一种节约开关管的半桥回收电路
看电池2024/04/06电磁炮 IP:中国
关键词
半桥
该电路仅需原本一半的IGBT,请大佬们看看是否可行
D8~D11的二极管应该用大电流二极管
我之前做过一个类似的半桥电路,但是把回收的部分全连接到了第一级电容,
二极管用的是3A的
最后炸的很惨烈,二极管全部击穿导致几个大电容的电流全加在igbt上,igbt击穿后把半桥驱动和单片机全烧了
所以请大佬帮忙看看这些二极管的该用什么型号
来自:物理高能技术 / 电磁炮特殊话题:提问/求助
440Nx
2个月11天前 修改于 2个月11天前 IP:广东
930933
真是怀念,这都什么年代了 sticker
gugugu
2个月11天前 IP:上海
930939
嗯,完美结合了 半桥拓扑和boost拓扑的缺点,还引入了新的问题。其中一个问题是,线圈回收时 电流会流过前级线圈。比如线圈U4的能量在回收时设想中应该经过黑色的回路回到C4,但实际还有电流能走红色的回路途经其他线圈,这其实是不希望的 新拓扑问题.png
gugugu
2个月11天前 IP:上海
930940
引用gugugu发表于2楼的内容
嗯,完美结合了 半桥拓扑和boost拓扑的缺点,还引入了新的问题。其中一个问题是,线圈回收时 电流会...
EMP_NOVA13721RCL
2个月10天前 IP:山西
930972
怎么说呢……这个拓扑与boost拓扑相比需要使用更多的二极管,不会使接线更加简单;并且依旧存在有没有直接与地相连的开关管,不会使开关管的驱动电路更加简单。并且传统的半桥拓扑在驱动较多线圈时如果使用“矩阵开关”结构也可以大幅节省开关管数量。顺便一提,之前已经有坛友详细的讨论过拓扑结构优化的问题,可以参考这篇帖子:https://www.kechuang.org/t/87752
书呆子lhj
16天19时前 修改于 3天1时前 IP:四川
932494
这能量,是为了回收而回收了。
对比传统半桥,没有效率上的优势。单体电容放电,内阻高。
对比boost,管子还多了几个,二极管造成的压降也高,效率也没优势。
如果按照出口动能/电容总储能计算。效率比无关断可控硅磁阻高些。
可能也就比BOOST不回收,然后线圈剩余的磁场能用电阻损耗的高些
