测量激光产生的软x射线(热辐射)
受到站内一位大佬的启发,自己复刻了一遍。用一个被动q开关的yag激光器,聚焦在铜片上,可以加热到很高的温度(大约10⁵K~10⁶K),产生软x射线,可以被盖格计数器检测到。
激光在空气中产生的电离通道,同时也可以听见一声清脆的响声。
激光脉冲的瞬间盖格计数器产生的响应(红色LED灯)
用的是激光切割机50mm焦距的镜片,聚焦效果不是很好,射线能量很低(只能穿过2层10微米铝箔,在空气中也很快衰减),换成焦距15mm的透镜,辐射可以穿过80um的铝,不知道能量有没有几百ev。
由于射线脉冲时间太短,多个光子被当做一次计数,所以得到的剂量误差会很大(偏小)。
VID_20250502_234231.mp4 点击下载
但是射线能量太低,好像没什么用(
来自:
强激光
1年6个月前IP:四川
943668
还是有人铤而走险了。需要用电机做个类似砂带机那样的东西,让靶材缓慢移动,并保持在焦点附近。剂量可能很大,需要热释光之类手段。
1年6个月前IP:江苏
943669
引用虎哥发表于1楼的内容
是的,用手拿着确实不好,软x射线对皮肤有害。热释光下次可以试一下,但是危险性应该不大,盖格计数器拿30cm左右就完全没有反应了。
评论(2)
1年6个月前IP:四川
943680
这里的x光是直接由黑体辐射产生的吗?类似一个温度有10⁵K~10⁶K的白炽灯?
1年6个月前IP:江苏
943704
引用三水合番发表于3楼的内容
应该是的,纳秒激光还是以热效应为主吧
1年6个月前IP:英国
943708
引用虎哥发表于1楼的内容
还是比较讲究的,焦点z范围比较短,尤其是脉宽长能量低,接近行不行的极限,需要f2甚至f1状态,磁带要1um pk-pk才能很稳定能量。10um pk-pk估计有一大半都没射线了。
磁带机改一下就能凑合用,普通磁带是很好的靶材,有许多纳米铁粉,初始吸收效率高。
1年6个月前IP:江苏
943785
引用RodTech发表于5楼的内容
还是比较讲究的,焦点z范围比较短,尤其是脉宽长能量低,接近行不行的极限,需要f2甚至f1状态,磁带要1um pk-pk才能很稳定能量。10um pk-pk估计有一大半都没射线了。磁带机改一下就能凑合用...
感谢大佬,有时间了可以照磁带试一下。
1年6个月前IP:江苏
943821
引用RodTech发表于5楼的内容
视频里面的透镜焦距比较长,孔径大概f/7吧,焦点不是特别难找
