不要再宣传这玩意了,又危险又易得,爱好者知道自己用就行了(刑了),给啥都不懂的小屁孩知道了,他不知道硝酸有多危险,然后可能啥都干得出来,又悲剧了,而且这玩意肯定会下架,你也用不了了
南科除垢剂是一种家用的水垢清洁剂, 在各大电商平台都有售卖
不久前,某爱好者用它制备氢气时产生红棕色气体,于是发现了其中含有硝酸,并将实验视频投稿到了B站,使它在爱好者群体中小规模流行起来
我前几天购进了两瓶。经过我观察发现,如果环境温度较高,打开内部塑封时可以看到淡淡的棕红色气体,倒出的除垢剂呈微黄色。这说明内部的硝酸含量还是比较高的
取少量除垢剂导入试管,加入几小段洁净的铜丝,可以观察到起初反应较为缓慢,很快铜丝表面产生气泡。大概30分钟后观察到溶液明显变蓝,同时放出大量二氧化氮
我现在没有可以直接测量硝酸浓度的试剂,但从我的实验以及B站上的视频来看,除垢剂中硝酸的占比很高,而其他物质(配料表中标注成分为复合酸)的含量很少,所以可以把它视为稀硝酸,用滴定的方式测量浓度(误差较大)
这里引用了B站上的两个浓度测量的视频做参考
注意,视频中测得的均为“酸浓度”而不是“硝酸浓度”,所以数值均会偏大。综上,我们可以大致认为该除垢剂中硝酸含量在25%以下(但不会低很多),这对爱好者来说是一笔福利了。我是要自制冰袋,加氨水就可以了,其中杂质(如氯化铵)可以忽略。如果对硝酸的纯度、浓度要求高,可以采用分离二氧化氮的办法进行精制
经过实测,冷却结晶的硝酸铵加热(未达熔点)后会变成水状物质,冷却后又成为白色粉状物质。莫非是硝酸铵溶解在自己的结晶水里了?
放一下冰袋的试验结果(可能有些歪楼了)
我参考了这篇文献,并选择了纯硝酸铵与两种制冷剂,但实际效果很差劲
纯硝酸铵溶解吸热,蒸发后或许能重复使用,但加入少量水后只能变得“冰凉”,丝毫没有结冰的迹象;硝酸铵碳酸钠1:1混合后倒入少量水,体系的温度甚至没有明显降低。。
我认为一个可能的原因是粗制硝酸铵里的未知杂质有影响吧。如果有时间的话我会把硝酸铵提纯一下再次实验。
