1300N级液氧/甲烷试验性火箭发动机推力室试研
X ingHe114514✉
2025/09/16
原创
IP:广东
摘要:设计制造并试验一款采用再生冷却,气液同轴喷注技术1300N级的液氧甲烷试验机,燃烧室使用增材制造工艺,喷注器使用数控机床加工。该机主要用于技术验证,经验积累,并为下一次迭代做准备。
1.项目概述
本项目旨在对燃烧室使用增材制造工艺,以再生冷却为冷却方式的发动机进行技术验证,并积累液氧甲烷火箭发动机的相关经验,为下一次迭代作准备。
2.推力室设计
2.1.总体设计
设计使用RPA软件完成,设计较为保守。
总体技术指标如表1所示
表1:发动机及测试总体技术指标
热力学计算结果及传热计算结果
attachment iconperformanceFe.pdf79.82KBPDF244次下载预览
attachment iconheatFe.xlsx17.78KBXLSX41次下载
2.2.喷注器设计
甲烷喷前压:3.8MPa 单元个数:19中心 30边区 中心单元流速:231.67m/s
液氧喷前压:3.3MPa 单元个数:19 中心单元流速:17.63m/s 速度比:13.5
膜冷却流量为总流量的11%
2.3.建模
发动机设计如图1所示
图1:发动机设计
燃烧室使用激光选择性烧熔工艺316L不锈钢制成,设计打印方向从喷管至法兰盘,但打印加工方表示可能导致形变,最终打印方向为法兰至喷管。喷注器中盖版与燃烧室,喷注器上盖板与中盖版通过聚四氟乙烯垫片密封。因下盖板上是甲烷腔,泄露流不会对燃烧室造成大的影响,且压强高于燃烧室压强差较大,下盖版与燃烧室不作密封设计,仅使用若干支撑由中盖版压紧固定。喷注器使用316L不锈钢数控机床加工制成,以GB/T 1804-2000 f级执行公差标准。因空间过小,发动机没有预留点火器也没有燃烧室测压孔,有一个燃腔测压孔分析压降。
2.4.仿真
实际中流动较为复杂,仿真结果往往与实际情况偏差较大,仿真结果仅供参考。
对发动机型面进行仿真,仿真结果如下列图片所示
图2:速度图
图3:密度图
图5:质量流率报告
对甲烷进口集液腔进行仿真,仿真结果如下列图片所示
(注:该仿真收敛性较差,结果仅供参考)
图6:表面压力(注:色图输出不全,应为e+06)
图7:出口总压(注:色图输出不全,应为e+06)
3.总装及试验
发动机燃烧室如图8所示
图8:燃烧室
图中塑料件用于检查装配
此时内部流道仍有打印时残留的粉末,连接家用水管通水清理即可
法兰使用12.5级M5螺栓螺母,甲烷入口攻m10丝(实际发现打印后难以攻丝,将入口管连接时仍需焊接,计划后续迭代改为光管焊),液氧入口攻m10丝,燃腔测压孔为4mm口径自由焊。
喷注器仍在加工中,将与试车场方合作开发试车架并进行试验
未完待续,敬请期待。
+0.5
PT吧
2026/03/24
1年2个月前IP:山西
946931
希望提供一些参考资料,好项目!支持!
1年2个月前IP:四川
946932
不错看起来很专业,不知有没有必要把喉部堵住打水压测试。总之,祝你成功。
1年2个月前IP:江苏
946939
项目不错加油
1年2个月前IP:甘肃
946959
加油!🤗
1年2个月前IP:广东
946979
燃烧室上还有彩蛋😂
1年1个月前IP:广东
947083
喷注器:7fc569a727d3e589d818c686b12895ba.jpg81f8fcb21bf31ffcda77c929d45fe7b0.jpgf98d1868093f6f4ff0a96ed61827ddee.jpg
1年1个月前IP:广东
947086
这里把发动机建模公开了
如有纰漏,欢迎指出,也欢迎大家交流
attachment icon牡丹峰一号ASSY.step20.74MBSTEP106次下载预览
attachment icon牡丹峰一号Combustor.step17.71MBSTEP46次下载预览
attachment icon牡丹峰一号UpperCoverplate.step829.00KBSTEP34次下载预览
attachment icon牡丹峰一号MiddleCoverplate.step1.50MBSTEP31次下载预览
attachment icon牡丹峰一号LowerCoverplate.step612.15KBSTEP29次下载预览
attachment icon牡丹峰一号Gasket.step14.40KBSTEP30次下载预览
1年1个月前修改于 1年1个月前IP:浙江
947163
好机,兄弟,好机。加油!
1年1个月前IP:江苏
947177
引用徉愈逸发表于5楼的内容
燃烧室上还有彩蛋😂
ciallo~
666还有柚子厨
1年1个月前IP:甘肃
947192
液氧液甲烷为什么用气液同轴喷注器,液甲烷从喷管集液器到喷注器会相变吗?
1年1个月前IP:广东
947194
引用zx-106944发表于10楼的内容
会,液相甲烷会变成气相
准确说是气相接近跨临界的
这个查表就可以了
1年1个月前IP:四川
947196
引用XingHe114514发表于11楼的内容
会,液相甲烷会变成气相准确说是气相接近跨临界的这个查表就可以了
应该是超临界态吧,临界压力和临界温度都超过了
1年1个月前IP:广东
947199
引用琉璃冬发表于12楼的内容
甲烷的临界温度是191K,临界压力是4.64MPa
甲烷的喷前温度高于212K,喷前压是3.8MPa
超过了甲烷的临界温度,但低于甲烷的临界压力,应该不完全是超临界态
1年1个月前IP:甘肃
947239
是对标勘云工造那台1300N的嘛
1年1个月前IP:广东
947253
引用zx-106944发表于14楼的内容
是对标勘云工造那台1300N的嘛
不对标任何产品,还没那个技术含量,仅作技术积累
1300N只是给定整数的喉部尺寸给定室压算出来的
11个月25天前IP:四川
947901
130公斤推力牛逼🤯
11个月10天前IP:四川
948064
后来有实验实测吗,等一个完美闭环。
11个月6天前IP:广东
948110
18楼
引用虎哥发表于17楼的内容
后来有实验实测吗,等一个完美闭环。
试车台还在山东改造,应该春节前可以点
9个月18天前IP:重庆
948808
19楼
1f44d1f44d1f44d1300N,祝你成功(一打开科创网就看到了这篇文章)
8个月27天前修改于 8个月27天前IP:广东
949058
20楼
试验报告
1.概述
本文对牡丹峰一号液氧/甲烷液体火箭发动机(以下简称发动机)的各项试验结果综合评估。
2.试验流程
本次试验的计划流程如下表1所示:
表1  发动机计划测试流程
序号
试验名称
试验计划要求
达成情况
计划完成日期
1.
保压测试
打压至5MPa,氧入口入,燃入口出。
未满足计划
2025/12/12
2.
冷流测试
氧入口0.4MPa,校验流量
流量应满足入口条件
未满足计划
2025/12/14
3.
第一次热试
计划首次点火混合比拉偏至2
燃罐打压拉高至6MPa
氧罐打压至3.2MPa
未满足计划
2025/12/30
本次试验的实际流程如下表2所示:
表2  发动机实际测试流程
序号
试验名称
试验实际情况
达成情况
实际完成日期
1.
保压测试
打压至5MPa,氧入口入,燃入口出。
未满足计划
2026/1/17
2.
冷流测试
氧入口0.4MPa,校验流量
流量无法满足入口条件
未满足计划
2026/1/17
3.
第一次热试
实际燃打压至4.8MPa
氧打压至3.5MPa
未满足计划
2026/1/30
3.测试技术指标
3.1.保压测试
发动机保压测试报告如下表3所示。
表3  发动机保压测试报告
序号
指标名称
指标参数
测试结果
1.
保压压力
5MPa
无泄露情况
2.
保压时间
120s
无泄露情况,压强无下降
3.
保压泄出点
甲烷入口
排出物里有不明碎屑
3.2.冷流测试
发动机冷流测试介质为水,根据密度简单估算,无传感器数据,仅作参考
发动机冷流测试报告如下表4所示。
表4  发动机冷流测试报告
序号
路
指标名称
指标参数
实测流量
预估流量
结论
1.
燃
第1次压降
1.5MPa
0.165kg/s
0.07kg/s
流道流阻过大
2.
燃
第2次压降
4MPa
0.235kg/s
0.098kg/s
且有少量不明固形物流出
3.
燃
管路压降
4MPa
1.845kg/s
0.782kg/s
说明堵塞较为严重
4.
燃
仅冷却流道
4.2MPa
0.279kg/s
0.118kg/s
5.
氧
压降
0.6MPa
0.250kg/s
0.285kg/s
3.3.第一次热试
3.3.1数据与现场状况
发动机第一次热试边界条件如下表5所示
表5 发动机热试边界条件
序号
指标名称
指标参数
备注
1.
测试时间
2026/01/30/16:43
2.
外界温度
-1℃~2℃
来源于天气预报
仅作参考
3.
外界湿度
61%
来源于天气预报
仅作参考
4.
燃罐打压
计划6MPa
实际4.8MPa
出于安全考虑
5.
燃料温度
暂无
计划安装温度传感器
PLC可连接口不足
6.
氧罐打压
3.5MPa
预留0.2MPa管路压降
7.
氧化剂温度
暂无
计划安装温度传感器
PLC可连接口不足
8.
计划点火时长
10s
发动机第一次热试测试传感器数据如下表6所示,数据干扰较大,仅作参考。
表6  发动机热试测试传感器数据
序号
指标名称
指标参数
结论
1.
燃储罐压
流道流阻过大,发动机未能达到给定要求的氧燃比与流量
燃罐挤压系统可能存在供气供不上的问题
2.
冷却流道压降
3.
燃入口与燃喷前
4.
氧储罐压
氧罐挤压系统可能存在供气供不上的问题
5.
氧喷前
试车现场状况图片如下
图1  预冷与吹除
图2  点火
图3  点火后一秒
图4  点火后两秒
图5  喉部烧穿
图6  氧燃主阀关闭
图7  吹除
3.3.2分析总结
      试车事件发生表如下表7所示
表7  发动机热试事件表
序号
时间(大致)
事件
备注
1.
T=-10s
预冷结束开始吹除
2.
T=0s
点火头点燃
3.
T=0.1s
氧燃主阀开启
同时开启,实际可能有时延
4.
T=3.5s
喉部烧穿
5.
T=5.1s
喷注器与根部烧穿
受传感器限制,先后关系未知
6.
T=5.2s
氧燃主阀关闭
7.
T=10s
吹除开始
速度较慢
本次试车由于流道堵塞,原本计划甲烷罐打压至6MPa,后出于安全考虑,实际打压4.8MPa。因此甲烷流量未能达到设计给定要求,导致壁面未能获得足够的冷却且氧燃比严重偏高,在高温和富氧燃气的双重作用下,发动机在T+3.5s时喉部烧穿。
同时发动机下盖版泄露流方向朝向面板中心导致T+5.1s时喷注器和发动机根部烧穿。氧燃主阀关闭到吹除开始时间差过大,导致这段时间较为危险。
由传感器数据知,传感器数据采集之间干涉大,绝对值参考性意义不大,建议以相对值作为大致参考。
由氧燃罐内压力图可知,挤压系统可能存在挤压气体流量不足的缺陷,导致氧燃主阀开启后流量下降,尤其是燃流量,进一步导致了试车的失败。
图8  发动机外部
图9  烧穿的下盖版与中盖版
4.综合分析与总结
4.1. 问题总结
    牡丹峰一号任务问题表如下表7
表7  牡丹峰一号任务问题表
序号
问题
类型
依据
1.
再生冷却流道堵塞
生产
冷流测试流阻过大且有不明异物,表4
2.
密封困难
设计
保压测试更换了若干次四氟垫才保压成功
3.
泄露流方向问题
设计
热试喷注器与发动机根部烧穿,图9
4.
挤压系统流量不足
试验
储罐压强图,表6
5.
传感器干涉问题
试验
所有传感器数据,表6
6.
后续吹除开始过晚
试验
发动机试验事件表,表7
4.3. 解决方案
  牡丹峰一号任务问题解决方案表如下表8
表8  牡丹峰一号任务问题解决方案表
序号
问题
优先级
解决方案
1.
再生冷却流道堵塞
高
更换加工方,使用酸蚀工艺改善流道表面质量
2.
密封困难
中
调整密封位置以减少3D打印带来的气孔
3.
泄露流方向问题
高
采用一体式下盖版或在下盖版增加导流槽
4.
挤压系统流量不足
高
采用通径更大的减压器
使用氮气排供气
5.
传感器干涉问题
中
改良接线方案,优化试车台系统
6.
后续吹除开始过晚
高
两阀门间使用机械传动一体化控制或减少时延
4.4. 总结
牡丹峰一号是我设计的第一台液氧/甲烷火箭发动机,虽然发动机试车失败,但是这标志着我们基本具备了液氧/甲烷推进剂的试车能力。
这次试车虽然失败,但是失败的教训比成功的侥幸更有价值,本次任务对后续工作的开展试不可或缺的。
