19年KCSA卖过这东西,500km距离的图传。1.2m抛物面天线,4Mbps速率,软件ldpc编解码。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个能跑到20M符号率,40M采样率。现在的电脑可能可以跑60M以上。
dvb的交织器不是为了打散连续的0和1,是为了打散内层的ldpc的块错误,让外层的bch码能够顺利纠错
研究了好一段时间的gnuradio,终于弄了一个大的项目出来, 用两个AD936X结构的SDR实现了视频实时传输,话不多说,直接上效果:
PXL_20251109_144434385.mp4 点击下载
两个plutosdr架构的SDR,两台电脑,一个发射一个接收,发射端电脑读取ts流文件,打上tag,计算CRC32、加上访问协议头,然后映射为QPSK的符号,转化成IQ数据给plutosdr,发射出去
接收端是另外一个电脑,从SDR读取IQ数据,进行相位时钟同步(Gardner算法),线性均衡(CMA算法)、Costas解调、映射符号,解析访问协议头、组装成8bit字节、检查CRC32、得到ts流视频数据发送给UDP端口
然后再用VLC视频软件打开udp流,打开udp://@127.0.0.1:2345 这个地址,就能播放出视频
需要注意的是TS流,这个是一种视频流的文件,里面的编码可以是H264或者H265,这个文件奇特的地方是,它像蚯蚓一样,你把他切断成N份,每一份都可以播放的,甚至里面的数据出了一些错也能播放,这种流文件的设计就是给无线视频传输用的
以上的内容,可以作为通信原理的大作业了,这个实验还是比较复杂的,细节很多,甚至我怀疑很多研究生阶段也不一定能够搞成功。
这里就直接造福大家了,代码文件开源,适合于gnuradio3.11最新版本(网上一堆不兼容3.11版本的流图),windows环境可用!:
发送部分
接收部分
转换mp4文件为ts流的命令
测试的ts文件是720x480的分辨率,600k的码率,因为没有进行FEC纠错,播放时容易有马赛克,有点像以前播放VCD碟片
测试的plutosdr一个是原版的,
一个是以太网版的,
原版的使用usb iio传输采样率不能大于2.8M,否者星座图会乱掉,以太网版的没问题,听说把原版的改成usb otg接以太网转换器可以大于20M,我个人尝试过把原版的plutosdr换成hackrf,传输文本文件也是没问题的,采样率能大于2.8M到20M,但是误码较多,还是两个plutosdr最好,两个plutosdr都没有PA,居然能够传输20米,甚至拿到另外一个房间都能正常接收,甚至感觉要好于wifi
电脑的算力是E52640和i5,发射端I5平板、接收端E5服务器,测试CPU占用来看,并不多,消耗算力很小,我尝试过树莓派的Ubuntu环境运行发射也没有问题
后续还会研究通过FPGA的方式来进行调制和解调,这样码率能够更高,延时更低,这样可以更靠近一步终极目标——无人机低延时图传
另外目前我在前期的调试实验中,发现用这套代码传输文本文件正常,发射端选择下面这样的txt文件,接收端也能正常接收下来
但是换成TS流文件就容易出错,导致视频大量马赛克,一直奇怪为什么会这样,最近我用二进制编辑工具打开ts流文件,才恍然大悟
TS流的文件,里面有大量的FFFFFF这样全1的数据,对于QPSK传输系统来说,最忌讳的就是传输全0全1的数据,因为这样的数据没有符号跳变,很容易导致时钟无法同步,大家可以试试用这套代码传输一个全部是0xff的文件,会发现星座图无法产生
这里就要说到DVB数字电视之类的协议里面的交织(interleaving)和加扰(Scramble)了,这两个过程的目的是把输入的数据打乱,避免出现这种大段的全1全0,显然我们上面的项目是没有做交织和加扰的。
在gnuradio中,有现成的交织和加扰模块可以用
后续在这个项目上加上交织和加扰,这样就能进一步提升传输的质量了
后续在FPGA硬件上实现,可能会采用导频码的方式做同步和均衡,参考B站东枫科技实现的流程
从这个流程图来看,直接用帧头滤波就可以实现载波同步,再使用导频码实现均衡,应该能够比Gardner同步和盲均衡延时更低
请问贴主的项目有落地吗?单载波QPSK的多径抗干扰能力差,感觉这个只能做近距离的VTX,如果要距离拉大,是不是还得OFDM?如果按这套来做,是不是到了1080P60Hz,7010的PL侧资源就到头了
这个项目是研究性质的,qpsk单载波广泛运用在卫星通信上,没有必要怀疑它的距离。
而且用qpsk单载波能最大程度简化发射端的设计,结合现在山寨plutosdr价格越来越低,配合上合适的压缩算法,是可以做到自定调制方式自定义协议的数字图传的。
我现在在做把发射端的grc图转换为C算法的工作,再加上用国产GaN做PA,发射功率弄到10W,能够实现俄罗斯柳叶刀无人机那等级的图传了
有人开源了一个紧凑的ad936x的图传设计,有mipi-csi接口,可以接摄像头。
看里面的命名,作者是想做OFDM图传的,但是软件未完成,很多人都做出了类似的硬件,但是软件开发还是太难了,哈哈。
建议还是先从单载波QPSK做起,另外zynq7020编码出H264还是太难了,估计做了baseline就没空间做OFDM了,而且编码这一块行业壁垒很大,就没有什么开源数字硬件实现
