的操作方法有问题,少量铁屑建议使用细铁丝等末端粘接透明胶/双面胶粘出,此类机械仪表返修应该在矿石收音机等论坛的仪表维修区做足功课。模拟表头机构维修我以前是先弄了几个便宜的内磁表头练习以后才开搞的。
同规格外磁表头采购困难,祝楼主好运。
评论(5)
6年7个月前IP:辽宁
877952
 为了清除铁屑,可以用一根铁丝,或者细螺丝刀伸进磁路,这有一定吸附作用。
  最后把透明胶带裁剪成小条,伸进去擦拭,把更细的颗粒粘出来。
评论(2)
6年7个月前IP:江西
878448
引用永恒的澪发表于9楼的内容
那时候修表头和修手表一样,都是精细活,这么说我可以把它交给修表师傅抢救一下[表情]
可以从废表头上拆下来,然后拿502胶固定游丝,不过别把胶水漏在轴那里
