一颗牙齿的终结——根管治疗失败一例
2025/06/11
原创
IP:四川
这是一个有趣的案例
大约两年前,上左7号牙在吃饭时忽然剧痛,从此变得不正常。
现象是咬棉签等软的东西可以用全力,但如果咬铁丝等硬的东西,咬合点位于特定位置时,剧痛。
因此该牙基本无法再用,因为不知道咬的哪一口会引起剧痛。
这种事以前另一颗牙齿也发生过,经过大约半年自愈,因此打算先拖着。
然而,经过大半年仍无好转,依然是时而严重时而轻微。
大约一年半之前,到本地全国知名口腔医院。
医生说可能是有隐裂纹,但目前没有技术显示这种裂纹。我也问过有没有胶水能粘起来,医生说不可能。由于有敲击痛,说明牙髓发炎,建议根管治疗。拍片没发现任何问题。
考虑到时间还不够长,没有贸然同意根管治疗,继续拖着。随后一年,遍访名医,均宣告不治(只能根管治疗)。
这一年时间,平均来讲既没有加重,也没有好转。
大约三个月前,终于不想忍了,又来到本地全国知名口腔医院。
这次下了决心做根管治疗。
首先要求医生开CBCT,彻底查明疼痛原因。
医生说不能开CT,只能开牙片。(大约是政策原因,必须从低等级的检查做起)
我表示是不是应该一开始就穷尽已有手段先弄清楚为什么,再治疗。医生说不行,没必要。
好吧,那就先听医生的,又拍一张牙片。
和一年前相比,片子上无任何变化。
我当时稍有疑惑,如果牙髓炎这么久了,应该有点变化。不过也没有多想,同意了开始根管治疗。
打麻药,钻孔,封杀髓药,然后要求两周后再来。花费200多元。
两周后,依然有敲击痛,我已经预感不妙。
如约前往,这次没有麻醉,直接钻开,拔髓,锉根管,封石灰。花费1000多元。说是处理了4根根管,按根管数量收费。
要求一周后再来。医生说现在敲击痛也可能是正常的,下次来的时候应该不痛了。
一周后,疼痛无任何好转,并且现象和最初没治疗的时候一样。
医生表示一定是炎症未控制,于是钻开,重新冲洗一遍,又封上石灰,然后说这次封三周,三周应该能控制了。
不出意外,三周后依然无任何好转,继续去看医生,医生说看来无能为力,考虑种植牙吧。
我说还是得弄清楚为什么,这次可以开CBCT了吧。
医生倒是爽快的开了单子,拍了CT。拍好以后医生就去接诊别的人了,我去插队问,医生说他看过片子了,牙根有个裂缝,不是炎症,是牙根的机械刺激导致的,今天不做任何处理,你回去再观察,如果不行就拔了种植。
并表示等半个钟头他看完了这个病人可以再放片子给我看。
我不想等他看完,于是就拿着片子光盘走了。
当然我很不高兴,早让开CT你不开,折腾了一个多月是这个结果,并且很大可能根本没有牙髓炎。假设没有杀髓,牙齿还能咬点不算硬的东西,并且再拖一拖还有一定可能(虽然很渺茫)能自愈。现在变成只能拔牙种植。
回去以后仔细看了片子,他说的小裂纹可能是这个:
也可能是这个
但是,明明只有三根根管呀?为什么给我说4根并且收4根的钱。
本着死马当活马医的原则,我又托关系找了一位从来都挂不上号的知名专家咨询,他说重新清理一遍吧,如果再不行确实没戏了。
然后重新清洗,锉根管,封石灰。他说里面比较脏,也就是过去清理得不太干净。现在继续回去观察两周再想办法。
又过了两周,毫无任何好转,和一年前的现象几乎一样,依然是敲击痛,如果咬硬物会剧痛。
看来的确是没戏了。
于是我也没有如约两周后再去,因为抢不到他的号,我也不好意思再去麻烦人家。
大约10天前,当年封口的材料终于耐受不住吃饭的冲击(虽然没有故意用那边咬),掉了。大约是在咬了糍粑之后。
食物残渣侵入,眼看就要感染,每天特别注意避免食物跑到左侧,并且随时漱口。
之所以没有马上去处理,一则连个普通号都没抢到,另外就是太忙。
最近三天终于疼痛加剧,稍有风吹草动就痛,看来是到了最后的时候了。
但最近在出差,今天晚上才回来,等预约医生恐怕会进一步加剧。
只好自己在摄像头下处理。
先用4号针弯成90度,做了一个冲洗器,边冲边清理。
再把里面塞的石灰棉花拔出来。
最后扎到根管底部,注入稀释的碘伏,仔细冲洗每个根管。只是希望炎症不要加剧。
显示屏上的图像和手的动作方位完全不符,比较难操作。
夹出的石灰棉花
经过清理,基本上洗干净了,可以看到三个根管。但黑成这样,应该是有定植菌膜,牙本质也已经快要烂透了。
看了一下外面,果然已经烂透了,似乎牙周也出现了炎症。
宣布不治,在约到医生之前,保持开放通风应该不会立即加剧吧。
即便拔牙,对于根尖的断裂碎片,似乎很难拔除干净,倘若留在牙槽骨里继续产生某些作用,可能也会导致种植的失败。真是一件麻烦的事情。
依然不清楚,最初为啥会痛。
[ 修改于1年4个月前 - 2025/06/11 07:50:28 ]
来自:
生物医药/医学
虎哥作者
1年4个月前修改于 1年4个月前IP:四川
944819
引用RodTech发表于4楼的内容
两年前做了种植牙的植骨,和安装钛合金螺母,一年前装了牙,唯一的副作用就是整天做噩梦,梦到种植牙在家里感应灶台附近被涡流烧红了。。。。
如果拔了牙不赶快种,牙槽骨会萎缩,就要植骨。
而植骨就可能用到尸体骨粉,就是去年火葬场风波中的那种骨制品。
虎哥作者
1年4个月前IP:四川
944865
自从上次清洗之后,炎症缓解,又回到最初不均匀受力或者敲击才痛的状态。
这真是邪门,按说根尖距离可见的牙周很远,牙齿内部的变化如何这么快反映到表面的?既然急性炎症或疼痛能被控制,为何永远残留敲击痛,到底是什么原因引起的…
虎哥作者
4个月26天前IP:四川
950470
后来又封闭消毒了一次,然后用儿童补蛀牙的胶把洞口封了。
约摸两个月之后,封闭体磨损、松动,又开始痛,内窥镜下按压封闭体,可见稍有活动。
还是找那位专家,看了看硬说没松动,用树脂填平,拖到哪天算哪天。其实用内窥镜看相当于显微镜,的确可以看到按压后略有滑动,但专家只是肉眼看着用器械按压,没有用显微镜,当然看不出来松动。
打磨了牙齿表面,降低了高度,使受力减轻。
敲击痛依旧,但没有那种忽然触发的剧痛,只是觉得不那么自然,可以嚼大多数东西。
但除非刻意使用,依然还是用另一侧较多。
