包含人工智能(AI)生成内容。AI可能出现错误和幻觉,请务必谨慎采纳,且不得作为论证依据使用。
采用19F、7Li、11B和10B作为中子源的可行性分析
2025/08/03
原创
IP:湖南
本人不太会写文章所以用AI格式化了,谅解下哈
引言
中子源在核物理、材料科学和医疗等领域具有广泛应用。本文探讨了采用 $ ^{232}\text{ThO}_2 $ 衰变产生的 $ \alpha $ 粒子(能量范围 $ 3.95 , \text{MeV} $ 至 $ 8.78 , \text{MeV} $,活度为 $ 4080 , \alpha/\text{s}/\text{g} $)与 $ ^{19}\text{F} $、$ ^{7}\text{Li} $、$ ^{11}\text{B} $ 和 $ ^{10}\text{B} $ 发生 $ (\alpha,n) $ 核反应生成中子的可行性,并分析可能的副反应及其对中子源效率的影响。通过计算 $ Q $ 值、阈值能量和参考核反应截面数据,评估这些材料作为中子源的潜力。
背景
现在中子源不仅难以获取而且价格昂贵,本文作为中子源替代方案。文中提及材料价格较为廉价(相对于铍来说更安全还便宜)。
$ \text{ThO}_2 $ 衰变 $ \alpha $ 粒子的特性
$ ^{232}\text{ThO}_2 $ 的衰变链涉及 6 次 $ \alpha $ 衰变,产生能量范围为 $ 3.95 , \text{MeV} $ 至 $ 8.78 , \text{MeV} $ 的 $ \alpha $ 粒子,具体如下:
同位素
$ \alpha $ 能量 (MeV)
强度 (%)
$ \text{Th-232} $
$ 3.947 $, $ 4.012 $
$ 21.7 $, $ 78.2 $
$ \text{Th-228} $
$ 5.340 $, $ 5.423 $
$ 27.2 $, $ 72.2 $
$ \text{Ra-224} $
$ 5.449 $, $ 5.685 $
$ 5.06 $, $ 94.92 $
$ \text{Rn-220} $
$ 6.288 $
$ 99.886 $
$ \text{Po-216} $
$ 6.778 $
$ 99.9981 $
$ \text{Bi-212} $
$ 6.051 $, $ 6.090 $
$ 70 $, $ 27 $
$ \text{Po-212} $
$ 8.784 $
$ 100 $
每克 $ \text{ThO}_2 $ 的 $ \alpha $ 活度为 $ 4080 , \alpha/\text{s} $,提供了稳定的 $ \alpha $ 粒子通量,适合作为中子源的驱动源。
各材料的 $ (\alpha,n) $ 反应分析
$ ^{19}\text{F}(\alpha,n)^{22}\text{Na} $
  • $ Q $ 值:$ -1.953 , \text{MeV} $(吸热反应)
  • 阈值能量:约 $ 1.95 , \text{MeV} $
  • 可行性:$ \text{ThO}_2 $ 衰变 $ \alpha $ 粒子的能量远高于阈值,反应可行。文献(如核物理数据库)表明,$ ^{19}\text{F}(\alpha,n)^{22}\text{Na} $ 在 $ 3-8 , \text{MeV} $ 范围内具有可测量的截面。
  • 副反应:$ ^{19}\text{F}(\alpha,p)^{22}\text{Ne} $($ Q \approx 1.673 , \text{MeV} $,放热),可能发生,但截面较小。其他副反应如 $ (\alpha,\gamma) $ 概率较低。
$ ^{7}\text{Li}(\alpha,n)^{10}\text{B} $
  • $ Q $ 值:$ -2.79 , \text{MeV} $(吸热反应)
  • 阈值能量:约 $ 2.79 , \text{MeV} $
  • 可行性:$ \text{ThO}_2 $ $ \alpha $ 粒子的最低能量 $ 3.95 , \text{MeV} $ 高于阈值,反应可行。截面数据(Zwan & Geiger, 1972)覆盖 $ 1.9-7.9 , \text{MeV} $,表明反应效率较高。
  • 副反应:$ ^{7}\text{Li}(\alpha,p)^{10}\text{Be} $($ Q \approx -2.56 , \text{MeV} $,阈值 $ 2.56 , \text{MeV} $),可能发生,但截面较 $ (\alpha,n) $ 小。$ ^{7}\text{Li}(\alpha,\gamma)^{11}\text{B} $ 等副反应截面极小。
$ ^{11}\text{B}(\alpha,n)^{14}\text{N} $
  • $ Q $ 值:$ -0.158 , \text{MeV} $(吸热反应)
  • 阈值能量:约 $ 0.158 , \text{MeV} $
  • 可行性:$ \text{ThO}_2 $ $ \alpha $ 粒子的能量远高于阈值,反应极易发生。TUNL 数据显示,截面在 $ 1.9-6.9 , \text{MeV} $ 范围内显著,反应效率较高。
  • 副反应:$ ^{11}\text{B}(\alpha,p)^{14}\text{C} $($ Q \approx 0.78 , \text{MeV} $,放热),无阈值限制,易发生,但截面较小。$ ^{11}\text{B}(\alpha,\gamma)^{15}\text{N} $ 概率低。
$ ^{10}\text{B}(\alpha,n)^{13}\text{N} $
  • $ Q $ 值:约 $ 1.06 , \text{MeV} $(放热反应)
  • 阈值能量:无
  • 可行性:放热反应,任何能量的 $ \alpha $ 粒子均可触发。截面数据(如 TUNL)表明反应可行,但 $ ^{10}\text{B} $ 的 $ (\alpha,n) $ 截面通常低于 $ ^{11}\text{B} $。
  • 副反应:$ ^{10}\text{B}(\alpha,p)^{13}\text{C} $($ Q \approx 4.06 , \text{MeV} $,放热),可能发生,但截面较小。$ ^{10}\text{B}(\alpha,\gamma)^{14}\text{N} $ 等副反应概率极低。
副反应对中子源效率的影响
副反应如 $ (\alpha,p) $ 和 $ (\alpha,\gamma) $ 可能消耗 $ \alpha $ 粒子,降低 $ (\alpha,n) $ 反应的中子产额:
  • $ (\alpha,p) $ 反应:$ ^{19}\text{F} $、$ ^{7}\text{Li} $、$ ^{11}\text{B} $ 和 $ ^{10}\text{B} $ 的 $ (\alpha,p) $ 反应截面通常比 $ (\alpha,n) $ 小,尤其在 $ \text{ThO}_2 $ $ \alpha $ 粒子的能量范围内。例如,$ ^{11}\text{B}(\alpha,p)^{14}\text{C} $ 是放热反应,可能有一定贡献,但其截面远低于 $ (\alpha,n) $。
  • $ (\alpha,\gamma) $ 反应:辐射捕获反应在轻核系统中截面极小(如 $ ^{7}\text{Li}(\alpha,\gamma)^{11}\text{B} $),对中子产额的影响可忽略。
  • 其他反应:如 $ (\alpha,d) $ 或 $ (\alpha,2p) $,阈值较高,截面极小,实际影响微乎其微。
中子源可行性评估
优点
  1. 高能量 $ \alpha $ 粒子:$ \text{ThO}_2 $ 衰变的 $ \alpha $ 粒子能量覆盖 $ 3.95-8.78 , \text{MeV} $,远高于各反应阈值,保证反应发生。
  2. 高活度:$ 4080 , \alpha/\text{s}/\text{g} $ 的活度提供稳定的 $ \alpha $ 粒子通量,适合中子源应用。
  3. 材料特性:
    • $ ^{19}\text{F} $:化学性质活泼,易于制备含氟化合物(如 $ \text{CaF}_2 $),但 $ (\alpha,n) $ 截面中等。
    • $ ^{7}\text{Li} $:$ (\alpha,n) $ 截面较高,适合高效率中子源,但锂的化学活性需考虑安全处理。
    • $ ^{11}\text{B} $:$ (\alpha,n) $ 截面高,硼化合物稳定,适合实际应用。
    • $ ^{10}\text{B} $:$ (\alpha,n) $ 反应放热,效率较高,但天然硼中 $ ^{10}\text{B} $ 丰度较低(约 $ 20% $),需富集。
局限性
  1. $ \alpha $ 粒子穿透能力:$ \alpha $ 粒子在物质中的射程短(几微米至几十微米),需要目标材料与 $ \text{ThO}_2 $ 密切接触或混合。
  2. 副反应影响:$ (\alpha,p) $ 等副反应可能降低中子产额,尤其对于 $ ^{11}\text{B} $ 的 $ (\alpha,p)^{14}\text{C} $ 反应。
  3. 实验条件:中子产率依赖于目标核密度、几何配置和截面数据,需优化实验设计。
  4. $ ^{10}\text{B} $ 的丰度:天然硼中 $ ^{10}\text{B} $ 占比低,需富集以提高效率,增加成本。
反应概率估算
反应率公式:$ R = \sigma \cdot \phi \cdot N $
  • $ \sigma $:截面(单位:barn,$ 1 , \text{barn} = 10^{-28} , \text{m}^2 $)
  • $ \phi $:$ \alpha $ 粒子通量($ \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2} $),可由 $ 4080 , \alpha/\text{s}/\text{g} $ 估算
  • $ N $:目标核密度($ \text{cm}^{-3} $)
由于缺乏具体截面数值,无法精确计算,但 $ ^{11}\text{B} $ 和 $ ^{7}\text{Li} $ 的 $ (\alpha,n) $ 截面较高,预计中子产率优于 $ ^{19}\text{F} $ 和 $ ^{10}\text{B} $。实际产率需通过实验测量。
结论
$ ^{19}\text{F} $、$ ^{7}\text{Li} $、$ ^{11}\text{B} $ 和 $ ^{10}\text{B} $ 均可与 $ \text{ThO}_2 $ 衰变的 $ \alpha $ 粒子发生 $ (\alpha,n) $ 反应,生成中子,适合作为中子源:
  • $ ^{11}\text{B} $:$ (\alpha,n) $ 截面高,反应阈值低,硼化合物稳定,是最优选择。
  • $ ^{7}\text{Li} $:$ (\alpha,n) $ 截面较高,但需考虑化学活性。
  • $ ^{10}\text{B} $:放热反应,效率较高,但需富集以克服低丰度。
  • $ ^{19}\text{F} $:反应可行,但截面较低,效率中等。
副反应如 $ (\alpha,p) $ 和 $ (\alpha,\gamma) $ 存在,但截面较小,对中子产率影响有限。实际应用需优化实验条件(如目标材料与 $ \text{ThO}_2 $ 的混合比例和几何配置),并参考核数据库(如 EXFOR)获取精确截面数据以提高中子产率。
参考资料
[ 修改于1年3个月前 - 2025/08/03 19:36:19 ]
1年3个月前IP:北京
946036
Th-232的比活度还是太低了,要达到能用的水平,怕是至少要几百公斤数量级。
1年3个月前IP:湖南
946049
引用Gaoyf发表于1楼的内容
几百公斤不至于,后面我会在继续出文章,详细讲述制作廉价中子源的相关内容,我算了一下达到总活度为40mCi的核子湿密计Troxler的水平,即 $ 10^5 n/s $以上, 大约只需要几斤 $ ThO2 $,在纳米级粉末均匀混合的情况下发生反应的概率是很高的,例如采用$ LiF $作为靶材,假设比例为1:1混合,就可以只需要各一斤半的 $ ThO2, LiF $ 就可以达到 $ 10^5n/s $ 以上,很廉价的
评论(3)
1年3个月前修改于 1年3个月前IP:四川
946060
引用大傻子老黑发表于2楼的内容
几百公斤不至于,后面我会在继续出文章,详细讲述制作廉价中子源的相关内容,我算了一下达到总活度为40mCi的核子湿密计Troxler的水平,即 $ 10^5 n/s $以上, 大约只需要几斤 $ ThO...
建议用同样手法计算AmBe源的中子通量,加以对比。常见的仪表源是50mCi(后近代以来减少至40或30mCi),通量的确是105水平,但别把结论告诉AI。
1年3个月前IP:湖南
946061
引用虎哥发表于3楼的内容
感谢虎哥提醒,后续出文章一并计算
1年3个月前IP:湖南
946063
引用虎哥发表于3楼的内容
不过这里计算基本是我自己算的(少部分懒得算),AI算不明白
1年3个月前IP:上海
946074
“缺乏截面数值”“差异不大”怎样能最终得到“显著”“可行”的结论呀,这样的结论靠不住呀…
此外,请不要把不同能量的α粒子简单地按比例换算(α,n)产额,(α,n)反应截面随α能量上升而急剧升高,建议找到合适的[α粒子能量-靶核素]产额组合并进行换算,否则误差可以以数量级计。
1年3个月前IP:湖南
946087
引用巨大橘子发表于6楼的内容
“缺乏截面数值”“差异不大”怎样能最终得到“显著”“可行”的结论呀,这样的结论靠不住呀…此外,请不要把不同能量的α粒子简单地按比例换算(α,n)产额,(α,n)反应截面随α能量上升而急剧升高,建议找到...
好的,感谢大佬提醒
1年2个月前IP:中国
946167
可以尝试氟化钍-氟化锂-氟化铍共熔盐
1年2个月前IP:广西
946183
为啥不考虑最便宜的铝及其化合物
评论(2)
1年2个月前IP:湖南
946185
谢谢管理员给我挪位置了,科创怎么后台编辑没办法挪呢
