苯亚甲基苯乙酮(查耳酮)的制备
摘要:本文以苯甲醛、苯乙酮为原料,10%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,常温搅拌,大规模合成淡黄色片状晶体苯亚甲基苯乙酮(查耳酮);该产物可用于合成2,4,6-三苯基吡喃盐、农药野燕枯等……
本文以苯甲醛PhCHO、苯乙酮PhCOCH3为原料,10%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,常温搅拌合成苯亚甲基苯乙酮,俗称查耳酮,即PhCH=CHCOPh
注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团
本实验的目标产物反式查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;高温下潜在的副产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。
本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作完全可以复现,本文是复制下来可供打印,方便做实验时查阅的实验报告。
本实验是100g级大规模制备,不是小量制备,需要准备足够大的反应容器、抽滤和干燥装置。
注意本实验与上一篇论坛文章的区别,不同的温度和碱浓度、反应时间、投料比,得到了不同的产物:1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
一、实验原理
(包括对其机理和动力学的定性分析)
1、机理简介
苯甲醛与苯乙酮在碱催化下,发生Claisen-Schmidt反应,脱水缩合生成查耳酮:
2、可能存在的副反应
(1)苯甲醛的Cannizzaro歧化,生成苯甲醇和苯甲酸根:
2PhCHO + OH-$\longrightarrow$PhCH2OH + PhCOO-
反应速率方程如下:
${r_C} = {k_1}{[{\rm{PhCHO}}]^2}[{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }] + {k_2}{[{\rm{PhCHO}}]^2}{[{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }]^2}$
(2)若苯乙酮过量,或反应温度过高,或反应时间过长,或碱浓度过大,则查耳酮在碱催化下,会与第二分子苯乙酮发生Michael亲核加成反应,生成不想要的副产物(side product) 1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮
第二种副反应才是导致产物中混有难以除去的杂质的主要原因。第一种副反应会降低产率,但是杂质却有办法除去。但是现有的教材和资料都忽视了这一点,这可能是因为1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是无色/白色导致的。
3、反应条件简介
反应条件是将苯甲醛、适量苯乙酮和溶剂乙醇搅拌均匀,室温下加入10%的碱液,15~25℃下搅拌2~3h。严禁超过30℃,否则极有可能生成副产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮。如果反应温度在25~30℃左右,反应2h就够了,如果反应温度在15~25℃之间,建议反应3h。
夏季气温较高,为冷却反应体系,可以在15℃水浴中进行反应。若冬季天气寒冷,体系温度低于15℃,则应开启磁搅加热功能,到达25℃时关闭加热。
若反应体系底部油状物温度过高,难以结晶,可以将上层液体倾析转移入一次性塑料杯,加入冰水促进结成大饼。
洗涤和重结晶时用少量冰乙酸酸化是必要的,防止强碱破坏产物,引入杂质。此外乙酸酸性也不会过强。而且乙酸钠在水、甲醇、乙醇中的溶解度都足够大。
用羟醛缩合方法制备的查耳酮全部是反式(trans-)查耳酮,没有顺式(cis-)产物。(不过后续我们涉及查耳酮的绝大多数实验都不需要区分顺反)
如果你对顺式产物有特殊需求,请将XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,2eq.三丁基磷,THF和水剧烈搅拌,生成产物顺式:反式=10:1,对于缺电子炔烃例如丙炔酸酯选择性非常好。方程式和机理请见文末补充。
二、实验所需药品和器材
1、所需试剂:
苯乙酮、苯甲醛;足量无水乙醇(或者95%以上乙醇)、无水甲醇、乙酸乙酯、冰乙酸、足量纯水;冰块+冷却剂。本实验所用试剂均为分析纯,纯水可以用饮用纯净水。
2、所需仪器及耗材:
基本仪器:加料漏斗、0℃~100℃温度计,玻璃棒,蒸馏水洗瓶;磁力搅拌子、磁力加热搅拌器、电热套、磁棒(用于吸取磁搅转子,可用塑料包裹的磁铁代替);玻璃胶头滴管、塑料滴管;刮刀,塑料药勺(足量)、计时器(测量回流时间)、最小分度值为0.01g的天平、滤纸、pH试纸。
容器及量具:250mL锥形瓶,50mL量筒×2、25mL量筒、10mL量筒、300~500mL烧杯,1L烧杯,200~250mL聚丙烯(PP)塑料杯;水槽(冷却用,面积和深度应保证能充分冷却300~500mL烧杯;
防具:隔热手套(粗棉纱即可),防腐蚀手套(丁腈、橡胶、乳胶、塑料等均可),护目镜,口罩(可有可无)
回流装置:冷凝管(推荐直形或球形、口径应与反应容器相匹配)、橡胶管、橡胶帽
固定装置:铁架台、十字夹、小型瓶夹、大型瓶夹、塑料夹(可有可无)
通风装置(可有可无):小电风扇、抽气泵,排气管道
抽滤装置:8~10cm口径布氏漏斗、定性滤纸、抽滤瓶、胶管、抽滤泵
干燥保存:标签纸、自封袋(足量、有大有小)、红外灯、表面皿(或培养皿等,足量,至少2个,每个面积需要足够大,直径最好15cm以上)
本实验干燥用的是那种在超市买的巨大的纸餐盘,因为如果用表面皿或者培养皿干燥,实在是装不下那么多产物,超过80g的或松散或紧凑的粉末
三、主要试剂和产物的物理性质
名称
分子式
分子量/(g/mol)
性状
熔点/℃
沸点/℃
苯甲醛
C7H6O
106.12
无色苦杏仁味液体
-26℃
178.1℃
苯乙酮
C8H8O
120.15
无色晶体或浅黄色油状液体
19.7℃
202.3℃
氢氧化钠固体
NaOH
40.00
白色粒状/片状固体
318.4℃
1388℃
无水乙醇
C2H6O
46.068
无色易流动液体
-114.1℃
78.5℃
甲醇
CH4O
32.042
无色易挥发液体
-97.8℃
64.7℃
冰乙酸
C2H4O2
60.05
无色刺激性液体
16.6℃
117.9℃
乙酸乙酯
C4H8O2
88.105
无色透明液体
-83.6℃
77.2℃
水
H2O
18.0153
无色液体
0℃
99.97℃
苯亚甲基苯乙酮
C15H12O
208.26
淡黄色棱状晶体
58℃
345~348℃
三苯基戊二酮
C23H20O2
328.404
白色颗粒状粉末
85℃
509.4ºC
苯乙酮密度1.028 g/mL,摩尔体积116.9mL/mol;苯甲醛密度1.0415 g/mL,摩尔体积101.89mL/mol
乙酸密度1.0492 g/mL,摩尔体积57.23mL/mol
苯乙酮的溶解度请看:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
苯甲醛的溶解度请看:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
四、实验操作方法
1.称量、量取及投料
搭建好反应搅拌、固定所需的装置。
量取30mL苯甲醛(30.84g,0.2906mol),将其用加料漏斗加入500mL锥形瓶或圆底烧瓶中;量取35mL苯乙酮(35.98g,0.2994mol),将其用加料漏斗加入上述反应容器中;量取85mL无水乙醇,将其中70mL加入上述圆底烧瓶中,并利用它将粘在加料漏斗和圆底烧瓶上的原料冲洗入锥形瓶。向圆底烧瓶中小心加入磁力搅拌子,将反应容器置于磁力搅拌器上,启动搅拌,调节合适转速,使得三者充分混合。
(无水乙醇可以用95%以上的乙醇代替)
量取140mL水;准备一个200mL一次性PP塑料杯,贴上“NaOH”的标签,用它称取15g氢氧化钠固体,将水倒入碱中,立即用玻璃棒激烈搅拌,制成10%碱液。
(量取液态水的量筒,应与量取苯甲醛、苯乙酮、乙醇的量筒区分开)
2.反应进行
剧烈搅拌下,向反应容器中倒入上述碱液,用剩余的15mL乙醇将剩余的碱液冲下去;开启计时器。
如果反应温度在25~30℃左右,反应2h就够了,如果反应温度在15~25℃之间,建议反应3h。夏季气温较高,为冷却反应体系,可以在15℃水浴中进行反应。若冬季天气寒冷,体系温度低于15℃,则应开启磁搅加热功能,到达25℃时关闭加热。时间到之后即可停止搅拌。如果冬天天气寒冷,在空气中慢慢等待结晶即可。
VID20220131213519.mp4 点击下载
VID20220131214039.mp4 点击下载
VID20220131214050.mp4 点击下载
VID20220131230013.mp4 点击下载
3.洗去水溶性杂质
如果在上述过程中,油状液体没有结块变成饼状固体,那么就把上层液体倒进废液杯中,然后反应容器倒入150mL的0~4℃的冰水,必要时用冰盐浴冷却,直至油状液体结成饼状固体。如果实在结不了,就弃去水层,用含少量乙酸的水-甲醇混合液洗涤几次,倾析除去水层,直接进行下一步。
若结晶成功,则把晶体或沉淀捣碎,抽滤,用空心塞破碎固体,抽干,先用水少量多次洗涤,洗去大部分碱液,然后用15mL含有3mL冰乙酸的甲醇或75%~95%乙醇洗涤,然后用水多洗几次,尽可能除净水溶性杂质,抽干。
4.重结晶
将粗产物装入另一300mL圆底烧瓶中,加入理论产量3倍质量的95%乙醇,5~15mL冰乙酸,一颗磁力搅拌子,搭建加热、固定和回流装置。启动加热,若到达沸点后仍然无法完全溶解,则向其中小心地补加少量乙醇,直至完全溶解,若还没有到达沸点就溶完了,则补加少量纯水,直至在沸点时刚好完全溶解。然后停止加热和搅拌。不要动装置,缓慢冷却使它结晶。冷至室温后拆卸装置。结晶的速度可能很慢,可以多等几个小时,或者用更低的温度进一步冷却;母液不必过早弃去。抽滤,尽可能抽干,用12mL甲醇洗涤。如果得到的晶体较大,无法从反应容器中取出,可以用玻璃棒或刮刀破碎。
5.产物干燥、称重、密封保存
产物应为淡黄色棱状晶体,如果你做出来是发橙发黏,说明你重结晶时忘加乙酸酸化了,导致强碱破坏了产物;如果你做出来颜色偏白,可能是因为你反应碱性过强、温度过高、时间过长、苯乙酮过量导致生成了1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮。
如果你的产物的苯乙酮气味浓郁甚至恶心;说明苯乙酮没除干净,需要重结晶一次。
应将产物放在一个大的纸盘上,在阴暗处风干,冬天也可以用太阳晒干,不要用夏天的太阳晒,不要用过强的红外灯烘,否则可能导致产物熔化,产物熔点只有58℃。若产物与滤纸发生黏连,则说明反应物和滤纸尚未完全干燥,不要接触滤纸,以免产物混有滤纸纤维。滤纸和产物完全干燥后,可以尝试将滤纸和产物分离。
在干燥过程中,可准备一个足够大的自封袋,贴上标签,标签上写上日期、产物名称、化学结构、分子量等等,并留下空白来记录产量。然后对外面的大自封袋也这样操作。
干燥后称重,在下方的表格记录产量。根据反应物用量和产量数据,利用本实验报告给出的公式,计算产率,整理数据,填在下方表格中,思考产率高或低的原因,总结经验教训。
五、实验现象记录
操作步骤
实验现象(若空间不够可扩展表格或记在纸张背面)
1、搭装置。搭建好反应搅拌、固定所需的装置。
量30mL苯甲醛(30.84g,0.2906mol),35mL苯乙酮(35.98g,0.2994mol),85mL无水乙醇、磁子加入500mL锥形瓶或圆底烧瓶中,启动搅拌。
量取140mL水;准备200mL一次性塑料杯,贴“NaOH”标签,用它称15g氢氧化钠固体,将水倒入碱中,激烈搅拌,制成10%碱液。
2、剧烈搅拌,向反应容器倒入上述碱液,开启计时器。时间到后停止搅拌,低温下静置等待结晶。
3.洗去水溶性杂质
若在上述过程中,油状液体未结块变成饼状固体,把上层液体倒进废液杯中,反应容器倒入150mL的0~4℃冰水,必要时冰盐浴冷却,直至油状液体结成饼状固体。若仍然失败,则弃去水层,用含少量乙酸的水-甲醇混合液洗涤几次,倾析除去水层,直接进行下一步。
若结晶成功,则捣碎晶体,抽滤,空心塞破碎固体,抽干,先用水少量多次洗涤,洗去大部分碱液,然后用15mL含有3mL冰乙酸的甲醇或75%~95%乙醇洗涤,然后用水多洗几次,抽干。
4、粗产物装入另一300mL圆底烧瓶,加理论产量3倍质量的95%乙醇,5~15mL乙酸,一颗磁子,搭装置。加热,若到达沸点后仍未完全溶解,则向其中小心补加乙醇,直至全溶。停止加热搅拌。缓慢冷却使它结晶。冷至室温后拆装置。用更低的温度进一步冷却。抽滤,尽可能抽干,用12mL甲醇洗涤。
5.将产物置于大纸盘;风干或(冬天的)太阳晒干,称重,记录产量,装袋密封,贴标签。计算产率。
产率应在90%以上,即使是重结晶过,也不应低于75%
六、实验数据记录与产率计算
1、数据记录与产率计算表格
苯甲醛用量/g或mL
苯乙酮用量/g或mL
查耳酮产量/g
查耳酮产率/%
2、参考公式和数据
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,EA表示乙酸乙酯EtOAc
${M_{PhCHO}} = 106.12g/mol$,${M_{PhAc}} = 120.15g/mol$,${\rho _{PhCHO}} = 1.0415g/mL$,${\rho _{PhAc}} = 1.028g/mL$,${M_{PhCH{{(C{H_2}Bz)}_2}}} = 328.404g/mol$,${M_{PhCH = CHBz}} = 208.26g/mol$
产率计算公式:
$\begin{array}{l} {\omega _{chalcone}}\left( {\rm{\% }} \right){\rm{ = }}\frac{m_{chalcone}{M_{PhCHO}}}{m_{PhCHO}{M_{chalcone}}} \times 100\% \\ = \frac{106.12g{\rm{/}}mol \times {m_{chalcone}}}{208.26g{\rm{/}}mol \times {m_{PhCHO}}} \times 100\% \\ = 0.5096 \times \frac{m_{chalcone}}{m_{PhCHO}} \times 100\% \\ \approx 0.51 \times \frac{m_{chalcone}}{m_{PhCHO}} \times 100\% \end{array}$
七、实验注意事项
1、本实验报告需要在实验前打印好,并将全文内容仔细阅读,将细节理解清楚,明确操作顺序、做足准备后再操作。可根据自己实际需要调整试剂的用量,并将相关修改标注在本实验报告纸上。报告纸背面或空隙可用于记录实验现象,提出自己的思考和见解等。
2、转移液体时应用玻璃棒引流,避免漏在外面
3、洗涤和重结晶时用少量冰乙酸酸化是必要的,防止强碱破坏产物,引入杂质。此外乙酸酸性也不会过强。而且乙酸钠在水、甲醇、乙醇中的溶解度都足够大。如果不想用乙酸可以用甲酸,但是甲酸的危险性不亚于乙酸。甲醇、乙醇是质子溶剂,搅拌均匀后,可以蘸取少量溶液用pH试纸测”表观pH”,若溶液偏碱“表观pH”>6,还需要补加乙酸。
4、抽滤时,为确保抽干,可以适当用空心塞挤压沉淀,促进固体中包夹的液体的释放;挤压沉淀时应优先挤压堆在高处的沉淀,从上往下挤压。
5、抽滤过程中,洗涤沉淀时,记得关闭抽滤泵,将沉淀翻搅,促进溶剂和固体充分接触。
6、烘干时,建议将固体反复翻搅,以充分接触空气,但是也应避免固体被风吹跑
7、一定要避免皮肤直接接触查耳酮,可能导致皮肤过敏,皮肤火辣辣地疼!
8、有一部分人的皮肤和黏膜对苯甲醛过敏甚至对苯甲醛蒸汽过敏,此时建议避免使用苯甲醛做化学实验,例如直接购买查耳酮。
9、含有冰乙酸的溶液打浆、抽滤时气味较大,刺激性较强;操作时应注意通风和保护眼睛、黏膜。抽滤时抽出的酸性蒸汽可以导入NaHCO3溶液中,同时也可以提前准备NaHCO3溶液,以防冰乙酸取用时弄到皮肤和黏膜上。
10、配制碱液尤其是浓碱液时,空气中可能会有刺激性碱雾,应做好防护:佩戴隔热手套、护目镜、口罩等
八、实验的意义(查耳酮在实验室和工业上的应用)
查耳酮价格中等,可以直接买也可以自制:
1、制备2,4,6-三苯基吡喃正离子
①查耳酮和1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮与强质子酸或强路易斯酸反应可用于制备2,4,6-三苯基吡喃正离子的盐:
(其中Tr表示三苯甲基)
脱负氢试剂可以用三苯甲醇也可以用查耳酮。用查耳酮更好,因为可以方便地除去底物中混有的苯乙酮(将苯乙酮转化成三苯基戊二酮然后进行目标反应);并且可以抑制三苯基戊二酮可逆性地分解为苯乙酮和查耳酮;且查耳酮脱氢不生成水,三苯甲醇脱氢前首先与酸反应生成一分子水。(我们默认这种脱负氢过程是不可逆的)
但是三苯甲醇相对便宜且不需要自制:
制备其它取代基的吡喃盐时,也可以用这两种脱负氢试剂。
②查耳酮可同时用作制备2,4,6-三苯基吡喃盐的底物和脱负氢试剂:
(第一步相当于苯乙酮和查耳酮在酸催化下加成,原位生成1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮)
③查耳酮也可以在强路易斯酸三氟化硼·乙醚的作用下,发生二聚歧化反应,生成位阻更大的3-苄基-2,4,6-三苯基吡喃氟硼酸盐,但是由于位阻比苯乙酮大,再加上没有二氢查耳酮催化,反应非常迟缓:
反应机理示意图如下:(这里不画detailed-mechanism,没有必要,一眼能看出来)
如图所示,反应需要一分子查耳酮和二氢查耳酮加成,脱水关环后,在酸作用下,1eq查耳酮充当了氧化剂,自身被还原成二氢查耳酮,来自另一分子查耳酮的负氢被夺走,充当了还原剂,被氧化;所以这是查耳酮在强酸下的歧化反应,催化剂是二氢查耳酮,反应消耗质子酸或路易斯酸。但是反应初始并未添加二氢查耳酮催化;并且二氢查耳酮位阻也大于苯乙酮,所以反应非常迟缓,需要回流72h
2、合成吡啶衍生物
同理,也可以用于制备吡啶衍生物(因为吡啶是对应吡喃盐的狭义等电子体),即Kröhnke吡啶合成,Katritzky吡啶合成,以及aza-Wittig反应等等:
包括与Hantzsch二氢吡啶合成中,生成的汉斯酯(1,4-二氢吡啶衍生物),在硬路易斯酸催化下被查耳酮脱氢芳构化生成吡啶衍生物:机理是羰基与硬酸络合后,先发生氢负离子转移,再发生氢正离子转移;与查耳酮合成吡喃盐的机理高度类似。
2,4,6-三苯基吡喃盐——原理部分
看最后几页最后一个实验。
查耳酮还可以与脒、胍在醇钠作用下缩合,生成二氢嘧啶衍生物,然后用DDQ或四氯苯醌在DCM中脱氢,即可得到相应嘧啶衍生物。
3、查耳酮是α,β不饱和酮,其双键是软的π-亲电试剂:
可以与苯、氯化铝发生FC烷基化反应制备1,3,3-三苯基-1-丙酮;也可以加氢制备1,3-二苯基-1-丙酮(二氢查耳酮);还可以与KCN发生共轭加成等等:
(查耳酮与TosMIC的反应图画错了,TosMIC的结构是TsCH2NC,图中少画了一个CH2)
这几个文章中有很多涉及极性反转机理。
可见上述吡喃盐合成反应的方法和机理,对吡喃盐的狭义等电子体吡啶同样适用
4、查耳酮依次与液溴、肼、硫酸二甲酯反应可合成农药野燕枯
该方法在《农药手册》中有记载:
其关键步骤的机理如下:
然而这个方法太烂了,还需要腐蚀性的液溴和有毒的卤代烃溶剂,不如用DBM(二苯甲酰甲烷)和肼直接脱2分子水缩合,自动互变异构得到产物。后续还是硫酸二甲酯烷基化。
如果是不对称DBM,可以用苯甲酸酯和苯乙酮在碱例如醇钾作用下缩合得到。不对称查耳酮的话,用苯甲醛和苯乙酮在碱催化下缩合得到(如同本文正文那样)。
当然上述查耳酮和溴反应的方法并非完全可被替代,在光致变色化合物DABH的制备中,还是离不开这个方法:
【有机合成:光致变色材料DABH(1,3-二氮杂双环[3.1.0]己-3-烯)】 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
【「春节联动单品」两种DABH光致变色分子的合成】 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5、查耳酮可以和水杨醛或邻巯基苯甲醛缩合,原理如下:
6、苯甲酰三甲基硅烷、查耳酮与对苯二胺通过“一锅法”反应,可得到相应的三取代吡咯化合物
催化剂是极性反转催化剂,催化剂作用对象是苯甲酰三甲基硅烷:
7、与三氟甲基负离子加成:
8、查耳酮的其它奇葩反应
出自裴坚《有机化学思维进阶 第2季》
attachment icon有机化学思维进阶 第2季.pdf31.38MBPDF3次下载预览
这本书同样提到了吡啶的合成:
9、顺式查耳酮的制备原理
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的π键是软酸,会被软碱膦加成,然后水解,最终结果是形成了稳定的P=O双键:
氢氧根把磷正离子脱除的原理是:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二苯基丙炔酮制备方法很可能是苯甲酰氯和苯乙炔亚铜偶联得到:
$\ce{Cu(NH3)2+ +HC\equiv CPh ->CuC\equiv CPh +NH3 +NH4+}$
$\ce{PhCOCl +CuC\equiv CPh->PhCOC\equiv CPh +CuCl}$
【苯乙炔基铜(I)的合成】 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
【双苯乙炔基汞的合成及表征〖金属有机化学〗】 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[ 修改于26天17时前 - 2026/10/26 11:35:45 ]
