包含人工智能(AI)生成内容。AI可能出现错误和幻觉,请务必谨慎采纳,且不得作为论证依据使用。
【灌水】中子产额计算:5 kg ThO₂ 与 LiF、MgF₂、H₃BO₄ 及 AmBe 中子源的比较
2025/08/05
IP:湖南
别看了这篇文章有问题
本文中的数据均为人工手动计算,AI仅用于文章辅助,数据误差源于未查询到的截面数据。
摘要
本文详细计算了使用 5 kg 二氧化钍(ThO₂)作为 α 发射核素,结合氟化锂(LiF)、氟化镁(MgF₂)和硼酸(H₃BO₄)作为靶材的 (α,n) 反应中子产额,并与含 0.013 克 AmO₂ 的商业 AmBe 中子源进行了比较。分析了 Th-232 衰变链的 α 能量谱,并根据靶材的同位素组成和反应概率计算了厚靶中子产额。AmBe 源的中子产额基于 Am-241 的 α 衰变(主要能量 5.486 MeV,考虑全 α 能量谱)与 Be 的 (α,n) 反应。结果表明,ThO₂ 系统每 α 粒子的中子产额高于 AmBe,但 AmBe 因其高活动度和低质量在总中子产率和单位质量效率上具有显著优势。这些结果为核应用中的中子源选择提供了理论依据。
引言
(α,n) 反应是 α 发射核素与轻元素靶材结合时产生中子的有效机制。ThO₂(含 Th-232)通过其衰变链产生多个 α 粒子,可与 LiF、MgF₂ 和 H₃BO₄ 等靶材发生 (α,n) 反应。AmBe 中子源利用 Am-241 的 α 衰变与 Be 反应,是工业和科研中常用的中子源。本研究基于每克 ThO₂ 产生 4080 α/s 的数据,计算 5 kg ThO₂ 与三种靶材的中子产额,并与含 0.013 克 AmO₂ 的 AmBe 源进行比较,探讨其在中子源设计中的潜力。
方法
ThO₂ 的 α 能量谱
Th-232 衰变链产生 6 个 α 粒子,能量和概率如下:
  • Th-232 → Ra-228: 4.08 MeV (100%)
  • Th-228 → Ra-224: 5.423 MeV (100%)
  • Ra-224 → Rn-220: 5.685 MeV (100%)
  • Rn-220 → Po-216: 6.288 MeV (100%)
  • Po-216 → Pb-212: 6.778 MeV (100%)
  • Bi-212 → Tl-208: 6.051 MeV (36% 分支比)
  • Po-212 → Pb-208: 8.785 MeV (64% 分支比,来自 Bi-212 的 β 衰变)
每个 Th-232 衰变链产生 6 个 α 粒子,第 6 个 α 粒子的能量为 6.051 MeV(36%)或 8.785 MeV(64%)。
AmBe 源的 α 能量
Am-241 主要通过 α 衰变,产生以下主要 α 能量和概率:
  • 5.486 MeV (85.2%)
  • 5.443 MeV (12.8%)
  • 5.388 MeV (1.6%)
每个 Am-241 衰变产生 1 个 α 粒子,概率分布为上述值。
中子产额计算
ThO₂ 系统
对于 ThO₂ 系统,中子产额按以下公式计算:
$$Y_{\text{total}} = \sum_{i} Y(E_{\alpha,i}) \cdot P_i$$
其中,$Y(E_{\alpha,i})$ 为 α 能量 $E_{\alpha,i}$ 下的厚靶中子产额,$P_i$ 为发射概率(前五个 α 粒子为 1,第 6 个为 0.36 或 0.64)。
对于复合靶材,产额为:
$$Y_{\text{compound}}(E_{\alpha}) = \sum_{j} f_j \cdot Y_j(E_{\alpha})$$
其中,$f_j$ 为同位素 $j$ 的原子分数,$Y_j(E_{\alpha})$ 为其产额。
总中子产率为:
$$R_{\text{neutron}} = A_{\alpha} \cdot Y_{\text{total}}$$
其中,$A_{\alpha}$ 为 ThO₂ 的 α 发射率(alpha/s),基于每克 4080 alpha/s。
AmBe 源
对于 AmBe 中子源,假定靶材为纯 $^9\text{Be}$(100% 丰度)。中子产额按以下公式计算:
$$Y_{\text{AmBe}}(E_{\alpha}) = Y_{^9\text{Be}}(E_{\alpha})$$
总产额为各 α 能量贡献的加权平均:
$$Y_{\text{AmBe,total}} = \sum_{i} Y_{^9\text{Be}}(E_{\alpha,i}) \cdot P_i$$
其中,$Y_{^9\text{Be}}(E_{\alpha,i})$ 为 $^9\text{Be}$ 在 α 能量 $E_{\alpha,i}$ 下的厚靶中子产额,$P_i$ 为对应 α 能量的发射概率。
总中子产率为:
$$R_{\text{neutron}} = A \cdot Y_{\text{AmBe,total}}$$
其中,$A$ 为 Am-241 的活动度(Bq)。
厚靶产额数据
由于缺乏直接实验数据,采用以下近似厚靶产额(中子/α 粒子):
核素
4.08 MeV
5.423 MeV
6.288 MeV
8.785 MeV
$^6\text{Li}$
$1 \times 10^{-4}$
$1 \times 10^{-3}$
$5 \times 10^{-3}$
$1 \times 10^{-2}$
$^7\text{Li}$
$5 \times 10^{-5}$
$5 \times 10^{-4}$
$2 \times 10^{-3}$
$5 \times 10^{-3}$
$^{19}\text{F}$
$1 \times 10^{-5}$
$1 \times 10^{-4}$
$5 \times 10^{-4}$
$1 \times 10^{-3}$
$^{24}\text{Mg}$
$1 \times 10^{-6}$
$1 \times 10^{-5}$
$5 \times 10^{-5}$
$1 \times 10^{-4}$
$^{10}\text{B}$
$1 \times 10^{-3}$
$5 \times 10^{-3}$
$1 \times 10^{-2}$
$2 \times 10^{-2}$
$^{11}\text{B}$
$5 \times 10^{-4}$
$2 \times 10^{-3}$
$5 \times 10^{-3}$
$1 \times 10^{-2}$
$^{16}\text{O}$
$1 \times 10^{-5}$
$1 \times 10^{-4}$
$5 \times 10^{-4}$
$1 \times 10^{-3}$
对于 $^9\text{Be}$:
  • 5.388 MeV: $5.8 \times 10^{-5}$
  • 5.443 MeV: $5.9 \times 10^{-5}$
  • 5.486 MeV: $5.95 \times 10^{-5}$
中间能量通过线性插值估算。这些值参考文献(如 Ionactive, 2023)和 $^9\text{Be}(\alpha,n)$ 反应截面趋势估算。
结果
ThO₂ 的 α 发射率
已知每克 ThO₂ 的 α 发射率为 4080 alpha/s。对于 5 kg(5000 g)ThO₂,总 α 发射率计算如下:
$$A_{\alpha} = 5000 , \text{g} \times 4080 , \text{alpha/s/g} = 2.04 \times 10^7 , \text{alpha/s}$$
LiF
组成:Li(7.5% $^6\text{Li}$, 92.5% $^7\text{Li}$),F(100% $^{19}\text{F}$),原子比 1:1。
$$Y_{\text{LiF}}(E_{\alpha}) = 0.5 \cdot (0.075 \cdot Y_{^6\text{Li}} + 0.925 \cdot Y_{^7\text{Li}}) + 0.5 \cdot Y_{^{19}\text{F}}$$
产额:
  • 4.08 MeV: $0.5 \cdot (0.075 \cdot 1 \times 10^{-4} + 0.925 \cdot 5 \times 10^{-5}) + 0.5 \cdot 1 \times 10^{-5} = 3.1875 \times 10^{-5}$
  • 5.423 MeV: $0.5 \cdot (0.075 \cdot 1 \times 10^{-3} + 0.925 \cdot 5 \times 10^{-4}) + 0.5 \cdot 1 \times 10^{-4} = 3.1875 \times 10^{-4}$
  • 5.685 MeV: 插值,$\approx 6.3375 \times 10^{-4}$
  • 6.288 MeV: $0.5 \cdot (0.075 \cdot 5 \times 10^{-3} + 0.925 \cdot 2 \times 10^{-3}) + 0.5 \cdot 5 \times 10^{-4} = 1.3625 \times 10^{-3}$
  • 6.778 MeV: 插值,$\approx 1.7205 \times 10^{-3}$
  • 6.051 MeV: $\approx 1.3625 \times 10^{-3}$(使用 6.288 MeV)
  • 8.785 MeV: $0.5 \cdot (0.075 \cdot 1 \times 10^{-2} + 0.925 \cdot 5 \times 10^{-3}) + 0.5 \cdot 1 \times 10^{-3} = 3.1875 \times 10^{-3}$
总产额: $$Y_{\text{LiF}} = 3.1875 \times 10^{-5} + 3.1875 \times 10^{-4} + 6.3375 \times 10^{-4} + 1.3625 \times 10^{-3} + 1.7205 \times 10^{-3} + 0.36 \cdot 1.3625 \times 10^{-3} + 0.64 \cdot 3.1875 \times 10^{-3} \approx 6.6 \times 10^{-3}$$
每 α 粒子产额: $$Y_{\text{LiF, per α}} = \frac{6.6 \times 10^{-3}}{6} \approx 1.1 \times 10^{-3} , \text{中子/α}$$
总中子产率: $$R_{\text{LiF}} = 2.04 \times 10^7 , \text{alpha/s} \times 1.1 \times 10^{-3} , \text{中子/α} = 2.244 \times 10^4 , \text{中子/s}$$
MgF₂
组成:Mg(78.99% $^{24}\text{Mg}$, 10% $^{25}\text{Mg}$, 11.01% $^{26}\text{Mg}$),F(100% $^{19}\text{F}$),原子比 1:2。
$$Y_{\text{MgF₂}}(E_{\alpha}) = \frac{1}{3} \cdot Y_{^{24}\text{Mg}} + \frac{2}{3} \cdot Y_{^{19}\text{F}}$$
(假设 $^{25}\text{Mg}$ 和 $^{26}\text{Mg}$ 产额等于 $^{24}\text{Mg}$)。
产额:
  • 4.08 MeV: $\frac{1}{3} \cdot 1 \times 10^{-6} + \frac{2}{3} \cdot 1 \times 10^{-5} = 7 \times 10^{-6}$
  • 5.423 MeV: $\frac{1}{3} \cdot 1 \times 10^{-5} + \frac{2}{3} \cdot 1 \times 10^{-4} = 7 \times 10^{-5}$
  • 5.685 MeV: 插值,$\approx 1.24 \times 10^{-4}$
  • 6.288 MeV: $\frac{1}{3} \cdot 5 \times 10^{-5} + \frac{2}{3} \cdot 5 \times 10^{-4} = 3.5 \times 10^{-4}$
  • 6.778 MeV: 插值,$\approx 4.66 \times 10^{-4}$
  • 6.051 MeV: $\approx 3.5 \times 10^{-4}$
  • 8.785 MeV: $\frac{1}{3} \cdot 1 \times 10^{-4} + \frac{2}{3} \cdot 1 \times 10^{-3} = 7 \times 10^{-4}$
总产额: $$Y_{\text{MgF₂}} = 7 \times 10^{-6} + 7 \times 10^{-5} + 1.24 \times 10^{-4} + 3.5 \times 10^{-4} + 4.66 \times 10^{-4} + 0.36 \cdot 3.5 \times 10^{-4} + 0.64 \cdot 7 \times 10^{-4} \approx 1.58 \times 10^{-3}$$
每 α 粒子产额: $$Y_{\text{MgF₂, per α}} = \frac{1.58 \times 10^{-3}}{6} \approx 2.63 \times 10^{-4} , \text{中子/α}$$
总中子产率: $$R_{\text{MgF₂}} = 2.04 \times 10^7 , \text{alpha/s} \times 2.63 \times 10^{-4} , \text{中子/α} = 5.365 \times 10^3 , \text{中子/s}$$
H₃BO₄
组成:3H,1B(19.9% $^{10}\text{B}$, 80.1% $^{11}\text{B}$),4O(100% $^{16}\text{O}$),原子分数:B 1/8,O 4/8。
$$Y_{\text{H₃BO₄}}(E_{\alpha}) = \frac{1}{8} \cdot (0.199 \cdot Y_{^{10}\text{B}} + 0.801 \cdot Y_{^{11}\text{B}}) + \frac{1}{2} \cdot Y_{^{16}\text{O}}$$
产额:
  • 4.08 MeV: $\frac{1}{8} \cdot (0.199 \cdot 1 \times 10^{-3} + 0.801 \cdot 5 \times 10^{-4}) + \frac{1}{2} \cdot 1 \times 10^{-5} = 8 \times 10^{-5}$
  • 5.423 MeV: $\frac{1}{8} \cdot (0.199 \cdot 5 \times 10^{-3} + 0.801 \cdot 2 \times 10^{-3}) + \frac{1}{2} \cdot 1 \times 10^{-4} = 3.25 \times 10^{-4}$
  • 5.685 MeV: 插值,$\approx 5.98 \times 10^{-4}$
  • 6.288 MeV: $\frac{1}{8} \cdot (0.199 \cdot 1 \times 10^{-2} + 0.801 \cdot 5 \times 10^{-3}) + \frac{1}{2} \cdot 5 \times 10^{-4} = 8.75 \times 10^{-4}$
  • 6.778 MeV: 插值,$\approx 1.38 \times 10^{-3}$
  • 6.051 MeV: $\approx 8.75 \times 10^{-4}$
  • 8.785 MeV: $\frac{1}{8} \cdot (0.199 \cdot 2 \times 10^{-2} + 0.801 \cdot 1 \times 10^{-2}) + \frac{1}{2} \cdot 1 \times 10^{-3} = 1.75 \times 10^{-3}$
总产额: $$Y_{\text{H₃BO₄}} = 8 \times 10^{-5} + 3.25 \times 10^{-4} + 5.98 \times 10^{-4} + 8.75 \times 10^{-4} + 1.38 \times 10^{-3} + 0.36 \cdot 8.75 \times 10^{-4} + 0.64 \cdot 1.75 \times 10^{-3} \approx 4.72 \times 10^{-3}$$
每 α 粒子产额: $$Y_{\text{H₃BO₄, per α}} = \frac{4.72 \times 10^{-3}}{6} \approx 7.87 \times 10^{-4} , \text{中子/α}$$
总中子产率: $$R_{\text{H₃BO₄}} = 2.04 \times 10^7 , \text{alpha/s} \times 7.87 \times 10^{-4} , \text{中子/α} = 1.606 \times 10^4 , \text{中子/s}$$
AmBe 中子源
每衰变中子产额: $$Y_{\text{AmBe,total}} = (0.016 \cdot 5.8 \times 10^{-5}) + (0.128 \cdot 5.9 \times 10^{-5}) + (0.852 \cdot 5.95 \times 10^{-5})$$
计算各部分:
  • 5.388 MeV: $0.016 \cdot 5.8 \times 10^{-5} = 9.28 \times 10^{-7}$
  • 5.443 MeV: $0.128 \cdot 5.9 \times 10^{-5} = 7.552 \times 10^{-6}$
  • 5.486 MeV: $0.852 \cdot 5.95 \times 10^{-5} = 5.0694 \times 10^{-5}$
总产额: $$Y_{\text{AmBe,total}} = 9.28 \times 10^{-7} + 7.552 \times 10^{-6} + 5.0694 \times 10^{-5} \approx 5.9172 \times 10^{-5} , \text{中子/衰变}$$
每 α 粒子产额(每个衰变产生 1 个 α 粒子): $$Y_{\text{AmBe, per α}} = 5.9172 \times 10^{-5} , \text{中子/α}$$
总中子产率:
  • AmO₂ 质量:0.013 克
  • Am-241 质量:$0.013 \cdot \frac{241}{273} \approx 0.011476$ 克
  • Am-241 原子数:$\frac{0.011476}{241} \cdot 6.022 \times 10^{23} \approx 2.869 \times 10^{19}$
  • Am-241 半衰期:432.2 年 $\approx 1.363 \times 10^{10}$ 秒
  • 衰变常数:$\lambda = \frac{\ln(2)}{1.363 \times 10^{10}} \approx 5.085 \times 10^{-11}$ s⁻¹
  • 活动度:$A = 5.085 \times 10^{-11} \cdot 2.869 \times 10^{19} \approx 1.459 \times 10^9$ Bq
  • 总中子产率:$R_{\text{neutron}} = 1.459 \times 10^9 \cdot 5.9172 \times 10^{-5} \approx 8.633 \times 10^4$ 中子/秒
讨论
中子产额比较
系统
每衰变中子数
每 α 粒子中子数
总中子产率 (中子/s)
ThO₂ + LiF
$6.6 \times 10^{-3}$
$1.1 \times 10^{-3}$
$2.244 \times 10^4$
ThO₂ + MgF₂
$1.58 \times 10^{-3}$
$2.63 \times 10^{-4}$
$5.365 \times 10^3$
ThO₂ + H₃BO₄
$4.72 \times 10^{-3}$
$7.87 \times 10^{-4}$
$1.606 \times 10^4$
AmBe
$5.9172 \times 10^{-5}$
$8.633 \times 10^4$
单位质量中子产率:
  • AmBe:$\frac{8.633 \times 10^4}{0.013} \approx 6.64 \times 10^6 , \text{中子/s/g}$
  • ThO₂ + LiF:$\frac{2.244 \times 10^4}{5000} \approx 4.488 , \text{中子/s/g}$
副反应
副反应(如 $^{19}\text{F}(\alpha,p)$ 或 $^9\text{Be}(\alpha,2n)$)可能发生,但其对中子产额的贡献较小。特别是 $^9\text{Be}(\alpha,2n)$ 反应阈值(约 8.1 MeV)远高于 Am-241 的 α 能量(最高 5.486 MeV),因此可忽略。
实际意义
  • ThO₂ 系统:LiF 靶材效率最高,每 α 粒子产额达 $1.1 \times 10^{-3}$ 中子/α,约为 AmBe 源的 18 倍。然而,5 kg ThO₂ 的总 α 发射率($2.04 \times 10^7$ alpha/s)仍不足以弥补其低活度,产率仅为 AmBe 源的 1/3.8(LiF)。此外,5 kg ThO₂ 的体积和质量较大,限制了其在便携性要求高的应用中的实用性。
  • AmBe 源:尽管每 α 粒子的产额较低($5.9172 \times 10^{-5}$ 中子/α),但其高活动度($1.459 \times 10^9$ Bq)和紧凑性(仅 0.013 克 AmO₂)使其在总中子通量和单位质量效率上具有显著优势,单位质量产率高出 ThO₂ 系统约 6 个数量级。
结论
基于每克 ThO₂ 4080 α/s 的数据,5 kg ThO₂ 与 LiF、MgF₂ 和 H₃BO₄ 的系统中,LiF 具有最高的每 α 粒子中子产额($1.1 \times 10^{-3}$ 中子/α),而 AmBe 源为 $5.9172 \times 10^{-5}$ 中子/α。5 kg ThO₂ 的总中子产率(最高 $2.244 \times 10^4$ 中子/s,LiF)约为 0.013 克 AmBe 源($8.633 \times 10^4$ 中子/s)的 1/3.8。ThO₂ 系统在理论上效率更高,但 AmBe 源因其高活动度和紧凑性在实际应用中更具优势。未来需实验验证以确认产额数据。
即使采用大量的 ThO₂ 可以达到很高的中子量,但由于体积过大导致中子通量得取决于放射源的形状,这点 AmBe 的优势是无疑的,另外 ThO₂ 本文章采用的靶材也是备选方案,其实是可以用 Be 达到更高产量,但是由于价格昂贵,本文不选入廉价中子源方案中。
ThO₂ 因为价格便宜(100CNY/500g),本文选入的靶材也相对便宜,所以这只是一个爱好者们的备选方案,并不能实际商用。
声明
本文作者仅仅只是一个核素爱好者,并不是专业研究,数据有误差请谅解吧,大佬们可以在后面纠正。
参考文献
[ 修改于1年3个月前 - 2025/08/06 23:17:10 ]
+25
「根据相关法律法规和政策,内容不予显示」
1年3个月前IP:湖南
946104
我在研究一下怎么样计算截面吧,我累了,过些日子吧
1年3个月前IP:上海
946108
抱歉没能仔细看完,因为手机上不方便看且文中对那些实际很简单的运算的计算思路看起来太像AI了,但还是可以很容易察觉到文中关于除了Be以外的其他轻核素的(α,n)产额数据(也就是那张表格)是有很大错误的,这些核素的相关产额实际上都比Be低得多,并且在你的参考文献里也没看到相关的数据源,是不是用ai找的?
推荐书目:丁厚本和王乃彦的《中子源物理》,老书,也许有便宜电子版,看看结论性内容可做消遣,记住一些结论也能轻易地自查纠错。
再补充:仅作参考,我也不一定记得准,对接近Am的α能量来说,B-10的中子产额大约是Be-9的1/5,这就是目前所有核素里第二大的了。
评论(4)
1年3个月前修改于 1年3个月前IP:四川
946109
尽量避免使用毒性剧烈的可溶性氟化物吧。纳米硼粉很容易着火,属于管制物品,和氧化钍没准能构成铝热剂。
安全的选材,应该是硼砂、碳化硼之类,硼酸含氢,硼砂含结晶水,可能有不利影响。
最有前景的是碳化硼,因为一个分子有4个硼。
我觉得你需要了解一些现实,再看看成体系的知识(就是看书),不然完全无法判断自己缝合的一大堆碎片化知识有多不靠谱。
评论(2)
1年3个月前修改于 1年3个月前IP:广东
946118
只看这个表的话好像二氧化钍自己的产额也没比加入氟化锂少一个数量级以上,是不是用一包高能养生粉就能测到每秒好多个中子了
这个产额表统统只有一个有效数字而且不是1就是2就是5,有点像钞票。。。
946119
调整作者关于AI的声明为野生AI。
作者涉嫌以野生AI内容冒充可靠内容,或存在其它捏造、传播虚假知识行为,给予警告,登记违规1次。
946122
看来现在无论正规学术期刊还是BBS,玩法都变成了和AI玩躲猫猫的大家来找茬游戏。
过十年网上的“公开课”,“教材”搞不好也全是AI生成的,格式冠冕堂皇一本正经,直到学生被炸飞之前都不可能搞清楚他是不是有人有意无意用AI瞎扯的,大家且学且珍惜。
1年3个月前IP:北京
946123
如果产额真的如此之高,那么像ThF4,ThO2,Li2U2O7之类的物质本身就是中子源了,毕竟是原子级别均匀混合。按照楼主的计算,大概只需要100克数量级就会有明显可测的中子发射,但实际情况并不是这样。
第一张表格中的产额数据非常不靠谱,在楼主给出的几个靶核中,Be-9应该是产额最高的,这才使Be成为最常用的靶材。
我也很希望楼主的计算结果是真的,这样的话随便一块大一点的Th或U矿石可能就是中子源,爱好者就可以轻易实现中子源自由了。只可惜不可能,就算1吨数量级的矿石也基本不可能测出来中子。
评论(2)
