世界上第一台无线电报机是马可尼的火花电报机,用火花放电产生电磁波,用金属屑检波器接收。但徒手制作的金属屑检波器灵敏度不高,于是我参考某书上内容,制作了一个“雷电探测器”来接受火花放电信号,性能令人满意,希望能用此装置传输无线电报。
该接收机包括一个双三极管的振荡器和检波放大电路。的天线感应下电信号,通过电容耦合至一个临界自激状态的几十千赫兹频率的振荡器,使得振荡器起振,再将此振荡电压检波放大,于是点亮发光二极管,表明收到信号。
该接收机有多种工作状态。
1.接收到信号后,发光二极管亮一秒左右熄灭
2.接收到信号后,发光二极管一直亮,用手碰1处才可使它再次熄灭,有时甚至要用手握着金属体碰它才可使它熄灭。
3.接收到信号后,发光二极管亮的时间很短,接收到连续放电信号时,它会连续闪动。
这大概是由电源电压不同导致的。
该接收机灵敏度较高。它处于第2种工作状态时,接收天线为用一米导线做成的单匝导线环时,用一米的导线和两毫米的火花可在三十余米外轻易激发它(或隔两堵墙传20米),第1种工作状态灵敏度稍低,但也能在空旷地传20多米。
该接收机对连续波也有反应,能被0.5米内打电话的手机或6米外的v段手台激发。
希望能给它装上地线和更庞大的天线(阵)从而提高发射距离至千米级别。
