哇,在小破站看到这个视频了,果然到kc一找就找到了!
好棒的作品!
最新发布视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1uU4y1E7t3
下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/11aa_7ZoilG7TAuyZa5lO0g
提取码:7777
[修改于 3年11个月前 - 2021/08/21 07:32:41]
资料全部公开啦,大家可以继续发展了
顺便把这个烂尾项目收拾一下?https://kechuang.org/t/86408
资料全部公开啦,大家可以继续发展了顺便把这个烂尾项目收拾一下😂?https://kechuang....
这个性能太强大了,怕吓到小朋友,还在考虑是不是公开。
看错,我还以为是说19年那个。。那个项目不知作者进展怎样了
不好意思遗漏了,主要是19年那个你没有正式发布项目,只是记录了一些想法和过程。
仔细看了一下,那个帖子里说的烂摊子是指kc-ls1u没有发布完所有文件,因为有所顾虑,当时编译器源码还有小操作系统源码没有公开,最近国内芯片又被美国掐脖子,所以这几天打算把所有源文件都发布出来,虽然不是很完善,但能作为参考学习,也算是有个着落吧。
再加上这机器当时也没有好好做过一个视频并且网站资源丢失,上传的视频资料都没了,所以重新做了一个。
做过了kc-ls1u,所以现在考虑得比较多,假如再设计大型系统,我觉得走常规CPU设计路线只是重复做人家做过的事情,而且也有点腻了,不好玩,所以我认为应该要从底层架构重新设计一个非常精简,但功能强大,并且灵活扩展的一个模块结构,而且这个模块不仅能做简单计算,而且能非常方便的无数模块级联成一个巨型阵列系统做大型实数运算,这个新的架构,从底层硬件到顶层软件都要重新设计,目前的想法就是这样,正在构思这个系统,硅片做阵列三极管再镀金属做走线也在研究中。
啊,不好意思,人在成都安路,最近在忙一生一芯,10月份之后我大概会把这个项目整完吧
另外就是那个项目一定是会被继续维护,不用担心“烂尾”的问题,我这边看了一下那个代码,有些代码说实话写的不是很符合当前工程界的RTL标准,也会择日重构的
引用Aromatisation发表于16楼的内容建议LS早日C/C++,Py也不错哦
本来我打算看懂以后用python重写的,但是我努力了好几晚才大概看懂了一点,原因有两个,1.很不习惯易语言的表述方式,拆开来看每个字都懂,但是组合在一起就不知道是啥了,而且很多语法和关键字都跟别的语言不同,看得很辛苦
2.龙少的代码很少注释,难以在短时间内摸清整个程序的运行方式。
所以真心希望龙少以后用主流语言来写,最好多加注释
注释什么的确实需要(虽然我就很少写注释,但是我能保证代码里的名称都很容易懂)
易语言的源码文件很奇葩,它不是文本,查看代码就必须安装编译环境,为了方便大家查看代码,我把源码转成了PDF格式
看到rpg-7的rtl复现,不知道好不好用。
要不龙少还是从硅片开始做起吧,我看有个叫Sam Zeloof的小哥就这么干的。
由于众所周知的原因,我现在不是很推荐用Github,断流真的太厉害了。。。未来我那个项目这块我个人考虑东西主要放在Gitee,并且在科创上放一些发布版的项目压缩包。
然后的话。。。大概会考虑把龙少的那套外设组件也顺手实现在EP4CE10里面做个集成南北桥吧
本来我打算看懂以后用python重写的,但是我努力了好几晚才大概看懂了一点,原因有两个,1.很不习惯...
想当年我用vb.net重新写了一个编译器,那段时间真是搞吐了
