一个关于X射线的成像噪点问题低成本解决办法。
2020/05/24
IP:四川
对于X线摄影大多数都采用增感屏加相机,然而,X射线轰击在CCD上会产生很多噪点,如果用长焦,隔远点拍,又拍得不是很清楚。所以增加铅玻璃作为阻挡也是一种解决办法。但是铅玻璃很贵,又不给零切。所以就想了一种办法,利用三棱镜的折射,改变X射线轰击CCD的量和方向。来减少噪点,于是经过今天的实验确实大幅度减少了噪点。 p-b4a132d5.jpg
6年6个月前IP:江西
881295
能不能从废弃的crt屏幕上敲一块下来,只用遮住摄像头就行了
柳画眉作者
6年6个月前IP:四川
881296
引用BG5JFV发表于1楼的内容
感觉不行,毕竟不是一个量级。CRT的应该很薄。
6年6个月前IP:美国
881300
一面镜子解决的问题。。。
如果有台相机的话,镜子+长焦镜头效果会很好。还有其实一般的自己玩玩的曝光剂量。。。Photoshop去坏点滤镜用一下效果拔群。。。主要是因为这种点都是饱和的数据,很容易辨别并且用周围的像素数据来补充(我的DR帖子里一开始展示的两张增感屏拍的图,上面没有这种hot pixel,都是因为用Photoshop处理了一下)
而且棱镜的使用方向很奇怪,如果棱镜另外一个直角面没有镀高反膜,这样丢掉很多光子。
6年6个月前IP:四川
881477
引用justinpiggy发表于3楼的内容
一面镜子解决的问题。。。如果有台相机的话,镜子+长焦镜头效果会很好。还有其实一般的自己玩玩的曝光剂量。。。Photoshop去坏点滤镜用一下效果拔群。。。主要是因为这种点都是饱和的数据,很容易辨别并且...
学习了,看层主和楼主说的都有道理,总结下来就是用筛选的方式把普通光子和x射线光子分开,比如镜子、棱镜等,Photoshop也是个不错的方法
另外楼主注意防护
6年6个月前IP:广东
881612
用镜子会有两重像吧
6年6个月前IP:河南
881614
你的想法很好,可以了解一下天文摄影上用的同轴导星器ONAG,和你的想法差不多,通过透过红外波长的光线进行导星,通过反射剩余波长的光线进行成像
6年5个月前IP:英国
881618
引用信仰は儚き人間の為に发表于5楼的内容
用镜子会有两重像吧
有一种东西叫First surface mirror
柳画眉作者
6年5个月前IP:山东
881805
现在好点的光学镜应该都有高反了吧。用钨酸钙屏增加成像清晰度,低成本来说应该只能这样了。
